Frigo Dometic Aes che rende poco
1 20 9
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 26/10/2013 alle: 19:31:54
Ciao a tutti credo di avere un problema con il frigo. Il mio è un dometic AES a doppia porta. A parte qualche fatica estiva (quando a volte era un po' troppo pieno o faceva troppo caldo o la parete destra era esposta a sole) tutto sommato è andata bene anche se il manettino era sempre più o meno al massimo (tra 4 pallini ed il fondo scala). Non ho notato grosse differenza sulla resa tra funzionamento a gas, 220 o 12 V. Adesso appena si sono abbassate le temperature onde evitare di prendersi una congestione nel ber un bicchier d'acqua troppo freddo, ho abbassato il manettino a due paliini (a gas) e l'unica confezione di carne congelata che avevo nel freezer nel giro di 24 ore si è scongelata. Ho quindi successivamente fatto prove a gas e 220, e i classici siberini, cominciano a congelare nella cella da 3/4 pallini, mentre quelli nella tasca della porta almeno da 4 pallini pieni se non a fondo scala. Ho anche notato che la struttura tra le due porte spesso presenta un patina di umidità e goccioline d'acqua, e le stesse porte non oppongono molta resistenza nell'aprirsi. Pensavo alla guarnizione ma mi dicono che è normale (oltre al fatto che sembra non la vendano come ricambio ?!). Tra le varie prove mentre era a gas a due pallini, se aumentavo la potenza a 4 pallini mi è anche sembrato di sentire che ripartiva a gas (rumore del piezo). Mi hanno detto che è normale in quanto lavora sulla differenza di temperatura esterna, ma a me non sembra un funzionamento regolare. Possibile che in inverno non si possa bere acqua fresca e mantenere i cibi comunque congelati nel freezer. Cosa ne pensate ? Ciao Massimo Massimo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/10/2013 alle: 20:59:19
Qui ci vorrebbe Mario (ecostar) il tuo frigo è come il mio e la temperatura è dovuta dalla durata della accensione della fiamma (accensione e spegnimento) bisogna controllare la fiammella se è della lunghezza giusta o colore azzurrino !!
Inserito il 26/10/2013 alle: 22:40:06
anche se non è stato precisato l'anno e modello di frigo azzardo una risposta per quanto riguarda il problema condensa sulla strutture esterna tra le due porte potrebbe essere causata dalla non perfetta chiusura delle due porte , in particolari condizioni climatiche esterne tale fenomeno è normale per la temperatura troppo alta o troppo bassa dei due reparti probabilmente è un problema termostatico , controlla la sonda temperatura a contatto sull'evaporatore interno nel reparto frigo che sia ben posizionata , solitamente tale sonda è posizionata sulla seconda o terza aletta da dx verso sx dell'evaporatore guardandolo di fronte , se non fosse quello allora è la sonda stessa da sostituire oppure la sua schedina elettronica di gestione sperando che il problema non sia sulla scheda madre quando il frigo parte il primo rumore che senti e quello del piezzo seguito poi dal classico clak di apertura elettrovalvola gas , il clak lo senti anche in fase di spegnimento e via di seguito , lo spegnimento e riavvio è vincolato dalla temperatura esterna al frigo e dalla impostazione termostatica selezionata quindi confermo che è normale concludo dicendoti che a mio parere il tuo problema sulla regolazione del frigo è un problema termostatico e su quello bisognerebbe parare mario
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 27/10/2013 alle: 00:46:17
Ciao, ringrazio geppetto22, ma come dicevo il problema e' sia a gas che a 220 v quindi, a parte che faro'controllare fiammella e bruciatore, credo che mario abbia centrato di piu' il problema,;mi pare abbia individuato un problema di sonde di temperture comune a entrambe le modalita' energetichedi funzionamento. Mario il camper e' un laikakreos del 2006, mentre il frigo non saprei dove guardare. Domani vado in cerca del modello e poiti faccio sapere, cosi magari potrai spiegarmi meglio i controlli da fare. Mi hanno anche consigliato di smontarlo e ribaltarlo per un po', ma prima di fare questa faticaccia volevo prima escludere difetti piu' probqbili. Grazie Massimo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/10/2013 alle: 14:02:38
Ma quello di ribaltare il frigo è diventata la panacea di tutti i Mali?[:D]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 27/10/2013 alle: 16:14:42
Il tuo frigorifero non ha bisogno del ribaltamento hai solo problemi di temperatura possibilmente ci vuole una pulita all ugello e al bruciatore Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 27/10/2013 alle: 19:56:17
Anty il frigo presenta glistesi problemi sia a gas che 220 qunidi escludo problemi di ugelli e bruciatore. Devo cercare di trovare la sonda ma per il corretto posizionamento dovrei vedere qualche foto. Va beh ne riparleremo dopo il ponte. Ormai si parte cosi com e'. Grazie Massimo
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/10/2013 alle: 07:47:31
prova a dare una battuta nella serpentina con un martello di gomma non troppo forte puo essere che c'è qualche cristallo oppure lo accendi e metti il mezzo in pendenza per 24/h dopo fa la stessa cosa dal lato opposto e vedi come va Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
lgcv
lgcv
01/08/2008 206
Inserito il 07/02/2014 alle: 12:25:50
ciao a tutti pure io avrei una domandina su questo tipo di frigo ... nel manuale leggo che nel caso il camper avesse un pannello fotovoltaico (il mio è da 90w)in teoria il frigo dovrebbe funzionare utilizzando la corrente prodotta dal pannello prima che con il gas ecc... Sapete spiegarmi per favore? perché il mio anche se al sole cocente consuma comunque gas [:(!]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 07/02/2014 alle: 12:47:48
semplice perche a 12 V funziona solo quando il mezzo è acceso perche la corrente arriva direttamente dall'alternatore se fosse collegato alla batteria saresti sempre a zero infatti a 12 V si usa solo in viaggio e di solito non fredda troppo ma fa solo di mantenimento Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
