frigorifero elettrico
1 20 6
michele55
michele55
20/07/2007 58
Inserito il 10/06/2014 alle: 12:54:58
Vi posso fare una domanda idiota? Quanto tempo sta acceso un frigorifero piccolo da 110 Watt in clesse A+ con una batteria da 100 Ampere?
Inserito il 10/06/2014 alle: 12:58:51
Continuativamente, se supera le quattro-cinque ore, è grasso che cola... Ma gli esperti ti diranno 10 ore! Prova! Giovanni
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/06/2014 alle: 13:50:20
quote:Risposta al messaggio di michele55 inserito in data 10/06/2014  12:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
110Wh : 12V = 9,2Ah circa 100Ah : 9,2Ah = 10h 50' circa Dopo 10h 50' avresti dato una bastonata alla batteria che con tutta certezza le lascerà il segno. se consideri di scaricare la batteria al 50% della sua capacità che è un vaolore assai importante, 5h sarebbe un dato veritiero [;)] Cordialmente Max
michele55
michele55
20/07/2007 58
Inserito il 10/06/2014 alle: 15:39:24
Grazie tante!
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 10/06/2014 alle: 17:23:12
ciao tanto per voler essere pignoli... quanto scritto e' sacrosanto, ma presume un servizio continuativo,ad esempio accendere il frigorifero con la cella calda e aspettare che raffreddi...allora e' tutto vero quanto enunciato. Nel caso in cui il frigorifro sia " in temperatura " il termostato impedira' il funzionamento continuo, ma ci saranno cicli di attacca/stacca che saranno piu' o meno frequenti in funzione dell'isolamento del frigorifero, del differenziale del termostato, della quantita'/qualiat del contenuto della cella....il consumo piu' elevato si ha allo spunto, se parliamo di frigorifero a compressore....comunque evitare di abbassare la tensione sotto ad una certa soglia...la batteria ringrazia[;)][;)][;)] Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlV
michele55
michele55
20/07/2007 58
Inserito il 10/06/2014 alle: 17:48:03
In sostanza se non ho capito male bisogna aprirlo il meno possibile soprattutto di notte quando la batteria non viene caricata dal pannello. Vero??
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/06/2014 alle: 18:30:24
dipende da tanti fattori e una risposta definitiva non c'è. se supponi che il frigo è in temperatura (ad esempio 5 gradi interni) per mantenere questa temperatura parte ogni tanto. il mio frigo a baule ad esempio credo parta 5-10 minuti una o due volte l'ora. la classe A+ da indicazioni sul consumo energetico. la temperatura esterna di sicuro incide sui consumi elettrici del frigo: a 20 gradi consuma di sicuro meno che a 35 gradi. anche l'isolazione del frigo è importante ma penso che venga già considerata nella dicitura di classe A+. potrebbe anche dipendere se il frigo contiene molte cose o se è semivuoto, ma di questo non ne sono certo. di sicuro meno lo apri meno consuma.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
