Frigo: Fidarsi è bene....
1 20 2
Inserito il 23/03/2015 alle: 10:30:29
Questa estate il giorno prima di imbarcarmi sul traghetto il mio frigorifero decide di non funzionare più! A poche ore dalla partenza mi decido a portare il camper da un riparatore sulla Pontina( lasciamo stare i nomi)il quale dopo aver armeggiato oltre due ore in un posto completamente inaccessibile dietro il frigo tra le due prese d'aria, sentenzia che è rotta la morsettiera della centralina e che andrà sostituito completamente tutto il frigorifero essendo essa saldata ( ahimè parole sue) sul retro del frigo stesso. Comunque con la sua piccola riparazione di fortuna un altro po' si potrà andare avanti. Effettivamente le vacanze estive sono andate bene ma, al ritorno il frigo non ne ha voluto sapere più. Certo la prospettiva di cambiare il frigo con un preventivo enorme mi aveva avvilito parecchio e quindi forte di una ottima manualità e di una testa dura decido di smontare tutto e constatare da me; magari, ho pensato, almeno se il frigo lo smonto io e lo porto a riparare risparmio qualcosa. Certo, smontare il frigo sul Superbrig 680TC che ha anche un corridoio abbastanza stretto, non è stato facile e senza l'aiuto del mio inseparabile sodale Maurosunny210, non ci sarei certamente riuscito in tempi accettabili Beh, la scoperta è stata che in realtà la piccola centralina incriminata non era affatto saldata sul fondo ma semplicemente avvitata e comunque non era lei ad essere danneggiata ma lo era solo lo spinotto collegato ai vari fili dei sensori. Incredibilmente da un altro rivenditore della Pontina trovo tutta la morsettiera originale a 35 euro e in soli due sabati il tutto è rimontato e perfettamente funzionante. A scanso di eventuali guasti futuri, ho rimontato la centralina più in basso in modo che possa accedervi facilmente dalla presa d'aria inferiore e avendo smontato anche la cucina ho anche sostituito il piano cottura che avevo acquistato due anni fa presso un negozio che chiudeva a 50 euro( ne costa oltre 200)perché il mio era rovinato. Io voglio credere nella buona fede del primo riparatore che magari ha confuso i tanti modelli di frigoriferi e che forse una volta smontato non mi avrebbe accollato oltre 1000 euro di riparazione resosi conto dell'errore, ma certo che non è la prima volta che capita che spesso ti fanno preventivi terroristici e frettolosi. Un po' di diffidenza e di fai da te non guasta mai.[:D][:D] Tanto se poi non ero capace a ripararlo lo portavo lo stesso da un tecnico e almeno risparmiavo montaggio e smontaggio.
Inserito il 23/03/2015 alle: 10:49:39
Beh, io sono anni che ho smesso di fidarmi dei molti "addetti del settore"... Questo per esperienza diretta e per "confidenze" degli stessi addetti. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 23/03/2015 alle: 11:52:25
Ci sarebbe anche da aggiungere che quando ho smontato il frigo e ho tolto le connessioni, ho trovato un cablaggio approssimativo e poco sicuro e un montaggio sciocco e disattento. Ad esempio ( tutto documentato con fotografie) i cavi della 12v che arrivano al frigo, sono ovviamente grossi superiori a 4.5 mm a causa dell'elevato amperaggio richiesto con la 12v. Ebbene siccome il mammuth utilizzato è invece di portata molto inferiore, circa 2,5, l'operaio aveva pensato bene di infilare solo parzialmente i cavi nel morsetto anziché procurarsi un morsetto delle dimensioni corrette. E' facile immaginare le possibili conseguenze di un tale irresponsabile montaggio. Surriscaldamento dei cavi con pericolo di incendio e funzionamento del frigo al di sotto delle sue potenzialità nella migliore delle ipotesi. Altra cosa discutibile è il posizionamento delle morsettiere e della piccola centralina in una posizione intermedia tra le due prede d'aria, probabilmente si spiega col fatto che di solito le case costruttrici di camper mettono le pareti esterne dopo aver installato la mobilia e gli elettrodomestici per poterci lavorare meglio però non si rendono conto che per riparare poi i problemi si moltiplicano.
3 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
