Infatti ho tolto il tubo corrugato ed ho rimesso il dispositivo di tiraggio fumi come da immagine, con il lato chiuso rivolto verso la parete frigo e la fuoriuscita dei fumi ad una distanza di circa un paio ci cm dalla parete.
ora da questa ulteriore immagine successiva si denota un tipo di installazione che non dovrebbe riguardare il mio modello (il manuale non è chiaro)
TAVOLA 7: Griglia di ventilazione superiore
L’installazione della griglia di ventilazione superiore incide sulla capacità di raffreddamento. Il miglior risultato si ottiene allorché si installa la griglia al di sopra del condensatore quanto più in alto possibile. Adottare una distanza di almeno 110 mm. L’esempio [1] rappresenta la procedura
di installazione ideale e garantisce la capacità di raffreddamento ottimale. L’esempio [2] senza griglia di ventilazione ma con un camino sul tetto è una possibile installazione. L’esempio [3] viene raffigurato come sistema adottato spesso malgrado comporti una capacità di raffreddamento molto ridotta.
Riassumendo io ho portato la situazione in questa maniera:
forse più esplicativa questa:
TAVOLA 9: La protezione in alluminio del tubo del camino [E] deve essere unita al telaio
apertura di aerazione [A]. Il tubo di scarico [F] serve a trasportare all’esterno dell’area di
combustione i fumi di scarico ed il calore prodotto. L’uscita del tubo di scarico de ve essere prossima
al lato inferiore dell’apertura di aerazione. Ruotando (vedere le frecce) il tubo di scarico e facendolo
scorrere sopra il tubo del camino [G] è possibile sistemarlo in modo che lo sfiato dello scarico sia
nella posizione illustrata nel disegno.
- È importante mantenere sempre una distanza di almeno 5 mm dal telaio dell’apertura di
ventilazione.
- L’uscita del tubo di scarico deve essere prossimo al lato inferiore dell’apertura di ventilazione.
- Una volta posizionato correttamente, servirsi del morsetto per fissare il tubo di scarico altubo del camino del frigorifero.
Soltanto per il frigorifero modello N145 e N180:
Non è necessario installare uno scarico del sistema di combustione separato.
Dopo l’installazione del frigorifero, i gas di combustione verranno scaricati correttamente tramite la griglia di ventilazione superiore.
TAVOLA 10: Verificare che la distanza minima tra il coperchio ed i lati della roulotte o del camper sia di almeno 1 cm. Accertarsi che il lato chiuso del coperchio sia rivolto verso il frigorifero.
Domande:
1) La differenza è che ora il calore prodotto dai fumi in uscita ora si distribuirà su tutta la parete in quanto i fumi lambiranno una superfice maggiore. Differente da prima in quanto i fumi venivano condotti direttamente sull'apice della ventilazione. Risultati? Bho staremo a vedere...speriamo bene.
Spero di non rischiare l'incendio viste le temperature, non capisco però come mai ci fosse quel canale da fumo! E se fosse un idea della stessa Thetford?
Urge confronto con altri che hanno lo stesso frigo! quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 25/08/2013 18:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e cosa sarebbe l'apparato di refrigerazione Electrolux?
www.sunny210.altervista.org quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/08/2013 22:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Attenzione ripeto io il frigo l'ho trovato già con il tubo prolungato, probabilmente il precedente proprietario sarà passato da qualche tecnico che ha consigliato il camino. La situazione del camino fino ad oggi mi ha dato risultabili accettabili tutto sommato ( la peggiore prestazione in pieno sole a gas è stata: 19 gradi in cella e 9 gradi nel freezer). E cmq quando le temperature fuori sono basse il frigo rende sufficientemente. Quindi nel funzionamento a gas tutto dipende dalla temperatura esterna! Nella nostra situazione occorre concentrarsi sulla parete posteriore del frigo, pertanto le strade sono 3: 1) diffondere maggiormente il calore su una zona più ampia: tubo corto!I fumi lambiscono una sona più ampia e bassa della parete. Eventualmente maggiorare le aperture per una maggiore circolazione... 2)Camino: portando i fumi sulla parte superiore, Lo scambio termico avverrà principalmente sulla parte superiore mentre per la parte inferiore non ci saranno i fumi ma ci sarà lo scambio con il tubo - camino (prolunga)! Io ho misurato 170° nell'apice della prolunga, pertanto nella prolunga ce ne sarà qualcosa di più! 3) Camino: coibendando anche la prolunga (ad esempio avvolgendola con lana di vetro e foglio di alluminio) in questo modo lo scambio termico tra prolunga e parete nella parte medio bassa sarà diminuito portando i fumi caldi principalmente sulla parte superiore. Però da quello che dice NUVOLA2 il suo frigo va sempre bene: la sua sarebbe la situazione 1 ma con aperture più grandi. Allora visto che NUVOLA2 non ha fatto alcuna modifica perchè non copiare esattamente l'installazione di NUVOLA2? Quali sono le differenze di installazione? Sembrerebbero solo le prese di ventilazione perchè anche NUVOLA2 vedendo alcune sue foto, ha il camino corto! [:)]
