Fornello thetford
1 20 7
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/07/2016 alle: 13:12:20
Il fornello si accende come lasci la manopola si spegne...dando qualche colpo sotto poi funzionava da ieri niente..garanzia scaduta bisogna sostituirlo..
Maurizio
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/07/2016 alle: 13:19:30
Dovrebbe esserci una valvola che scaldandosi permette al gas di uscire e far accendere il fornello....o no..?
Maurizio
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/07/2016 alle: 13:44:23
Niente è...?...nente saccio non c ero e se c ero...dommivo....smiley
Maurizio
renzo07
renzo07
Inserito il 20/07/2016 alle: 13:48:35
In risposta al messaggio di maurygo1 del 20/07/2016 alle 13:12:20
Il fornello si accende come lasci la manopola si spegne...dando qualche colpo sotto poi funzionava da ieri niente..garanzia scaduta bisogna sostituirlo.. Maurizio
iao,
mai visto un fornello Thetford ma credo che anche lui funzioni con la termocoppia.
La termocoppia e' una specie di "chiodo" che si trova subito a lato di ogni fuoco e viene scaldata dalla fiamma quando accesa.
E' collegata da un cavetto elettrico fino al gruppo manopola/valvola del fuoco relativo.
Dentro la valvola c'e' un piccolo elettromagnete che percorso dalla corrente generata dalla termocoppia, trattiene la valvola aperta anche quando lasci la manopola.
Cosa puoi fare:
Fare in modo che la termocoppia sia scaldata per bene dalla fiamma (pulizia mirata)
Pulire per bene i contatti dei cavi della termocoppia, tutti, compresi eventuali contatti di fili a massa.
Mettere uno spessore di 2-4mm tra il perno della valvola e la manopola se quest'ultima premuta tende a toccare sul piano dove collocata.
Altro non so se non sostituire termocoppia/elettromagnete.
Renzo.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/07/2016 alle: 13:57:30
Gia almeno posso provare a fare qualcosa grazie Renzo....pulire lo faro ma i fornelli sono praticamente nuovi... lo scorso anno x problemi al frigo passai all assistenza...gli dissi del fornello lo vide disse c e poco da.fare si mise a smanettare ci fece vedere un sistema di accenderlo sembrava andasse....poi di nuovo cosi...bho...vediamo seguiro il tuo consiglioyes
Maurizio
renzo07
renzo07
Inserito il 20/07/2016 alle: 14:44:18
In risposta al messaggio di maurygo1 del 20/07/2016 alle 13:57:30
si mise a smanettare ci fece vedere un sistema di accenderlo sembrava andasse....poi di nuovo cosi...bho...vediamo seguiro il tuo consiglio Maurizio
Ho avuto lo stesso problema con quello di casa, cucina acquistata da qualche mese, un piano cottura della spirale rotante...
E' uscita l'assistenza, poi non mi ha neanche fatto pagare l'uscita.
Allora avevano trovato diverse viti allentate.
Di mio ho cambiato un magnete perche' non teneva piu', ma era gia "duro" di nascita.
Tuttora quando un fuoco "non tiene", non faccio altro che pulire le connessioni elettriche della termocoppia e tutto torna normale.
Renzo.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/07/2016 alle: 14:57:59
La connessione sarebbe il filetto porta da sotto la manopola al fornello....quel punzone di fianco al fornello?...che si divrebbe pulire?..bisogna smontarlo..?
Maurizio
renzo07
renzo07
Inserito il 20/07/2016 alle: 15:19:27
In risposta al messaggio di maurygo1 del 20/07/2016 alle 14:57:59
La connessione sarebbe il filetto porta da sotto la manopola al fornello....quel punzone di fianco al fornello?...che si divrebbe pulire?..bisogna smontarlo..? Maurizio
Al "punzone" ( termocoppia), che sta in fianco al fornello, al massimo gli dai una lucidata con la paglietta. Non smontarlo. penso non serva. Controlla solo se il filo che esce sotto e' collegato fisso o tramite contatto. Finora quel poco che ho visto, e' collegato in modo fisso senza connettore,  mentre il connettore lo dovresti trovare lato valvola.
L'unica cosa e' se la termocoppia non ha un secondo filo per la massa, occorre che sia saldamente ancorata al metallo.
Occhio a non confondere la termocoppia con la candeletta di accensione elettrica del fuoco (se c'e') quest'ultima di solito e' in ceramica bianca (in origine).
Renzo,
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
