Frigo NH3 Bivalente
1 20 6
mariano
mariano
28/04/2007 5
Inserito il 18/05/2007 alle: 16:51:15
Ho un frigo marca PKM bivalente (220v-12 v) se collegato alla presa della corrente 220va benissimo, se collegato alla presa 12 volts non riesce a raffreddare la serpentina interna mentre la parte posteriore del circito sembra riscaldarsi a sufficienza Chi mi sa dare una mano per capèire o risolvere Avete un indirizzo di officine per la verifica e la riparazione di tale apparecchio nella zona di Napoli e provincia (NOLA)? GRAZIE[^]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 18/05/2007 alle: 17:53:28
Perché non provi a dirci qualcosa di più sul tuo frigorigero? Che tipo di frigorifero è? ha un compressore? è a cella di Peltier? è ad assorbimento? Una ipotesi che posso tentare per il fatto che funziona bene a 220V e male a 12V è che in realtà gli arrivino meno dei 12V previsti (cavi sottili, presa che funziona male, elevata resistenza su un qualche contatto lungo il circuito, morsetti stretti male, etc...). Ciao, Aldo
mariano
mariano
28/04/2007 5
Inserito il 18/05/2007 alle: 18:59:03
Si tratta di un frigorifero ad assorbimento funzionante con liquido refrigerante NH3 (Ammoniaca) Il crcuito è quello tipico:serbatoio,Camera di riscaldamento, tubo alettato,capillare, tubo a serpentina
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 18/05/2007 alle: 19:35:24
Nel qual caso ribadisco che probabilmente a 12V scalda meno e quindi raffredda meno. Verifica se tutti i contatti che portano dalla batteria alla resistenza sono ben puliti, eventualmente puliscili con un poco di tela abrasiva fine e poi, dopo averli ben serrati, ricoprili con un poco di vaselina filante (si compra in farmacia in comodi tubetti). Verifica anche se i fili elettrici non sono troppo sottili, non conosco il tuo frigorifero ma verifica anche, se è il caso, se la resistenza non si è allontanata dalla parte che deve scaldare. Nel caso si tratti di un frigo portatile alimentato tramite presa accendisigari, alimentalo attraverso un'alimentazione più sicura. Spero, anche se non ne sono sicuro, di esserti stato di aiuto. Ciao, Aldo
mariano
mariano
28/04/2007 5
Inserito il 19/05/2007 alle: 10:25:54
Grazie Aldo ci proverò ciao Mariano
mariano
mariano
28/04/2007 5
Inserito il 26/05/2007 alle: 18:10:00
Ho fatto le verifiche! Il frigo per un pò sembra raffeddare a sufficienza poi tende a scongelare specie nelle ore calde del giorno[:(] Potrebbe essere che la quantità di Nh3 è insufficiente ,dove si può caricare Nh3?[?]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/05/2007 alle: 19:10:24
Per quanto ne so, o l'ammoniaca la perdi tutta oppure ci sta ancora tutta dentro. Controlla altri consigli sul forum, perché potrebbe essere sufficiente inclinarlo in modo opportuno per favorire il ritorno di tutta l'ammoniaca nel contenitore in basso. Verifica poi la tensione che arriva sulla resistenza, potrebbe essere più bassa del previsto a causa di qualche morsetto lento, un contatto ossidato o un filo parzialmente interrotto (può capitare, particolarmente con sistemi portatili, che si interrompano solo alcuni fili del cavo di alimentazione, provocando una caduta di tensione un poco più alta). Ciao, Aldo
44 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
