Frigo Thetford AES 145Lt...Fantastico!
3 20 43
Inserito il 14/07/2016 alle: 23:21:08
In questo caso la perdita è dove c'è il collettore di aspirazione, ma da sotto non si raggiunge e qindi bisogna arrivare da sopra per forza e bisogna togliere prima tutto cio che sta sopra al motore , incominciando dallo scatolone del filtro aria, varie scatolette con tubi e cavi del sistema antinquinamento e tanta altra roba.
Sicuramente si arriva, ma se per dire servissero 5 ore in piu (e visto che il MH esula dai tempari MB possono dire quello che vogliono) , alla fine, se fuori garanzia sarebbero gia 250 euro in piu.
Stessa cosa capitò a me con il Ducato MH. Vado in FIAT perchè il mezzo mi si spegneva in corsa (spento 4 volte a tornare da Vienna) perchè si era fusa la scatola fusibili nel cofano. Inoltre si era fusa 10cm del isolamento del vavo che arriva alla scatola dalla batteria. Lavori immaginavo seplice, diciamo 3 o 4 ore fumandosi anche una sigaretta, perchè la piastra fusibili (che allora costava sui 120 euro) è a incastro e con alcuni connettori sotto.  Bene, accambando la scusa che era un MH e che quindi avevano dovuto smontare la traversa superiore per lavorare meglio, mi misero 16 ore di manodopera con un conto di 1.100 euro surprisesurprise
Gli ho detto che gli mancava solo la benda sull'occhio, e si offese, ma poi ho dovuto pagare.
Il bello è che questi spegnimenti anche se brevi e saltuari li aveva gia fatti in tutto l'anno precedente ancora in garanzia, lo avevo portato 4 volte e dicevano che non c'era nulla. Poi guarda caso due mesi dopo la garanzia si accorgono di tutto.......  Da li poi ho deciso che mai piu FIAT.
Poi staremo a vedere in futuro con Mercedes, perchè mica è detto, al peggio non c'è mai fine, laugh ma per ora sembrano bravi ragazzi che sanno il fatto loro e mi danno fiducia.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 15/07/2016 alle: 09:40:51
solo per riassumere: per migliorare il rendimento del frigo dovrei
aumentare la potenza della resistenza nell'utilizzo a 12V (diminuendo il valore) lo si trova come ricambio? (anche a 220V?)
​abbassare, curvare la volta superiore in modo da evitare ristagni di aria calda
​sostituire le griglie ( ma il problema permane anche da fermo quidi le griglie non c' entrano)
​isolare le parti calde del camino del bruciatore
​non utilizzando la cella congelatore che dite di eliminare lo sportello interno in modo che il il super freddo si mescoli al caldo?
​grazie a tutti
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 15/07/2016 alle: 09:51:13
Quesito per chi ha un frigorifero Thetford 3000, i nostri frigoriferi di cui non posso per ora che parlare bene, nonno come sicuramente saprete una protezione contro lo sbalzo di corrente elettrica sia esso in eccesso che in difetto, ho letto da qualche parte che la protezione scatta a un - o + 20 % della corretta alimentazione elettrica a 220 . Non discuto la necessità di questa protezione ma spesso a causa sua in alcune aree sosta il frigorifero va a gas . La domanda che pongo è se mai qualcuno si è posto questo problema per tentare di risolverlo riducendo la soglia dello scatto della protezione.
Buone vacanze a chi già lo è e buone vacanze a chi ci andrà, Marco
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
