frigorifero non raffredda a gas
1 20 3
stefanozena
stefanozena
Inserito il 29/08/2013 alle: 19:42:51
ciao a tutti vi porgo un altro mio problema:ho un frigo trivalente della eletrolux dell'anno 1995 con la 220V. tutto bene fa il suo lavoro con la 12V propio poco e con il gas raffredda solo la giacciaia abbastanza bene.oggi lo lasciato acceso dalle 8 alle 17 a gas e il risultato e sempre lo stesso.ho cambiato l'ugello,soffiato con aria compressa la pipetta e picchiato non troppo forte nella serpentina "assorbitore" la quale era calda.che altro posso fare? grazie stefano stefano
Modificato da stefanozena il 30/08/2013 alle 11:21:36
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 29/08/2013 alle: 20:14:43
visto che il gruppo fuoco lo hai già pulito io darei una bella pulitina anche al camino di scarico tanto per non sbagliare e contollrei che la fiamma sia bella blù e alta almeno 2/3cm. fatto questo, visto che a 220volt. funziona bene, non mi viene in mente altro...comunque indica sempre il modello del frigo così riceverai consigli più mirati....ciao
Inserito il 30/08/2013 alle: 01:26:06
a ges inteso come gesso non funzionera mai [:)][:D] , scherzo ma correggi da ges a gas altrimenti arrivano piacevoli divertenti battute ironiche[:)] incomincio con dirti che se a 220V funziona tutto regolarmente il camino potresti evitare di pulirlo ma visto che ci sei male non farebbe , quella spirale elicoidale la devi togliere da sopra dopo aver tolto il tubo di scarico , il resto credo sia intuibile finito di pulire il camino e dopo aver rimontato il tutto "elicoidale compresa" togli tutto il bruciatore e dagli una radicale pulita , pulisci bene anche l'interno della piccola rampa gas , la rapa gas è quel pezzetto di tubo con due forellini di immissione aria comburente detti fori venturi , finita la pulizia rimonta il tutto con la massima attenzione e facci sapere non picchiettare il condensatore posteriore perchè nel tuo caso non servirebbe a nulla , se non risolvi probabilmente hai sbagliato ugello oppure la valvola di comando gas a qualche problema , la fiammella con selettore selezionato sulla max potenza deve essere alta dalla base alla punta circa 4 cm e tutta azzurra senza alcuna punta giallognola , se inizialmente la vedi rossastra non preoccuparti perchè è normale e quel rossastro è causato dalla polvere mossa precedentemente Mario
stefanozena
stefanozena
Inserito il 30/08/2013 alle: 11:29:03
Corretta la parola Mario,passerò a fare il lavoro vedrò di mettermi dietro a farlo domenica e vi farò sapere.grazie stefano
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
