Frigo ars dometic non arriva220 alla presa
1 20 12
07/01/2010 695
Inserito il 27/05/2018 alle: 19:17:50
Salve. Un aiuto per favore ho il suddetto frigo ,che non va con la 220, non arriva corrente alla presa  posta dietro al frigo, ho collegato la spina del frigo direttamente a una presa di corrente di casa ,e cosi funziona. Chiedo se  qualcuno sa da dove parte il cavo che porta la 220 alla presa,che si collega il frigo, grazie
Inserito il 27/05/2018 alle: 19:24:04
In risposta al messaggio di giuvanella del 27/05/2018 alle 19:17:50
Hai guardato se l'interruttore del magnetotermico è armato?
anasta
anasta
Inserito il 27/05/2018 alle: 21:44:38
Devi cercare di seguire i fili in uscita dal magnetotermico. A meno che tu non dica il modello  esatto del tuo mezzo e se sei fortunato qualcuno che lo ha uguale ti può aiutare. Non so se il tuo frigo è a selezione automatica della fonte, potrebbe dipendere anche da quello.
Andrea
07/01/2010 695
Inserito il 28/05/2018 alle: 06:06:14
Il frigo e automatico la 220 alle altre prese arriva, il camper e icaro S7 mobilvetta,, solo alla presa del frigo non arriva  la 220,,siccome il cavo che e collegato alla presa  e incassato non capisco da dove parte,
Inserito il 28/05/2018 alle: 08:14:41
In risposta al messaggio di giuvanella del 28/05/2018 alle 06:06:14
in teoria, tutti i cavi, partono dal magnetotermico
anasta
anasta
Inserito il 28/05/2018 alle: 08:37:52
... ed anche in pratica.
per capire qual'è il cavo del frigo secondo me ci sono 2 modi:
1) dall'uscita del magnetotermico stacchi un cavo alla volta e ogni volta vedi dove non arriva più 220. Per 1 cavo non mancherà 220 da nessuna parte, è quello del frigo.
2) con la220 staccata cortocircuiti il cavo in arrivo al frigo e scolleghi tutti i cavi lato magnetotermico. Poi trovi il cavo che è in corto. Se non lo trovi vuol dire che è interrotto, per riscontro devi verificare la continuità dei singoli conduttori tra fine linea e partenza dal magnetotermico. Capire con siccurezza quale è il cavo del frigo ti sarà utile perchè poi se necessario potrai usarlo per attaccarci un cavo nuovo e usarlo per tirare dentro il nuovo.
Andrea
scubidu
scubidu
Inserito il 28/05/2018 alle: 09:14:46
Che  modello di frigo  ?
07/01/2010 695
Inserito il 28/05/2018 alle: 09:18:37
Al magneto t. Ci sono attaccati solo due fili  piu quello di terra giallo,,dovrei forse cercare quello che va alla presa frigo ,aprendo la centralina sulla porta dove ci sono tutti  comandi vari,,quello che non trovo la partenza cavo che va alla presa
07/01/2010 695
Inserito il 28/05/2018 alle: 09:21:57
Frigo aes dometic,sul frontalino c,e elettrolux ,mi sembra il 4065,
scubidu
scubidu
Inserito il 28/05/2018 alle: 09:36:27
In risposta al messaggio di giuvanella del 28/05/2018 alle 09:21:57
Allora è la scheda guasta
Inserito il 28/05/2018 alle: 10:58:29
In risposta al messaggio di scubidu del 28/05/2018 alle 09:36:27
Paolo , mi pare di aver capito che il frigo non viene alimentato dalla linea 230V del mezzo ma se lo collega direttamente alla linea esterna tutto funzione regolarmente , quindi escluderei a priori un problema di scheda
07/01/2010 695
Inserito il 28/05/2018 alle: 11:35:21
Infatti ho risolto. Sono riuscito ha individuare da dove parte il cavo che alimenta la presa ,si era semplicente staccato un filo dalla morsettiera che e situata dentro la centralina comandi  sopra alla porta cellula.ringrazio tutti per i suggerimenti
scubidu
scubidu
Inserito il 28/05/2018 alle: 13:35:31
Non avevo  letto ma se il camper  lo ha preso usato
per nascondere  il continuo attacca stacca del
magnete gas   quando  non rileva  probabile che sia stato fatto
di proposito.
 per saperlo  chiudi la bombola del gas
e lascia  acceso  il frigo con la 220 collegata
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
