frigo thetford non va a gas
1 20 7
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 06/07/2016 alle: 21:23:23
ciao a tutti, premoetto che il nostro mezzo ha 10 anni, ma da circa un mese il frigo, quello grande da 140L. non va più a gas. Cioè non rimane acceso. Il tecnico ha controllato e ha detto che il bruciatore non è e che quindi sarà sicuramente la scheda. La mia domanda è questa... è normale che quando lo attacco alla corrente, dopo circa 3 ore che è acceso la temperatura interna è ancora 22 gradi? E cmq adesso neanche a corrente raffredda tanto...la roba non è fredda è... temperatura cantina....
AH, il frigo è quello elettronico, cioè passa da solo da gas a 12 o a corrente in base a cosa trova.
Tutto questo per sapere se secondo voi, in base alla vostra esperienza, conviene cambiare la scheda o è meglio cambiare il frigo?
Alcune persone che conosco mi hanno detto che i frigo Thetford hanno sempre dato problemi e mi hanno detto che dovrei cambiarlo con un Dometic....In effetti il mio frigo non ha mai raffreddato molto...una volta davo la colpa al fatto che era troppo pieno, poi al troppo caldo esterno, così abbiamo messo le ventole, ma poi per avere la roba fredda dovevo mettere l'acqua in fgreezer e una volta congelata passarla in frigo, così raffreddava il tutto.
Scusate se mi sono dilungata unpò, ma almeno vi ho spiegato bene la situazione. Grazie a chiunque saprà darmi un consiglio
paola
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/07/2016 alle: 21:38:14
In risposta al messaggio di piazzano del 06/07/2016 alle 21:23:23
quindi sarà sicuramente la scheda. La mia domanda è questa... è normale che quando lo attacco alla corrente, dopo circa 3 ore che è acceso la temperatura interna è ancora 22 gradi? E cmq adesso neanche a corrente raffredda tanto...la roba non è fredda è... temperatura cantina.... AH, il frigo è quello elettronico, cioè passa da solo da gas a 12 o a corrente in base a cosa trova. Tutto questo per sapere se secondo voi, in base alla vostra esperienza, conviene cambiare la scheda o è meglio cambiare il frigo? Alcune persone che conosco mi hanno detto che i frigo Thetford hanno sempre dato problemi e mi hanno detto che dovrei cambiarlo con un Dometic....In effetti il mio frigo non ha mai raffreddato molto...una volta davo la colpa al fatto che era troppo pieno, poi al troppo caldo esterno, così abbiamo messo le ventole, ma poi per avere la roba fredda dovevo mettere l'acqua in fgreezer e una volta congelata passarla in frigo, così raffreddava il tutto. Scusate se mi sono dilungata unpò, ma almeno vi ho spiegato bene la situazione. Grazie a chiunque saprà darmi un consiglio paola
Da quel che si legge sembrerebbe vero il fatto che i thedford di una decina di anni fa non raffreddassero molto.Io ho quello da 180lt,del 2010,e va che è una bomba con ogni alimentazione.
Da come scrivi capisco che a gas la fiamma si accende ma poi si spegne.Questo potrebbe dipendere dalla termocoppia guasta o dal fatto che la fiamma non la interessi completamente.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:06:11
prova a cambiare tecnico..il parere di un'altra persona potrebbe essere completamente diverso!!wink
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:24:45
grazie mille, ma abbiamo sentito 2 tecnici ed entrambi hanno detto la stesso, uno voleva cambiare prima il bruciatore perchè ha detto che dopo 10 anni era da cambiare, e che se non funzionava lo stesso era la scheda, invece l'altro ha detto che sarà la scheda... x cui.....
paola
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 07/07/2016 alle: 22:28:14
nessun altro sa darmi qualche consiglio?????crying
paola
Inserito il 08/07/2016 alle: 01:55:47
Posso assicurarti che il Tethford che ho ora sul nuovo camper fredda anche troppo, ma ho sentito anch'io che alcune serie precedenti avevano problemi, infatti ero molto preoccupato che sul camper nuovo ci fosse un Frigo di una ditta nota per fare ottimi cessi laugh.
Secondo me l'unico consiglio è quello di farlo vedere da uno in gamba.
Se non sbaglio siete di Torino o forse Milano?
Potresti andare da
Ferrario
di Milano che è una persona veramente tra le piu preparate e disponibili che io ho avuto modo di conoscere.
Oppure se fosse occupato, e in questo periodo potrebbe anche essere normale, Vicino a Milano c'è
Giove 94
dove si serve un amico, e mi dice che è molto bravo e lavora con la testa. Prova a fere una telefonata se ti possono ricevere, penso che sappiano subito dirti se è un guasto semplice o se il frigo è andato.
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 08/07/2016 alle: 08:46:31
Grazie mille della risposta. Siamo di  Vercelli..x cui a metà tra Milano e Torino.... oggi cmq lo porto nel nostro centro di fiducia... cambiamo la scheda e poi se continua a non andare... ha detto che se vogliamo cambiare frigo ci scala i soldi della scheda... vedremo  ...
paola
Inserito il 08/07/2016 alle: 11:01:56
è vero che alcune prime serie avevano problemi ma erano problemi legati alla 12 V e con la 220V andavano benino ma con il gas andavano decisamente meglio , quindi non vedo motivo di sostituire tutto il frigo e forse neanche la scheda per il solo motivo che con il gas non rimane acceso , con tutta sincerità cerca di cambiare tecnico e recati presso un CAT Thetford qualificato
mario
Modificato da ecostar il 08/07/2016 alle 11:05:02
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
