frigo dometic con aes
1 20 4
massymo
massymo
26/01/2012 4
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:13:47
il frigo sopra va benissimo ma sotto mi sembra un po debole nel freddare con sopra intendo la cella freezer e con sotto la parte frigo
Modificato da massymo il 24/07/2014 alle 21:24:21
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:18:40
strano che sopra vada bene e sotto no,il freddo và sempre verso il basso,cosi dicono le leggi sulla fisica. marco
scubidu
scubidu
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:26:28
Controlla con un termometro. Se e una sensazione giusta Ed eventualmenten Le guarnizioni porta .[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:34:00
quote:Risposta al messaggio di massymo inserito in data 24/07/2014  21:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massimo , magari è solo troppo carico [:(] ..o forse viene aperto troppe volte [V] Hai provato col frigo vuoto o comunque quasi vuoto [?] Potresti provare a togliere lo sportellino di chiusura della cella freezer , se parli del modello monoporta Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 24/07/2014 alle 21:35:54
Inserito il 24/07/2014 alle: 22:35:51
fiammella del bruciatore troppo bassa o troppo alta , controllare pulendo o meglio sostituendo ugello oppure riduttore mal funzionante da sostituire , la fiammella del tuo frigo deve essere alta dalla base alla punta circa 6-7 centimetri tutta azzurra senza punta gialla o giallastra , se in alcune occasioni fosse rossastra non preoccuparti mario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
