Frigo Electrolux
1 20 5
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 25/08/2011 alle: 08:04:15
Ciao, pochi giorni fa, mentre ero in campeggio allacciato alla corrente, è finito il gas della bombola e la lucina rossa del frigo ha cominciato a lampeggiare come se si fosse spento. Il frigo è un 135 lt trivalente della Electrolux. E' normale che usi gas anche quando si è allacciati alla rete oppure è il mio che è andato in tilt ? Sono camperista da pochi mesi e non me ne intendo ancora più di tanto... Grazie 1000, ciao S.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:52:37
Se il frigo è un elettrolux AES se la tensione della corrente scende oltre una certa soglia parte automaticamente a gas.Potrebbe essere questo il motivo per cui hai trovato la spia rossa lampeggiante.Io quando mi collego alla corrente con il tester misuro la tensione e se è bassa stacco la spina del frigo per l'alimentazione a 220 e lo faccio andare direttamente a gas perchè mi da' fastidio lo stacca e attacca.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:54:55
Non hai detto se è automatico(AES) o manuale. In ogni caso, se è manuale, sei tu che devi commuarlo a 220V, mentre se è AES devi controllare che lo faccia lui, a volte non è così scontato. Per sicurezza, quando sei allacciato alla 220, chiudi il rubinetto del gas che va al frigo.
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 25/08/2011 alle: 12:05:03
Intanto grazie per le risposte.. cmq il frigo è AES, ma come faccio a controllare che vada effettivamente con la 220 ? Il pannello di controllo mi dice che sono attaccato perchè segna 230v, ma nn ho modo di verificare se il frigo va a corrente o a gas
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:00:58
Fai questa semplicissima prova :Bombola del gas chiusa ( o vuota) 220 Volt collegato , accendi il frigorifero (deve essere completamente spento), se sentirai prima l'elettrovalvola che si apre (un leggero rumorino simile ad un colpetto sulla parete) e poi senti il piezoelettrico che parte (tic -tic -tic -tic -tic- ) e dopo qualche secondo smette il piezo, si chiude l'elettrovalvola e comincia a lampeggiare il led rosso ,Allora vuol dire che il frigorifero non sente il 220 volt collegato. Da qui le cause possono messere molteplici: cavo alimentazione staccato , tensione di rete scarsa (190 volt anzichè 220), scheda elettronica guasta ! Controprova : quando sei collegato al 220 volt e stacchi la corrente elettrica devi sentire l'elettrovalvola che si apre e il piezo che scintilla (questo vuo dire che funziona a 220 e che parte a gas quando stacchi il 220) tutto chiaro ?
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:53:42
Yesssss. Thank.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
