Frigo 7605 aes non raffredda più
1 20 13
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:35:38
Ieri sono partito per un giretto con il frigo ben freddo collegato alla 220 di casa, questa mattina dopo aver passato la notte in libera mi sono accorto che il frigo non raffreddava più nonostante tutte le spie erano accese in maniera corretta, tornato a casa ho riprovato a collegarlo alla 220 ma non funziona ugualmente.
Praticamente da verifiche fatte il frigo in automatico commuta in maniera corretta sulla fonte di energia al momento disponibile ed il termostato girandolo accende tutti i led a disposizione ma il frigi non raffredda  per niente.
Cosa sarà successo?
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 03/07/2016 alle: 23:27:09
Dopo ulteriori verifiche, il frigo a 220 funziona mentre a gas pur accendendosi la fiammella pilota non raffredda, forse c'è qualche sensore che non funziona?
Tutte le spie danno come se funzionasse correttamente.
Ho anche provato a soffiare con aria compressa il camino ed il bruciatore, domani vedremo se è servito a qualcosa.
scubidu
scubidu
Inserito il 03/07/2016 alle: 23:33:28
se a 220 funziona, fai una bella pulizia  al bruciatore e vedrai che riparte alla grande
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:57:16
In risposta al messaggio di scubidu del 03/07/2016 alle 23:33:28
Questa notte l'ho fatto funzionare a gas ma questa mattina era tutto caldo, nonostante che ieri sera avessi soffiato con aria compressa sia in bruciatore che il camino.
La fiammella pilota rimane accesa ma non aumenta e le spie interne mi danno che tutto è regolare.
La pulizia che intendi tu come va fatta?
Grazie Adriano
Inserito il 04/07/2016 alle: 11:52:45
Adriano il tuo frigo lamenta una radicale pulizia al bruciatore - ugello e camino , come eseguirla troverai svariati post che la spiegano passo passo , sistemato il frigo controlla anche il corretto funzionamento del riduttore gas nel vano bombole , quando sei allacciato alla 220V controlla anche il corretto voltaggio di rete , se il frigo con la fonte gas ha problemi ma è allacciato alla 220V e la tensione di rete è inferiore di 210V in quel caso il frigo in automatico cerca la fonte gas ma se con quella fonte ci sono problemi il frigo non raffredda senza alcuna anomalia segnalata tramite led rosso  , inizialmente da cosa ti sei accorto che il frigo con la fonte 220 non funzionava e dopo quanto tempo ? , la fiammella sul bruciatore quanto è alta e di che colore è la sua punta ?
mario
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 12:41:46
In risposta al messaggio di ecostar del 04/07/2016 alle 11:52:45
gas nel vano bombole , quando sei allacciato alla 220V controlla anche il corretto voltaggio di rete , se il frigo con la fonte gas ha problemi ma è allacciato alla 220V e la tensione di rete è inferiore di 210V in quel caso il frigo in automatico cerca la fonte gas ma se con quella fonte ci sono problemi il frigo non raffredda senza alcuna anomalia segnalata tramite led rosso  , inizialmente da cosa ti sei accorto che il frigo con la fonte 220 non funzionava e dopo quanto tempo ? , la fiammella sul bruciatore quanto è alta e di che colore è la sua punta ?  mario
Inizialmente credevo che anche 220 non andasse, invece da ulteriori verifiche a 220 funziona correttamente.
A gas invece non raffredda e la fiammella del bruciatore guardandola senza smontare nulla sarà alta circa 2 cm al massimo, ho dato una soffiata al camino senza aprire nulla ma la cosa non è cambiata, oggi pomeriggio proverò a smontare il bruciatore e pulirlo.
Adriano
Inserito il 04/07/2016 alle: 14:20:19
circa 2 cm di fiammella è decisamente bassa , la sua altezza dalla base alla punta deve essere alta almeno 6 cm bella corposa e tutta blu , quindi presumo che ci sia l'ugello parzialmente intasato e dovrai pulirlo o sostituirlo , se vuoi pulirlo immergilo per qualche minuto in diluente poi soffialo con aria compressa soffiando dal lato opposto del flusso gas , prima di rimettere l'ugello al suo posto ti consiglio di spurgare il tratto di tubazione gas che dalla elettrovalvola collega il bruciatore e puoi farlo in questo modo : :
togli quel tratto di tubo scollegandolo dalla elettrovalvola e bruciatore  e lo pulisci internamente , poi bisognerebbe provare il corretto passaggio di gas dalla elettrovalvola e per farlo devi scollegare i due fili che partono dall'accenditore verso l'elettrodo di accensione sul bruciatore allontanandoli il più possibile , fatto quello simuli alcuni tentativi di accensione mettendo in funzione il frigo , il sistema aprirà il gas per qualche secondo seguito poi dal blocco , in quei secondi (circa 6-7 ) devi capire se il gas che passa è regolare ,  con questo intervento devi fare molta attenzione a non creare alcuna scintilla altrimenti in quei pochi secondi potresti andare  a fuoco  con botto , potresti anche fare quella procedura senza togliere quel tratto di tubo ma è meno efficace  , ci sono anche altri sistemi ma quelli lasciamoli a mani esperte
se non sai dove si trova l'ugello ti anticipo che si trova all'interno del raccordo che collega il tubo gas alla rampa bruciatore , fai molta attenzione perchè nel toglierlo è facile perderlo e non saresti il primo
mario
Modificato da ecostar il 04/07/2016 alle 14:23:37
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 14:21:31
Grazie di consigli oggi proverò a fare quanto mi hai suggerito, poi ti farò sapere.
