quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 25/07/2014 15:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non so se il modello è lo stesso, ho tutta la documentazione sul camper, ma il problema è uguale.[:(!] RufusArras L'Extracomunitario
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 25/07/2014 17:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao,non so se hai risolto con il tuo frigo,ma nel mio caso era il fusibile sulla batteria motore[:(!]grazie a quello non andava n'è con la 220v,ne con il motore,in Fiat mi hanno sostituito la batteria motore(in garanzia)causa completamente a terra[V],hanno fatto dei controlli non rilevando alcun assorbimento anomalo,ritirato il Camper pensavo già ad una settimana dalla partenza se facevo in tempo a sistemare il tutto,poi....come si suol dire"chi fa da se fa x 3:armato di tester ecco la causa,praticamente interrompeva il collegamento tra batteria motore e batterie servizi[;)]buone vacanze Jack 1971
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 03/08/2014 01:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 28/08/2014 18:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/08/2014 00:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao scubidu , la mia scheda non è affatto guasta ( sgrattttttttt ) ..ho solo provato ad alimentare a 12V , ponticellando " D+ " e " S+ " , previa esclusione del relais [^] ...tutto qui [;)][;)] Suppongo ( non ne ho le prove ) , che dovrebbe funzionare in emergenza ( in caso di scheda guasta ) , come fosse un " manuale " Forse con l'ausilio di un deviatore , si potrebbe ...[8)][8)] Che ne pensi [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
l'idea da proporgli era quella di provare a scambiare il d+ con s+
se il guasto fosse un problema di logica incasinata forse si risolve. ?
tu che dici ...?
peggio di cosi sen'altro non va. quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/08/2014 01:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao , non ricordo come ho fatto esattamente , è passato quasi un anno [:I] ..ricordo d'aver aggiunto solo un ponticello ed escluso il relais . Il frigo comunque va alimentato direttamente e il segnale " S+ " , serve solo a fornire il consenso , quindi se il "D+" fosse guasto , in teoria dovrebbe funzionare . PS. se non ricordo male , assieme ad un amico , avete assemblato una scheda elettrica sostitutiva per il frigo ..o non sei tu [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/08/2014 09:30:02 (si sono io te ne serve qualcuna ?[:)][:)]Visualizza messaggio in nuova finestra
https://forum.camperonline.it/T...
ne ho fatte due le sto testando una sul mio e una per prova per vedere ùna compatibilità con le altre serie.[;)] provo a suggerire la modifica anche se penso stia leggendo.. ti sapro dire.quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/08/2014 09:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 29/08/2014 13:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D] Non ti prometto nulla , perché al momento , sono impegnato e non ho nemmeno il tempo per grattarmi [B)][:(][xx(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/08/2014 18:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scubidu , il frigo è perennemente collegato alla 12V. così come alla 220V. il relais fa il resto del lavoro , quindi non serve un filo diretto dalla batteria [^] ..basta intercettare l'alimentazione e dare il consenso al D+ o al S+ , escludendo il relais , altrimenti il giochetto non può funzionare [:(] Su questa ultima asserzione non sono sicuro , perché ricordo che in un primo tentativo , funzionava solo a 12V. ..in un secondo tempo ero riuscito a farlo andare , senza AES , impostando la fonte manualmente [^] Ripeto ...la mia scheda , non è guasta , quindi probabilmente , con la scheda guasta , il giochetto può non funzionare ..allora basterebbe giocarci ancora un po' [:D][:D] Della scheda , al momento non ho bisogno , ma se la mia si guastasse [}:)][:(!] ..mi troveresti sotto casa [8D] Ti/vi faccio comunque i complimenti [;)][;)] Hai provato se va bene anche per il modello 8505 [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
