Fotovoltaico Rimor superbrig 677 tc 1999 consigli
1 20 4
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 22/06/2016 alle: 22:20:10
Ciao a tutti. Vorrei mettere un pannello da 160 w sul camper.Piazzo il pannello sul tetto.Passo i cavi nel camino della cappa.E poi dato che ho una centralina Arsilici dove posso scegliere quando sono collegato alla 220 se mettere il parallelatore e sulla centralina c'è il simbolo del pannello. Dove collego i cavi del pannello? Devo collegarli alla centralina? Devo collegarli a quella specie di trasformatore che c'è sotto al lavello? Oppure collego un regolatore e vado direttamente sulla batteria? Grazie mille a chi mi vorrà aiutare.
Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 22/06/2016 alle: 22:48:46
Ciao la tua centralina arsilicii e' predisposta per collegarci un panello tramite il connettore dietro al trasformatore sotto al lavello, ma purtroppo per te accetta massimo un pannello da 100 watts. Se il tuo pannello e' da 160 watts non ti rimane altro che collegarlo ad un regolatore per pannelli , quindi alla batteria, senza passare per la centralina arsilicii.
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 22/06/2016 alle: 22:59:22
Grazie per la risposta.  Allora porto i cavi fino alla batteria servizi senza possibilita di utilizzare parallelatore. Mi puoi dire anche dove mettere il fusibile e da quanto? E se montare il regolatore appena entro in cellula o preferibile più vicino alla batteria. Grazie mille
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 23/06/2016 alle: 21:16:26
il parallelatore lo puoi usare comunque, in modo da caricare entrambe le batterie. Il fusibile mettilo vicino al regolatore (in entrata ) mettilo di 15 ampere.
Per quel che riguarda il posizionamento del regolatore, lo puoi mettere dove vuoi, ovviamente all'interno della cellula in modo che non prenda umidita'.
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 29/06/2016 alle: 21:16:19
Cambio di programma il pannello sono riuscito a cambiarlo con uno da 100w così posso collegarlo direttamente alla centralina. Devo mettere fusibili in quel tratto di cavi oppure pensa a tutto la centralina? Poi un altro problemino, sulla centralina non ci sono scritte per cui non so qual'è il positivo  e quale il negativo, se sbaglio a collegare al massimo salta il fusibile oppure rischio di più.  Grazie
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
