forno su rimor 678
1 20 5
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/07/2007 alle: 23:01:07
salve qualcuno di voi a montato il forno su 1 rimor 678 2006 nel caso mi dite dove e come o se magari lo avete gia trovato messo come opional
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 29/09/2007 alle: 22:35:35
Io ho montato un microonde, nel vano sopra al frigo. Il classico forno a gas ( costo a parte ) aveva il problema di scaldare il mezzo in estate e poi lavorare con il gas non è il mio forte, il forno inoltre costava di più... Ho risolto comprando un buon inverter (intellinverter) e un microonde 220V a basso wattaggio ( mi pare 5-600W ). Ovviamente con l'inverter occorre fare molta attenzione a non "asciugare" la batteria, ma noi lo usiamo solo per scaldare le vivande... Ciao! Pier Franco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/09/2007 alle: 14:04:47
potresti usare uno di quelli casalinghi forno separato a gas risparmi o un microonde a gas o come l'amico microonde + grill a 220 da usare nei campeggi o con gruppo lui dice che lo usa con l'inverter deve essere grosso onde evitare surriscaldamenti
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 30/09/2007 alle: 17:58:55
Ti passo le foto del forno montato sul mio 678 2006
http://www.camperfaidate.it/lis...
Modificato da okoo il 02/10/2007 alle 15:30:00
qwertys
qwertys
Inserito il 01/10/2007 alle: 00:28:17
ma qul'è il + piccolo micoonde con consumi ridotti?Per pierfranco:ma che marca e' il tuo?Ciao
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 05/10/2007 alle: 21:38:44
Per qwerty, la marca non la ricordo, mi pare Daewoo,o LG ma l'essenziale è che sia di wattaggio in assorbimento più basso possibile, mi pare sia 550W a 220 Volt, se vuoi domenica controllo e poi ti dico. Per il microonde non è difficile, ma non acquistare quelli da 700 W, sembra poco ma poi a 12 V si avrebbe un gran carico... Per l'inverter, dopo aver provato un paio di cinesi dichiarati 1000-1500W, spendendo poco e buttando i soldi, ho poi montato un "intellinverter" da 1200 W e mi trovo benone, con il pannellino puoi monitorare la batteria ( io ne ho una sola, per questo non posso sprecare amperes....) L'intellinverter lo ho montato fisso sotto al lavello e ho esteso l'impianto a un paio di "ciabatte" 220V nel mezzo, così se ci allacciamo al campeggio vengono alimentate in automatico, altrimenti uso l'inverter sulle stesse prese... una gran comodità! Quando assorbe la tensione della batteria scende parecchio, per questo è importante che il microonde abbia una serie di regolazioni di potenza ( che poi sono in secondi di funzionamento, l'assorbimento è sempre lo stesso ) ma meno lo usi meglio è, per questo ho sensibilizzato i famigliari a usarlo lo stretto necessario, ma comunque non possiamo farne a meno.... è molto comodo per scaldare i cibi... Se qualcumo mi spiega come posso pubblicarle , posso mettere un paio di foto... PS la piccola presa 220V originale color marrone la ho sostituita e ho montato un indicarore di livello per il secondo serbatoio acqua supplementare... Buon lavoro ! Pier Franco
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
