Frigo Electrolux RM 4505
1 20 11
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 05/08/2013 alle: 17:44:37
Buongiorno,ho un frigo Electrolux RM 4505 che improvvisamente, mi da dei problemi. Funziona a gas e 12 v, ma durante il collegamento con la 220,non funziona a corrente, e va alla ricerca di una fonte alternativa (gas o 12 volts). Non ho alcun problema a gas e 12 volts. Infatti,la prima fonte che trova eè quella a gas,e se chiudo il gas,mi va sulla batteria di servizi a 12 v. Secondo Voi da cosa dipende il problema?. Riuscite a darmi qualche indicazione ? Come fare per risolvere il problema? Grazie,attendo vostre risposte.
kikkaegerry
kikkaegerry
02/08/2013 22
Inserito il 05/08/2013 alle: 17:57:14
ciao prova a prendere un tester e vedi sin dove arriva la corrente avrai sicuramente un filo interrotto kikka
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 05/08/2013 alle: 18:28:13
quote:Risposta al messaggio di camalca inserito in data 05/08/2013  17:44:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scheda elettronica? Se si, possiamo fare una cordata e acquistarne... un po'! A chi può interessare?[:0]
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 07/08/2013 alle: 15:51:37
Come si prova con il tester? Comunque, se si pensa di comprare delle schede insieme,parteciperò anch'io.
Inserito il 07/08/2013 alle: 16:08:47
se ho ben capito quando chiudi il gas il sistema seleziona la fonte 12V anche con motore spento ? , sei sicuro ? , eventualmente specifica meglio Mario
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 08/08/2013 alle: 08:11:40
Si precisamente. Quando chiudo il gas,a motore spento,rifà la ricerca e va in funzione a 12 v. E' molto strano,ma l'anno scorso,in campeggio,ha funzionato da favola a 220v , quest'anno appena rimesso in funzione,mi ha dato questo problema.
Inserito il 08/08/2013 alle: 09:39:35
da cosa te ne accorgi che con gas chiuso e motore spento il frigo seleziona la fonte 12V ? Mario
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 29/08/2013 alle: 09:45:47
quote:Risposta al messaggio di camalca inserito in data 07/08/2013  15:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo proprio che sia la scheda. Chi altro le deve acquistare?
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 29/08/2013 alle: 16:05:23
prima di buttare i soldi dalla finestra(quando lo fai avvisami) segui il consiglio di ecostar e verifica se alla resistenza della 220v arriva corrente, e se non sai come si fa fallo fare anche ad un elettricista o a uno che sa usare il tester....magari e bruciata quella o un filo interrotto....poi con calma vedi se è il caso di cambiare la centralina (dubito molto che sia quella in quanto il frigorifero funziona sia a gas che a batteria, anche se a dire il vero sono perplesso sul fatto che vada a 12volt. con motore spento se non eseguito intervento ad hoc per farlo funzionare in quella situazione). facci sapere..ciao a tutti
Inserito il 29/08/2013 alle: 18:44:28
se non è stata eseguita nessuna strana modifica sulla parte elettrica del frigo ed in particolare sul filo bianco D+ e sulla alimentazione 12V è impossibile che il sistema commuti in automatico sulla 12V con motore spento , se vuoi spendere quatrini per una nuova scheda nessuno te lo vieta ma la terresti di scorta ti rifaccio la domanda precedente : "da cosa te ne accorgi che con gas chiuso e motore spento il frigo seleziona la fonte 12V ? " Mario
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 02/09/2013 alle: 09:17:39
...Che pollo,ho detto un sacco di s...te. Scusami Mario,scusami copernico (non so il tuo nome)ma è come dite Voi. Spento il motore,se chiudo il gas,mi cerca l'alternativa alla corrente elettrica, con un ticchettio continuo,dopo di che va in allarme . Io sentendo il ticchettio credevo che il frigo funzionasse, e non ho più perso tempo a controllare. Quest’anno non l’ho proprio usato;è strano però,perché l’anno scorso,ha funzionato da favola in campeggio con la 220. Ho anche fatto misurare la corrente in uscita ed è buona,e anche la resistenza dovrebbe essere buona. Comunque,stai tranquillo copernico,non intendo buttare via soldi,semmai se proprio non ci dovessi riuscire a sistemarlo a corrente,lo farò funzionare a gas,ma sicuramente non spenderò tanto danaro. Vorrei comunque metterci uno stabilizzatore di corrente come consigliatomi su altro sito. Che ne dite? Aspetto Vs. dritte. Grazie
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 02/09/2013 alle: 14:36:37
quote:Risposta al messaggio di camalca inserito in data 02/09/2013  09:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutto è bene quello che finisce bene....poi mettere uno stabilizzatore di corrente non fà mai male, enche se a dire il vero nelle a.a. e nei campeggi di solito la tensione è scarsa (210volt) comunque mai sopra i 230volt - a meno che la linea venga colpita da un fulmine e li non ci sono stabilizzatori che tengano, brucia tutto....ciao
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
