Frigo elettrico a pompa. Batterie?
1 20 3
adriy1
adriy1
07/03/2006 135
Inserito il 12/06/2006 alle: 12:08:48
Sul mio caravan hanno messo un frigo elettrico (220) a pompa da incasso e non quello classico per questi mezzi a triplo voltaggio (220v, 12v, gas). Poichè vorrei fare viaggi itineranti ho il problema di alimentare il frigo. Devo affrontare la spesa di un frigo a tre alimentazioni (quale marca, prezzo?). Stavo cercando di ovviare al problema con l'inverter (600w nominali e 1200 di picco) e la batteria (65a per provare). Purtroppo però appena la batteria si scarica un pò, l'inverter interrompe il passaggio di corrente. Comprando un paio di batterie da 100a a lento rilascio messe in linea andrebbe meglio? Qualcuno ha dei consigli da darmi?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 12/06/2006 alle: 13:22:20
Un frigorifero, a seconda del tipo e della grandezza, assorbe dai 100 ai 200W. Per poterlo alimentare penso che l'unica soluzione sia quella di montare dei pannelli solari (almeno 300W, visto l'assorbimento del frigo); una batteria a scarica lenta da almeno 100 Ah e far modificare il circuito termostatico dell'elettrodomenstico in maniera da far inserire l'inverter solo quando deve accendersi il compressore, in modo da evitare l'assorbimento a vuoto dell'apparecchio, quando è inutilizzato. Non ti consiglio di lesinare nei pannelli solari, poichè in difetto, non saresti in grado di ricaricare la batteria.
gingi99
gingi99
Inserito il 12/06/2006 alle: 13:44:03
Concordo con Maanibal, e se mi posso permettere, 100/200W + lo spunto di partenza (visto che ha il compressore). A questo punto non è certo che l'inverter che hai tenga. Va ovviamente fatto un test al volo.
adriy1
adriy1
07/03/2006 135
Inserito il 12/06/2006 alle: 14:26:55
Grazie per le rispote è proprio una piacevole solidarietà. L'inverter è già collaudato, tiene bene lo spunto del compressore, ho fatto il test al volo con la batteria da 65Ah. Il frigo è piccolo, assorbimento 50W, lo spunto non è riportato. Non l'avevo scritto ma ho anche un caricabatteria e un gruppo elettrogeno 600W(di quelli però da accendere con cautela perchè un pò rumoroso e puzzolente). Secondo voi l'opzione doppia batteria a lento rilascio da 100Ah ognuna potrebbe essere praticabile, senza complicarmi troppo la vita con pannelli ed altre attrezzature?
Modificato da adriy1 il 12/06/2006 alle 14:28:23
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
