Frigo non funzionante a 12 volt
1 20 20
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 08/12/2014 alle: 21:28:54
In marcia il commutatore del frigo funziona ma mi sono accorto che nìon funziona a 12 volt ,devo vedere il fusibile? Se si dove è' collocato ho un ducato Fiat del 2800 turbo diesel del 2004 su pegaso della roller team.
Modificato da anox il 12/12/2014 alle 21:43:13
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/12/2014 alle: 04:52:10
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 08/12/2014  21:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai quello che commuta in automatico ? con il mezzo in moto resta su gas? se resta su gas, io controllerei il fusibile del d+ ( hai scalino elettrico automatico - parabola automatica ... si chiudono in automatico ? )
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 13/12/2014 alle: 07:13:01
La causa più probabile è che si un fusibile saltato, quindi la prima cosa da fare è verificare se arriva la 12 volt al frigo. Armati di tester e con il motore in modo cerca di individuare i cavi che alimentano la resistenza a 12 volt che si trova all'interno del camino, quindi sopra al bruciatore a gas. Se la 12 volt non arriva, devi trovare il fusibile o capire perché non arriva, se invece la 12 volt arriva e la resistenza non scalda allora il problema è nella resistenza che è probabilmente saltata quindi da sostituire. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 13/12/2014 alle: 16:46:16
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 13/12/2014  07:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio della risposta, l'ho fatto vedere e mi hanno escluso il fusibile e mi dicono che potrebbe essere la scheda da sostituire costo 400€, mi è preso un colpo. Ma quanto costa un frigo? X casa ce lo comprerei nuovo! Adesso cercherò di verificare quanto mi dici. Per adesso ti ringrazio ancora.
Modificato da anox il 13/12/2014 alle 16:49:48
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 13/12/2014 alle: 16:48:09
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/12/2014  04:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si è quello automatico per cui partendo va a 12 e si spegne se lo commuto a gas funziona, qualche idea? Non ho nulla di elettrico da te citato. Grazie
Modificato da anox il 13/12/2014 alle 16:51:03
scubidu
scubidu
Inserito il 13/12/2014 alle: 16:56:49
ciao.. che modello hai esattamente.? riesci a scegliere la fonte di alimentazione, o e totalmente automatico ? non funziona a 12 volt.. perché non raffredda?
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 13/12/2014 alle: 17:14:12
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 13/12/2014  16:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
thedford non so se è scritto giusto.e tutto automatico, non parte lampeggia il rosso che avverte che non è partito.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 13/12/2014 alle: 17:38:15
Io lo uso a gas anche quando sono in marcia. Non si è mai spento.
scubidu
scubidu
Inserito il 13/12/2014 alle: 19:11:48
non conosco il modello pero la scheda del thetford mi sembra costi meno.
http://www.italiacampersud.it/v...
hai provato a misurare la tensione che arriva al frigo quando va a 12 volt
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 14/12/2014 alle: 10:50:48
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 13/12/2014  19:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti dico quello che è successo a me, forse ti è d'aiuto... Il mio frigo Dometic AES on andava più a 12V. Il fusibile era Ok. Sostituito scheda con una di un camper gemello ma ancora niente. Portato in FIAT e si è scoperto che si era bruciato il fusibile dei servizi opzionali come i sensori pioggia, fra parentesi neanche installati, che comunque dava il consenso al relè del frigo quando si metteva in moto. Noi ci siamo resi conto del problema perché la parabola non si chiudeva più quando mettevo in moto ed avendo prelevato la 12V dal frigo era evidente che non arrivava la 12V al frigo stesso. Se non l'hai già fatto, verifica con un tester se i 12V arrivano al frigo quando metti in moto. Spero di essere stato chiaro e soprattutto utile. Ciao Max
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 14/12/2014 alle: 23:36:43
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 14/12/2014  10:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami mi consigli di andare in Fiat,piuttosto che dall'assistenza del camper. Grazie comunque della risposta
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/12/2014 alle: 06:50:10
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 14/12/2014  23:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non hai un amico che sa tenere un tester in mano ? che cellula hai ( x capire che centralina monti ) ? hai controllato se con il mezzo in moto la batteria servizi sale di tensione ? se fai una foto dei collegamenti del frigo ti potremmo indicare dove misurare. .
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 15/12/2014 alle: 19:28:30
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/12/2014  06:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appena vado al mezzo lo faccio, comunque è un roller team pegaso 707 del 2004
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/12/2014 alle: 20:55:41
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 15/12/2014  19:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non conoscoil mezzo che centraline monta ?
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 15/12/2014 alle: 21:40:54
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/12/2014  20:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami ma non ho capito cosa mi chiedi
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 15/12/2014 alle: 21:42:23
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/12/2014 alle: 06:35:06
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 15/12/2014  21:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mezzo che centraline monta, arsilici, cbe, nca?
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 16/12/2014 alle: 19:56:35
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 16/12/2014  06:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appeno vado al rimessaggio mi segno che centralina è' ,e ti faccio sapere.
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 17/12/2014 alle: 09:18:45
Prima di fare o disfare qualsiasi cosa DEVI fare quello che ti hanno già detto in molti. Controlla con un tester se arrivano i 12V al frigo quando accendi il camper. Fatta questa prova il resto viene da se. Fra parentesi, mi viene in mente solo ora... se fosse la centralina penso che non andrebbe neanche a gas ed a 220V. A gas e 220 funziona? Ciao Max
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 17/12/2014 alle: 16:51:53
Stamane ho fatto vedere il camper,la corrente arriva al morsetto collocato dentro lo sportelletto posteriore del frigo. Poi da li partono i file x la scheda. Conclusione, bisogna smontarlo x verificare se è la resistenza o la scheda.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/12/2014 alle: 06:06:52
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 17/12/2014  16:51:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi con il motore in moto arriva il 12v di sezione grossa e il d+ ?
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
