Frigo Trivalente
1 20 6
Francesco07
Francesco07
02/02/2013 11
Inserito il 08/03/2013 alle: 12:37:56
Salve sto controllando il frigo del mio vecchio camper appena acquistato. Volevo sapere: quando funziona a gas, pur mettendo la manopola su zero, la fiammella non si spegne. Quindi per spegnere la fiammella devo chiudere la valvola del gas o la bombola. E' normale?
renzo07
renzo07
Inserito il 08/03/2013 alle: 14:14:30
quote:Risposta al messaggio di Francesco07 inserito in data 08/03/2013 12:37:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco, bella domanda! Mi hai ricordato un dubbio che mi e' venuto e non ho ancora controllato. Io ho un Thetford completamente manuale con accensione piezo (a percussione), in effetti quando e' acceso a gas, il gas non lo chiudo per passare a 12V oppure spegnerlo con il selettore delle fonti a quattro posizioni. Comunque credo che si spenga anche perche' non lo ritrovo acceso nei vari passaggi e le istruzioni non parlano di chiudere il gas per il cambio fonte. Pero' recentemente mi sono chiesto come possa un commutatore elettrico chiudere la valvola meccanica del gas, forse perche' la valvola e' tenuta aperta dalla termocoppia e il commutatore la mette in corto o apre il circuito quando non e' scelta l'alimentazione a gas? In effetti nel misero schema elettrico che ho, i fili della termocoppia passano dal commutatore. Speriamo che il grande Mario abbia una risposta per noi. Renzo.
Inserito il 09/03/2013 alle: 16:09:25
se il tuo frigo non è molto datato è normale che con selettore temperatura impostato su zero la fiammella rimanga accesa ma rimane accesa sulla minima portata , diverso è quando commuti su 12 o 220 V e in quel caso la fiammella si spegne perchè il selettore fonte energetica manuale interrompe la termocopia con conseguente blocco gas , chiaramente quando dalla fonte 12 o 220 V passi a gas devi rieccendere manualmente il bruciatore e via di seguito tuttavia sui frigo trivalenti datati il bruciatore andava spento manualmente tramite apposito selettore altrimenti funzionavano con 2 fonti energetiche e il frigo non funzionava causa troppo calore , quindi per sicurezza fai una prova commutando su 220V e se il gas si chiude sei a posto , idem con la 12 V ma in questo caso il motore del mezzo deve essere acceso , se il gas non si chiude allora il tuo frigo ha un selettore manuale meccanico di vecchia generazione che non funziona in chiusura , se posti una foto del pannello comandi frigo sarei + agevolato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renzo , togli pure il forse perchè la tua ipotesi sulla termocopia è corretta , ovviamente sui frigo con selezione fonte energetica automatica il discorso cambia e l'interruzzione gas avviene tramite elettrovalvola , ti ricordo che una termocopia attraverso il calore genera un piccola tensione di pochi microvolts ed è su quella tensione che si lavora ricevuto e risposto direttamente ciao mario
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/03/2013 alle: 16:16:33
ma nei frigo di nuova (2/3 anni)generazione la fiamma si spege al raggiungimento della temperatura desiderata ,poi si riaccende tramite il piezo. o mi sbaglio[?] ciao sandro KoKorde Forever
renzo07
renzo07
Inserito il 09/03/2013 alle: 16:20:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/03/2013  16:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Mario, sempre gentile come al solito, Renzo.
Inserito il 09/03/2013 alle: 16:26:58
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 09/03/2013  16:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ti sbagli ma quelli sono frigo automatici come hai sul tuo gran bel ape car da invidia [:)][:D] ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/03/2013 alle: 16:47:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/03/2013  16:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ape car cross precisiamo[:D][:D] ciao mario ciao sandro KoKorde Forever
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