Adriano
Inserito il 04/07/2016 alle: 14:33:40
ok ma non abbiamo finito , prima di rimettere il bruciatore togli la spirale elicoidale all'interno del cilindro camino da sopra allo stesso camino , per farlo dovrai scollegare il tubo di scarico fumi , tolta la spirale pulisci il camino infilandoci il classico scovulo per bottiglie , se fosse corto lo allunghi con un pezzo di filo , 3 o 4 saliscendi e il camino è pulito , rimetti il bruciatore al suo posto - ricollega il gas senza dimenticarti di inserire l'ugello e dai fuoco
il cilindro camino sulla circonferenza interna in apposita camera contiene della lana di vetro protetta da un coperchietto superiore , se quel coperchietto non ci fosse cerca di non danneggiarla e infila lo scovulo nel'unico buco passante che vedrai
mario
Modificato da ecostar il 04/07/2016 alle 14:40:02
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:54:46
In risposta al messaggio di ecostar del 04/07/2016 alle 14:33:40
pulisci il camino infilandoci il classico scovulo per bottiglie , se fosse corto lo allunghi con un pezzo di filo , 3 o 4 saliscendi e il camino è pulito , rimetti il bruciatore al suo posto - ricollega il gas senza dimenticarti di inserire l'ugello e dai fuoco  il cilindro camino sulla circonferenza interna in apposita camera contiene della lana di vetro protetta da un coperchietto superiore , se quel coperchietto non ci fosse cerca di non danneggiarla e infila lo scovulo nel'unico buco passante che vedrai  mario
Tutto quello che mi consigli di fare è il massimo ma non credo di esserne proprio capace da solo quindi oggi ho smontato il bruciatore e l'ho soffiato con l'aria compressa e così pure il camino, poi ho rimontato tutto e controllato la fiamma che mi è sembrata decisamente più alta di prima e blu.
Ho provato a fare andare il frigo a gas per circa un'ora solamente, perché dovevo portare il camper a fare il tagliando motore, in questa ora comunque il frigo ha raffreddato parecchio il vano congelatore e cominciava a raffreddare anche il vano frigo.
Passato domani proverò a tenerlo acceso tutto il giorno, ma comunque quello che ho visto oggi mi fa ben sperare.
Grazie per i preziosissimi consigli e ti farò sapere.
Adriano
Inserito il 04/07/2016 alle: 23:06:43
Adriano non mollare la spugna per così poco anche se apparentemente pare funzionare , togli almeno l'ugello e dagli una soffiata , ti assicuro che è semplicissimo e anche un neofita ben spalleggiato non avrebbe problemi
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 04/07/2016 alle: 23:28:12
In risposta al messaggio di albatross del 04/07/2016 alle 22:54:46
controllato la fiamma che mi è sembrata decisamente più alta di prima e blu. Ho provato a fare andare il frigo a gas per circa un'ora solamente, perché dovevo portare il camper a fare il tagliando motore, in questa ora comunque il frigo ha raffreddato parecchio il vano congelatore e cominciava a raffreddare anche il vano frigo. Passato domani proverò a tenerlo acceso tutto il giorno, ma comunque quello che ho visto oggi mi fa ben sperare. Grazie per i preziosissimi consigli e ti farò sapere. Adriano
da dove scrivi??
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 05/07/2016 alle: 08:27:52
In risposta al messaggio di ecostar del 04/07/2016 alle 23:06:43
Adriano non mollare la spugna per così poco anche se apparentemente pare funzionare , togli almeno l'ugello e dagli una soffiata , ti assicuro che è semplicissimo e anche un neofita ben spalleggiato non avrebbe problemi  mario
Seguirò il tuo consiglio
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 05/07/2016 alle: 08:29:25
In risposta al messaggio di scubidu del 04/07/2016 alle 23:28:12
da dove scrivi??
Urbania
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
