Frigo trivalente, serpentina calda a metà
3 20 46
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/06/2026 alle: 13:23:40
In risposta al messaggio di ecostar del 30/06/2026 alle 12:55:32
A prescindere dal costo in gioco un trivalente usato qualunque esso sia lo prenderei solo se è ancora installato e correttamente funzionante nel senso che lo ritirerei sul posto di persona solo dopo averlo trovato in temperatura
al mio arrivo e dopo le mie svariate prove sul funzionamento con le 3 fonti energetiche ma deve essere distante non oltre 20 km , capisci che è quasi impossibile per il motivo che un trivalente usato in vendita solitamente non è installato , quella di venderlo motivati dal passaggio al compressore potrebbe essere anche veritiera ma spesso ingannevole , capisci che il rischio fregatura è troppo alto e se inciampi nella fregatura cosa diavolo ne faresti dei ricambi ! tuttavia se ne trovi uno dalle tue parti uguale al tuo anche non installato potresti azzardare ma fai in modo che il venditore lo colleghi a una fonte 230V e al tuo arrivo il frigo sia in temperatura  , diversamente sarebbe come chiedere all'oste come è il suo vino , buona fortuna
Abitando in una piccola città trovarlo 20 minuti è praticamente impossibile ma diciamo in giro di un'ora o Roma o Viterbo e Terni che sono posti dove è più facile trovare trovare roba del genere.
Voglio anche sentire alcuni concessionari e riparatori se avessero qualcosa.
Comunque dopo le misurazioni fatte sopra stamani l'ho lasciato acceso inclinato tutta la mattina come mi dicevi di fare tu impegnando il camper.
Poco fa l'ho trovato con temperature sensibilmente più alte anche oltre 140 gradi in entrata delle alette.
A quel punto quando l'ho rimesso dritto ho cominciato a sentire sibili e gorgoglii un po' ovunque e sono durati per molti minuti e la temperatura andava a scendere fino intorno ai 40 gradi dell'entrata inferiore dentro al frigo mentre quella superiore era praticamente fredda. Più tardi passo a vedere se questi rumori erano in buon segno
Inserito il 30/06/2026 alle: 13:54:04
In risposta al messaggio di dekracap del 30/06/2026 alle 13:23:40
Abitando in una piccola città trovarlo 20 minuti è praticamente impossibile ma diciamo in giro di un'ora o Roma o Viterbo e Terni che sono posti dove è più facile trovare trovare roba del genere.  Voglio anche sentire
alcuni concessionari e riparatori se avessero qualcosa.  Comunque dopo le misurazioni fatte sopra stamani l'ho lasciato acceso inclinato tutta la mattina come mi dicevi di fare tu impegnando il camper.  Poco fa l'ho trovato con temperature sensibilmente più alte anche oltre 140 gradi in entrata delle alette. A quel punto quando l'ho rimesso dritto ho cominciato a sentire sibili e gorgoglii un po' ovunque e sono durati per molti minuti e la temperatura andava a scendere fino intorno ai 40 gradi dell'entrata inferiore dentro al frigo mentre quella superiore era praticamente fredda. Più tardi passo a vedere se questi rumori erano in buon segno
Dai che forse l'ultima spiaggia sta funzionando e quei gorgoglii sono un buon anzi ottimo segnale , appena quei gorgoglii finiscono insisti ancora nel capovolgerlo sotto/sopra ma senza far vibrare il condensatore
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/06/2026 alle: 14:14:26
In risposta al messaggio di ecostar del 30/06/2026 alle 13:54:04
Dici che sia meglio rovesciarlo ancora anche se tra qualche ora scopro che sta raffreddando?
Il problema di rovesciare quel modello, come altri immagino, è la parte elettronica del frontalino che sporge, va proprio alzato e poggiato su degli appoggi messi accanto alla scheda in modo che rimanga rialzato.
