frigo a compressore
1 20 10
leone46
leone46
Inserito il 16/06/2008 alle: 18:39:05
salve a tutti! il vecchio leone ha cominciato le prime esperienze e sono felicissimo il sottoscritto cammina su un mobilvetta "cardellino" fiat ducato/2500d dell'86, che porta bene i suoi annetti e credo (leggendovi)che con il vostro aiuto si potrebbero prolungare. Questa è la prima richiesta:ho un ottimo frigo a compressione-una bds da 100A- + 1 mot.100A- vorrei star fuori il più possibile come sfruttare ciò che ho? ora non posso per il trivalente...quanto dovrei stare in marcia per 8 ore d'autonomia frigo? So che tutto questo vi farà sorridere ma ancora niente un abbraccio!!! [:o)]
icaro1
icaro1
05/07/2006 112
Inserito il 16/06/2008 alle: 21:24:28
mi sa che sei messo male. Io possiedo un Icaro con il frigo a compressore e per alimentarlo ho 2 batterie di servizio (100 + 130 ampere), inoltre un pannello solare da 110, nonostante ciò ci sono momenti che non riceve corrente a sufficienza. saluti, Francesco
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 16/06/2008 alle: 21:56:29
Se cerchi su ebay una batteria AGM usata da mettere in parallelo alla BS esistente puoi allungare moltissimo l'autonomia con una spesa abbastanza modesta. Visto che anche aumentando la capacita' delle batterie devi sempre fare i conti con gli elevati assorbimenti del frigo e il fatto che, probabilmente, non hai un alternatore particolarmente potente, ogni tanto dovrai collegarti alla 220V per almeno un giorno per ripristinare la carica, ma certamente con una capacita' complessiva superiore avrai una autonomia decisamente migliore. Ciao, Aldo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 16/06/2008 alle: 22:53:35
Io oltre a problemi di ricarica credo che ci possano essere problemi di immagazzinaggio: cioe le batterie in acido libero che usate hanno capacita nominale di 100ah ma reale? molto meno magari neanche 50ah probabilmente perche hanno gia subito scariche totali o quasi. e anche magari di efficenza del compressore gli indel in particolare hanno sempre sofferto controllate gli assorbimenti, saluti
marzia055
marzia055
Inserito il 17/06/2008 alle: 08:14:37
Sulla l'ultima carovan vi era montato un frigor a conpressore (no gas/12)e per alimentarlo avevamo istallato l'invert sull'auto e con esso l'alimentavamo durante i 2/3 giorni fuori dai campeggi.
kuki
kuki
27/11/2007 131
Inserito il 17/06/2008 alle: 10:04:43
Io ho un frigo Indel a compressore, pannelli fotovoltaici e una BS da 90A lo tengo acceso tutto il giorno e lo spengo al tramonto. Tiene benissimo la temperatura fino al giorno dopo quando lo riaccendo. Certo nel frigo per adesso evito di tenere roba che facilmente si scongela, ma per bottiglie varie, formaggi solidi ed altri alimenti che non subiscono deterioramento agli sbalzi di temperatura non ci sono problemi. So che 90A sono pochini, monterò infatti in seguito una BS agm da 100A e vediamo se miglioro la resa.........Goffredo[:D]
le bau
le bau
Inserito il 17/06/2008 alle: 11:59:44
una domandina, ma il frigo a compressore va con la 220 o anche a 12v??
kuki
kuki
27/11/2007 131
Inserito il 17/06/2008 alle: 12:16:32
Che io sappia ce ne sono due tipi il trivalente (gas,12v,220v) e 12V (solo 12v) a compressore......
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/06/2008 alle: 12:25:26
esistono anche i quadrivalenti, normalmente di primo impianto sui camper i frigoriferi a compressore sono a 12v poi c'è chi li sostituisce con i 220 e usa l'inverter risparmiando sul costo d'acquisto che puop anche eseere quasi nullo recuperando un vecchio frigo a 220 ad esempio.saluti
leone46
leone46
Inserito il 17/06/2008 alle: 14:59:10
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto! Per ora proverò la strada aperta da Ilni.. e kuki riguardo all'alternatore e le batterie(1-bds) sembrano in buona forma ho fatto due uscite (da solo) 3 giorni e 4 giorni- massimo della carica alla partenza + 4 bottiglie congelate d'acqua [;)] [;)] con questo sistema sono riuscito a mantenermi sotto i +10gr. tenendo acceso il motore 20 min. mattino e sera! lo so è una str... Ragazzi domani riparto per le terme della ficoncella!!! viva la libertà qualsiasi colore haaaa!!! [:o)]
leone46
leone46
Inserito il 17/06/2008 alle: 15:07:07
dimenticavo chi passa da lì ha l'aperitivo pagato. Buoni km.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
