frigo dometic
1 20 1
Inserito il 09/04/2007 alle: 16:25:57
ciao a tutti: il frigo non va piu a gas,15 giorni fà andava ora sono uscito per il ponte di pasquà e mi ritrovo che non ne vuole sapere ,ho tolto la griglia e non esce gas dal bruciatore, gas è pieno, piezzoelettrico va, penso sia la valvola del gas posta dietro il frigo,e poi cosa strana allaciato alla 220 non ne voleva sapere poi è partito per tutta la notte e poi alle 10 del mattino si è spento di nuovo è un dometic l
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 12/04/2007 alle: 13:07:18
ciao, primo il tutto deve essere piu in piano possibile altrimenti non va con nessuna alimentazione. se non esce il gas devi smontare il cannello del bruciatore e verificare che non sia ostrutito dal famoso ragnetto del gas (nella sez. fai da te c'è un simpatico articolo sui fastidi arrecati da questo animaletto) oppure se la valvola di by pass-chiusura sia aperta. Attenzione a non utilizzare piu alimentazioni contemporaneamente (220, gas,12v) unico risultato sarà quello di surriscaldare il gas refrigerante all'interno del cannellino di espansione con conseguente cambiamento di stato (non più gas) e blocco del frigo per un lungo periodo! Controlla anche se le resistenze intorno allo scambiatore si riscaldino adeguatamente una volta alimentate alle varie tensioni (220 e 12v) nel caso della 12v devi verificare con il tester l'efftiva tensione ai capi della resitenza deve essere + di 12v. Se così non è occorre cambiare i cavi con altri di sezione maggiorata. ciao buon divertimento[8D]
14 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
