frigo, frigo, frigo
1 20 12
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 22:59:20
iil congelatore congela ma il frigo non friga😁
tutte le volte la stessa storia
ma che clima devo aspettarmi dal caro frigorifero?
a stento rinfresca, lo so ci sono 36 gradi fuori ma allora perché il pezzo un po' più su ghiaccia alla grande ?
Giallo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:01:54
In risposta al messaggio di Giallo74 del 23/07/2016 alle 22:59:20
iil congelatore congela ma il frigo non friga😁 tutte le volte la stessa storia ma che clima devo aspettarmi dal caro frigorifero? a stento rinfresca, lo so ci sono 36 gradi fuori ma allora perché il pezzo un po' più su ghiaccia alla grande ? Giallo
Stessa mia condizione in questi giorni di scirocco.
La parte sotto l'apriamo spesso e gli mettiamo dentro di tutto.
In più quando si viaggia non si può pretendere che raffreddi come quando siamo fermi.
20 gradi di differenza tra esterno e interno è lo standard per i trivalenti.
Saluti
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:04:39
grazie Massimo.....quindi è normale sia così.....poss accettarlo tranquillamente se non è a causa di un malfunzionamento
Giallo
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:13:18
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 23/07/2016 alle 23:01:54
Stessa mia condizione in questi giorni di scirocco. La parte sotto l'apriamo spesso e gli mettiamo dentro di tutto. In più quando si viaggia non si può pretendere che raffreddi come quando siamo fermi. 20 gradi di differenza tra esterno e interno è lo standard per i trivalenti.   Saluti Massimo
Mi viene da pensare che allora la soluzione migliore è quei frigo dove la cella freezer si toglie e diventa tutto frigo, così raffredda di piu anche sotto.
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:17:14
ci faccio un pertugio e li collego 🤔
che poi io non ho proprio bisogno di congelare nulla....anzi a pensarci bene....co siderando che ho quattro bimbi sempre vispi e svegli in camper, forse una cosetta nel freezer la metterei😁
Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:18:35
scherzi a parte tommaso dai dammi un parere....quanti gradi dovrei avere lì dentro e come posso misurarli ?
Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:21:42
ho usato davvero poco il camper per vari motivi ed ho anche contribuito poco alle discussioni, con la testa ad altre questioni.....ma ora finalmente sono un camperista e ricordo molto bene che sei davvero un ottimo aiuto per chi come me è un po' allo sbando
Giallo
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:30:33
non mi funziona nemmeno l'ac in cabina, i pulsanti per l'accensione e il ricircolo
sono passato a fasano in una ottima officina iveco, hanno provato una pulsantiera nuova ma niente, dicono che potrebbe essere un problema elettrico, ma avrebbero bisogno di tempo per seguire i fili e il cablaggio, e sulla cabina modificata, ahimè è un casino
ma l' impianto funziona solo che il comando no fa aprire il bocchettone che manda l'aria ai tubi che la diffondono pertanto giu arriva ma su arriva aria bollente
hanno controllato i rele' nel motore pare siano sani
ho anche chiamato lusso caravan che sta a millemila km da me e dice che dovrei controllarne anche altri....ma io non so dove e come metterci le mani
hai qualche dritta ?
altra cosa ....perché mi fischiano i freni, al recente tagliando mi hanno detto che sono a posto (18000 km)
quel fischio mi mette ansia molto più che il frigo😁
Giallo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/07/2016 alle: 00:35:36
mamma mia!!
oltre ai singoli tread aperti, qui fai anche un sunto di tutto quanto..
mi hai fatto venire l'ansia!angel
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 24/07/2016 alle: 06:37:04
hai ragione 😁 scusami
ero in preda a diverse crisi, ma va già meglio, stai sereno
Giallo
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 24/07/2016 alle: 09:35:55
salve, in questi periodi di  caldo estremo per aiutare il frigo trivalente vanno usati alcuni accorgimenti ,ad esempio io tengo nel congelatore quei blocchetti  blu per fare raffreddare frigo portatili,poi quando belli congelati li passo nel reparto frigo e devo dire che aiutano tantissimo a portare  a regime il frigo sotto, un'altra manovra che sembrerebbe assurda ma sul mio funziona è quella di lasciare di mettere il frigo alla massima potenza e  aperta la porta sopra  del freezer per un'ora o anche più  mentre quella del frigo sotto chiusa in questo modo si aumenta in qualche modo la velocità del liquido nella serpentina che fa resuscitare anche le performance del frigo sotto ...poi una volta ripartito  si chiude la porta del frizeer sopra e il frigo torna a funzionare a regime ,provare non costa nulla ......
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 24/07/2016 alle: 11:55:24
Anche io lo stesso problema, tolto lo sportello del freezer e adesso raffredda alla grande
Michele
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 24/07/2016 alle: 21:33:54
In risposta al messaggio di Giallo74 del 24/07/2016 alle 06:37:04
hai ragione 😁 scusami ero in preda a diverse crisi, ma va già meglio, stai sereno Giallo
Ciao,secondo me per l'AC visto che non vanno nemmeno i pulsanti viene da pensare ad un fusibile,per quanto riguarda i freni che fischiano,visto che li hai fatti controllare e con 18000 km starei tranquillo,hanno sempre fischiato anche i miei fin da nuovo,addirittura uno dei posteriori imita un campanello,ora ne ho 35000 e sono ancora affidabili ed in buono statowinkmentre il frigo come ti è già stato detto al massimo può abbassare la temperatura di 20-25 gradi ed i consigli dei ghiacci da passare nel frigo sono ottimi,aggiungerei che spesso e volentieri,soprattutto nei periodi di affollamento nelle AA e campeggi i fatidici 3/6/10 ampere che ti dovrebbero fornire il più delle volte si aggirano verso la metà con la conseguenza che il frigo fa fatica non avendo l'energia giusta fino a convertirsi in automatico a gas,se hai l'occasione provalo nelle condizioni ottimaliyes
Jack 1971
domanda per emme48
zioferny1
40 minuti fa
