Funzionamento Pompa acqua e impianto idrico
1 20 16
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 31/08/2014 alle: 11:51:00
Salve vorrei un opinione sul funzionamento della pompa dell'acqua per scoprire se ho un'eventuale micro perdita ! Il mio dubbio è questo: se mando l'impianto in pressione e poi spengo la pompa, dopo 4/5 ore quando riaccendo la pompa la stessa si attiva per poco sicuramente per mettere in pressione! È normale? Premetto che ho controllato tutti i tubi e i vari raccordi e non ho trovato nessuna perdita!
Modificato da hornetigna il 31/08/2014 alle 11:51:40
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:17:00
non è normale. Leggiti questo post, i problemi possono essere gli stessi anche se meno evidenti
https://forum.camperonline.it/p...
Ciao Enzo onabet
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:51:37
Allora non so cosa puo essere! Escludo la perdita ho controllato tutti i tubi e raccordi della JG nel bagno, doccia, cucina e nella stufa !! Anche nel vano serbatoio e pompa sono tutti asciutti !
Inserito il 31/08/2014 alle: 13:04:48
e se invece la tieni accesa, ogni quanto si riattacca?
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 31/08/2014 alle: 13:26:16
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 31/08/2014  13:04:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sono rimasto circa due ore dentro con la pompa accesa e non ha attaccato.
alva.it
alva.it
Inserito il 31/08/2014 alle: 13:47:35
Ciao, probabile sia la stessa pompa a perdere pressione e non l'impianto. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:07:20
E come posso verificare e risolvere se è la pompa a perdere pressione?
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:03:51
con una bacchetta magica [:)][:D]
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:45:54
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/08/2014  16:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prestami la tua!#128513;#128513;#128513;#128513;#128513;#128513;#128513;
Inserito il 31/08/2014 alle: 18:08:15
oramai la mia ha perso il suo potere , al max puoi utilizzarla per sostenere i pomodori nell'orto [:D]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 31/08/2014 alle: 18:20:23
E ti pare roba da poco![:D] Enzo[;)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/08/2014  18:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 01/09/2014 alle: 11:41:49
potrebbe essere che la pompa dopo un po rimanda indietro acqua verso il serbatoio....
Inserito il 01/09/2014 alle: 12:11:57
se la pompa parte di suo per pochi secondi dopo qualche ora di inattività senza aver aperto nessun rubinetto e con la certezza che non ci sia alcuna minima perdita o microperdita sull'impianto la ritengo una situazione accettabile al limite del normale , la partenza dopo alcune ore potrebbe essere causata dal variare della temperatura ed in particolare se il boiler era acceso , potrebbe anche essere causata da un leggero e trascurabile ritorno di acqua nel serbatoio causa una delle trè membrane del corpo pompante con una leggerissima trafilazione verso il serbatoio , chiaramente tutto l'impianto compresa l'elettrovalvola acqua del wc devono essere esenti da perdite o minimi trafilamenti su quella mia bacchetta magica senza poteri si sono arrampicati pomodori eccezionali , mai avuti cosi belli formosi e gustosi [:)][:D] mario
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 01/09/2014 alle: 13:41:05
Sono abbastanza sicuro che non ci sia nessuna perdita da tubi e raccordi , che ho controllato uno per uno , compreso il vano dove alloggia la truma una 6002 !! Per perdere un po di pressione ci mette almeno 4 ore!! Nel fine settimana che uscirò in camper potrò verificare per bene lasciandola accesa con me sul camper se entra in funzione da sola!!
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 02/09/2014 alle: 20:33:45
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 01/09/2014  13:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
stesso problema, dopo 3 anni di fermo, prova a stringere le viti del corpo pompa e risolvi, lo sai che se hai problemi devi rivolgerti a me ihihih[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 02/09/2014 alle: 20:52:41
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 02/09/2014  20:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ALDO come va ?? Tre anni fermo?? Stai sempre lavorando!! Io anche quest'anno mi sono sparato quasi 6000 km in 23 giorni! Comunque avvolte lo fa altre no, perdite non ce ne sono nei periodi morti ho sostituito gran parte dei tubi e raccordi JG compresi quelli della doccia proprio per evitare come già successo di accendere la stufa in inverno e squagliarsi un tubo stanco di vivere!! Ho pulito il serbatoio ricaricato l'acqua e ora è 2 giorni in pressione senza riattaccare !! Misteri della fede!!
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 02/09/2014 alle: 21:21:50
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 02/09/2014  20:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciaooooo, fai come ti ho scritto. vedrai che risolvi,togli le viti della seduta così lavori meglio, non è la prima pompa che mi fà diventare matto, tanti amici con lo stesso problema e la soluzione più semplice mai provata da nessuno, non sono un mago ma prima di smontare mezzo camper si può provare
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
