Frigo non va
1 20 8
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/06/2014 alle: 15:18:36
Ciao Colleghi non riesco a capire perche'all'interno del frigo ho 10/12 gradi percio' vuol dire che non funziona ma nella celletta freezer e'tutto ghiacciato!! Ho visto 2 prezzi per cambiarlo e mi sono spaventato....Dometic 150 lt. 1680'00....Vitrifrigo 150 lt. 1160.00 posa esclusa.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 10/06/2014 alle: 15:47:17
partiamo dal fatto che se il gongelatore va è gia un buon segno.i frigoriferi trivalenti hanno un recipiente chiamato bollitore contiene il liquido refrigerante (ammoniaca + acqua) che viene riscaldato. Il vapore viene fatto transitare sotto pressione in una serpentina dove si raffredda e condensa. Il liquido condensato viene messo a contatto con la parete del frigo e inizia ad evaporare estraendo calore. I vapori vengono convogliati nuovamente nel bollitore dove condensano oppure risalgono a pressione sul condensatore, quindi il ciclo riprende. Il bollitore puo' essere riscaldato a 220V, 12 V o a gas gpl, per tale motivo il nome trivalente. a differenza dei frigoriferi con compressore, quelli di casa, i frigo con questo sistema hanno un limite, ossia riescono a raggiungere una temperatura al massimo di circa 20° meno rispetto a quella esterna, per questo quando fa molto caldo il frigo soffre.. immagino che il tuo frigo abbia qualche anno, quindi ti posso consigliare di fare alcune prove, innanzitutto una bella pulizia con aria compressa e aspirapolvere di tutto il retro del frigo e del bruciatore a gas. se hai dimistichezza con i lavori e ti va di smontarlo lo puoi laciare capovolto qualche ora, in questo modo eventuali resudui di condenza che si fermano nella serpentina hanno modo di defluire. altro sistema senza sontarlo sarebbbe di parcheggiare il camper in forte pendenza, dal lato in cui hai montato il frigo per qualche ora. molto importante per un buon funzionamento dei frigoriferi trivalenti è che il camper sia parcheggiato a livello per facilitare il passaggio dei vapori nella serpentina. cris
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:45:44
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 10/06/2014  15:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova regolando la temperatura a meno della metà, mettendolo al massimo tende a raffreddare solo il freezer, poi naturalmente oltre ai consigli del post precedente tieni il camper con la parete dove hai il frigo all'ombra. Max
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 10/06/2014 alle: 19:26:49
attento il tuo frigo va benissimo bisogna trovare chi ha tempo x sistemarlo ...ventole uggelli ecc ciao Gian
Inserito il 10/06/2014 alle: 19:31:20
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 10/06/2014  19:26:49 attento il tuo frigo va benissimo bisogna trovare chi ha tempo x sistemarlo ...ventole uggelli
Anch'io sono dello stesso parere: quel frigo va perfettamente solo che deve essere sottoposto ad una seria manutenzione con pulizia camino, pulizia bruciatore e pulizia ugello. E le ventoline, installandole a dovere, se non ci sono, sarebbero un ulteriore passo avanti molto importante. Giovanni
Modificato da Giovanni il 10/06/2014 alle 19:32:06
Inserito il 10/06/2014 alle: 20:15:53
per avvicinarsi il piu' possibile all'eventuale problema bisognerebbe sapere il modello di frigo e la temperatura esterna al frigo , tuttavia azzardo una risposta: un frigo ad assorbimentoda da 140/150 LT come presumo sia il tuo se ben funzionante raggiunge nel reparto frigo 10/12 gradi ma con temperatura esterna al frigo di 30/32gradi , quindi se la temperatura esterna era quella la resa del tuo frigo la ritengo normale se invece la temperatura esterna era decisamente inferiore allora il problema va ricercato sulla fiammella del bruciatore che potrebbe essere insufficiente o troppo abbondante e sul camino + sua eliciodale interna ricordo che il delta T di un frigo ad assorbimento ben funzionante e' di 20 gradi per il reparto frigo e 42 gradi per il reparto freezer separato e la risposta del sistema per recuperare il freddo perso e' molto lenta , quindi la porta va aperta e mantenuta aperta il minimo possibile mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/06/2014 alle: 23:41:45
Grazie a tutti per i consigli faro fare la manutenzione che mi avete detto anche se non so da chi. Per Mario (ecostar) il frigo e'un trivalente e la remperature esterna era anche piu' di 32 gradi....ciao grazie
Inserito il 11/06/2014 alle: 05:22:22
ti avevo chiesto il modello del frigo e non la tipologia! , comunque con quelle temperature esterne ti assicuro che il tuo frigo ha funzionato alla grande e di piu' non poteva darti mario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 11/06/2014 alle: 09:04:07
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 10/06/2014  23:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non sei esattamente dietro l'angolo, ma io due o tre anni fa mi rivolsi ad un ragazzo molto in gamba che, con il mio aiuto (per insegnarmi a farlo!), mi smontò tutto, lo pulì e lo rimontò, in più mi tirò la linea dei 12V nuova perchè al frigo ne arrivavano si e no 11 (a motore acceso) per la caduta data dalla sezione ridicola dei fili, più altri lavoretti e mi prese una *****ta...solo che è a vigevano pv, anzi, più precisamente a gambolò. se ti interessa posso cercare i suoi dati, ci eravamo scambiati qualche email. ciao, cristiano
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
