Forse ho fatto un guaio
1 20 6
curega231
curega231
Inserito il 11/08/2016 alle: 10:56:37
Per errore per tutta la notte ho tenuto acceso il frigo elettrolux a 220  e a gas. Stamattina mi sono accorto perche il frigo non aveva raffreddato bene durante la notte. Mentre nei giorni scorsi il frigo aveva funzionato benissimo soprattutto a 220. Ora stamattina ho rimesso a 220 e ancora sembra non raffreddare bene. Si sarà rovinata la resistenza?
bottastra
bottastra
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:25:42
Non vorrei sbagliare, ma penso che un tipo di alimentazione escluda automaticamente l'altra.
Non so se il tuo frigo sia diverso da quelli che montano la maggior parte dei camper, ma di solito - per passare da un tipo di alimentazione all'altra - bisogna ruotare una manopola.
Quindi, se lo stavi alimentando a gas e poi ti sei allacciato alla 220, il frigo dovrebbe aver continuato a funzionare soltanto a gas.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:32:14
In risposta al messaggio di bottastra del 11/08/2016 alle 11:25:42
Non vorrei sbagliare, ma penso che un tipo di alimentazione escluda automaticamente l'altra. Non so se il tuo frigo sia diverso da quelli che montano la maggior parte dei camper, ma di solito - per passare da un tipo di alimentazione
all'altra - bisogna ruotare una manopola. Quindi, se lo stavi alimentando a gas e poi ti sei allacciato alla 220, il frigo dovrebbe aver continuato a funzionare soltanto a gas.
Io nel camper precedente del 2000, avevo un frigo completamente manuale. Mentre cercavo il "nuovo" camper l'anno scorso, ne ho visti del 2003 ancora con frigo manuale. Penso siano diffusissimi. Ogni tipo di alimentazione ha il sistema di abilitazione manuale. Due interruttori per 12 e 220v e la manopolina per il gas. Se non ha messo a zero la manopola del gas e ha premuto l'interruttore della 220, il frigo andava con doppia alimentazione.
curega231
curega231
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:32:43
No il mio non e così
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:40:08
In risposta al messaggio di curega231 del 11/08/2016 alle 10:56:37
La resistenza non si può rovinare... o rimane intatta o si guasta del tutto.
Probabilmente avrai "sbarellato" un po' il ciclo dell'ammoniaca per eccesso di calore.
E' probabile (ma non garantito) che col tempo ritorni tutto normale.
Ecco una semplice animazione del funzionamento del frigo trivalente che... "trasforma il caldo in freddo"
Marco.
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:41:31
la casa dice espressamente di non usare più alimentazioni contemporaneamente.
credo però che non si sia rotto nulla( o almeno lo spero)
il fatto che non ha raffreddato bene è a causa del troppo calore che si è formato, quel tipo di frigo raggiunge la massima efficienza con una temperatura precisa, tu andando ad aumentarla con le due fonti, hai squilibrato il sistema.
non ti resta altro che provare se si riprende facendolo andare con una sola fonte
curega231
curega231
Inserito il 11/08/2016 alle: 12:21:29
Grazie a tutti,  gentilissimi come sempre. Ora sono un po piu tranquillo. Vediamo se solo con la 220 si riprende.
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