Inserito il 30/06/2026 alle: 15:38:05
In risposta al messaggio di dekracap del 30/06/2026 alle 14:14:26
Dici che sia meglio rovesciarlo ancora anche se tra qualche ora scopro che sta raffreddando? Il problema di rovesciare quel modello, come altri immagino, è la parte elettronica del frontalino che sporge, va proprio alzato e poggiato su degli appoggi messi accanto alla scheda in modo che rimanga rialzato.
Anche se pian piano incomincia a raffreddare è meglio insisterle capovolgendolo ancora un paio di volte per circa 3-4 ore poi alla fine con frigo nel verso giusto in piano prima di accendere la resistenza aspetta almeno 1 ora poi successivamente lo fai funzionare senza scollegarlo dalla rete elettrica posizionando la manopola temperatura due numeri meno dal numero più alto
probabilmente lo saprai ma te lo ricordo ugualmente , il reparto freezer è prioritario quindi prima si raffredda quel reparto poi successivamente dopo circa 30/40 minuti incominciano a raffreddarsi le alette dell'evaporatore interno al reparto frigo , se si raffreddano sei a cavallo ma non hai finito e per completare dovresti inserire qualche birra bevendole fresche alla nostra salute
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/06/2026 alle: 21:55:21
In risposta al messaggio di ecostar del 30/06/2026 alle 15:38:05
1 ora poi successivamente lo fai funzionare senza scollegarlo dalla rete elettrica posizionando la manopola temperatura due numeri meno dal numero più alto   probabilmente lo saprai ma te lo ricordo ugualmente , il reparto freezer è prioritario quindi prima si raffredda quel reparto poi successivamente dopo circa 30/40 minuti incominciano a raffreddarsi le alette dell'evaporatore interno al reparto frigo , se si raffreddano sei a cavallo ma non hai finito e per completare dovresti inserire qualche birra bevendole fresche alla nostra salute
Niente, non raffredda. Non l'ho girato ma l'ho messo di nuovo inclinato e stasera rimesso dritto, sempre gorgoglii  ma niente più.
Quando inclinato la parte di tubo tra il camino e le alette supera di molto i 100 gradi, quando verticale si abbassa.
Ma il tubo sottile che parte dall'alto e va vicino alle spire in basso per poi entrare nel frigo, accanto ad uno grande, è proprio a temperatura ambiente.
Comunque assurdo che nessuno abbia creato un sistema per ricaricare il circuito dopo averlo pulito.
Alla fine mica arriva da Marte, sempre qualcuno lo crea il circuito.
Ho letto di un utente (iscritto anche su altri forum) che li caricava, era un frigorista che si era autocostruito il macchinario per ricaricare la miscela. Chissà se qualcuno ha provato ad imitarlo.
Inserito il 30/06/2026 alle: 22:17:41
In risposta al messaggio di dekracap del 30/06/2026 alle 21:55:21
Niente, non raffredda. Non l'ho girato ma l'ho messo di nuovo inclinato e stasera rimesso dritto, sempre gorgoglii  ma niente più. Quando inclinato la parte di tubo tra il camino e le alette supera di molto i 100 gradi,
quando verticale si abbassa. Ma il tubo sottile che parte dall'alto e va vicino alle spire in basso per poi entrare nel frigo, accanto ad uno grande, è proprio a temperatura ambiente. Comunque assurdo che nessuno abbia creato un sistema per ricaricare il circuito dopo averlo pulito. Alla fine mica arriva da Marte, sempre qualcuno lo crea il circuito. Ho letto di un utente (iscritto anche su altri forum) che li caricava, era un frigorista che si era autocostruito il macchinario per ricaricare la miscela. Chissà se qualcuno ha provato ad imitarlo.
Lascialo riposare tutta notte poi domani mattina lo accendi e vedi cosa succede , purtroppo il problema di questi frigo non è come ricaricarlo ma è sulla composizione della miscela che non si conosce e chi ci ha provato ha smesso poco dopo , tra l'altro se il circuito si fosse parzialmente svuotato da qualche parte la miscela è uscita e anche se si conoscesse la composizione e chimica della miscela bisognerebbe prima stanare la perdita o microperdita , non oso pensare quanti santi del calendario avrai imprecato
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