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 27/08/2013 07:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Grazie Mauro per il tuo intervento, chiedo scusa se ho utilizzato le tue foto ma erano le uniche sul web che consentivano di esporre la problematica. Effettivamente vedendo il frigo anch'io ho apportato una serie di primi accorgimenti: 1)ripristinato il tubo originale (vediamo come andrà); 2) il separatore o convogliatore superiore nel mio camper è di legno tra l'altro neanche tanto isolato in quanto dall'interno riesco a vedere la luce (a fine lavori gli metto il silicone), intanto gli ho attaccato nastro di alluminio adesivo mentre non ho pensato ad un isolante o coibentante tipo lana di vetro vedremo, effettivamente riscalda molto ho misurato 75° a contatto in pieno sole.. 3)Lì dove hai tu la macchia anch'io vorrei incollarci un foglio protettivo solo che non ci arrivo c'è poco spazio ... 4) ho notato che le tue grate hanno la zanzariera mentre le mie no, vorrei metterle, ma la retina è in plastica o metallica? Infine tra i tanti interventi ho notato che a NUVOLA2 il suo frigo va molto bene ho notato che ha la stessa mia installazione ma le aperture più grandi, magari è proprio lì l'enigma?!... ma ti pare... SI scherza eh ! 1) secondo me hai fatto bene... il manuale di istallazione del N145/180 parla chiaro ! secondo me chi dice di mettere il tubo sullo scarico fumi di questi due specifici frigo, sbaglia. 2) devi metterci sicuramente del materiale isolante il calore deve uscire dalla grata e non rimanere "nel camper". 3) guarda che smontare il frigo, senza tirarlo fuori dal camper, è veramente una cavolata. Svita le viti che lo fissano al mobilio, allenta/smonta il tubo che porta il gas al frigo... secondo me non devi neanche staccare l'alimentazione. Poi lo fai avanzare nel camper senza tiralo fuori del tutto e voilà riesci ad arrivare a mettere un foglio protettivo proprio lì dove è affumicato. 4) SI, le mie grate hanno la zanzariera ed è di plastica, ma ce le ho trovate. Poi sempre fartele da solo... Infine ti posso dire che sto ancora valutando se montare le grate più grandi della dometic... questa estate con le temperature croate arrivate anche a 38/40° il frigo si "sedeva" proprio e la netta sensazione che ho avuto era quella che dalla grata superiore usciva molto aria calda e se fosse stata più ampia non sarebbe stato male. Ma si sa quando si allarga un buco ... non si può tornare indietro [:D][:D][:D][:D] www.sunny210.altervista.org
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 28/08/2013 11:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perfetto! Io non ho problemi a tagliare visto che da solo mi son fatto l'apertura al garage posteriore, con il seghetto alternativo adattato è alquanto semplice tagliare la vetroresina. Solo che come giustamente hai scritto una volta tagliato non si può tornare indietro, si ma si può sempre parzializzare... solo che se apertura occorre fare va fatta in maniera esatta e non a random, pertanto fino ad ora l'unico affidabile è NUVOLA2 occorre vedere le sue foto delle aperture senza la griglia, una ce l'abbiamo ma manca quella inferiore. Con il fatto che lo smontaggio è semplice mi hai tranquillizzato, il mio timore era proprio la linea gas! Ora proverò intanto il frigo con il ripristino al sistema tubo corto ovvero senza prolunga e così saprò se migliora o peggiora. Come già scritto la situazione con la prolunga fumi non era così drastica. Ieri ho fatto una mezza prova con il nuovo sistema (senza prolunga) in 2 ore acceso a frigo vuoto alimentazione a gas ho avuto - 2° nel freezer e + 18° nel comparto sopra il freezer, più sotto non ho misurato. Valori molto strani!
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 03/09/2013 08:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Approvo, anche io metterò la grata più grande in alto... ma credo che ormai se ne parlerà a primavera ... www.sunny210.altervista.org
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 04/09/2013 08:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco alias Nuvola2 credo che ancora sia fuori, comunque lui ha le normalissime griglie grandi della Thetford che adesso vengono montate. Saluti Simone
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 04/09/2013 15:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Simone ma occorre accertarsi della esatta posizione rispetto al gruppo refrigerante prima di tagliare...[:D]
mentre le seguenti sono del mio frigo:
come è possibile notare per avere la stessa situazione di Nuvola2 io dovrei tagliare un po' sotto in modo da arrivare al gruppo refrigerante ed un po' di più sopra. Ma mi occorre nuvola2 per chiedergli se la foto che ha fatto è perpendicolare al piano della parete etc...[8D][8D] troppo pignolo?![:D]
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 06/09/2013 12:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)******* inside! Nel senso buono del termine [:D] Io vorrei riprodurre esattamente le stesse condizioni di NUVOLA2, pertanto aspetto che lui intervenga. Non so se anche l'apertura inferiore è di tipo grande. Se ci hai fatto caso a NUVOLA2 il margine inferiore dell'apertura superiore è qualche centimetro al di sotto della parte superiore del gruppo refrigerante ... insomma la situazione è da studiare attentamente, prima di iniziare a tagliare...[:D][:D]
