funzionamento thermo top
1 20 5
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:21:47
vorrei chiedere consiglio su questo bruciatore. siccome ho il timer della webasto che lo fa partire solamente ad intervalli di un'ora, ho messo un interuttore per un funzionamento piu prolungato. ci sono delle controidicazioni? rischio di rovinare qualcosa a lasciarlo acceso per piu ore consecutive? grazie. “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Inserito il 29/09/2013 alle: 22:58:11
Ciao, l'unico rischio che corri è quello di scaricare la batteria, ovviamente se collegato a quella del motore, se l'impianto fa capo alle BS, puoi usarlo a "servizio continuo", il bruciatore sarà gestito automaticamente dalla centralina di controllo e manterrà la temperatura dell'acqua intorno ai 70 C° senza problemi. Un saluto Enzo
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 30/09/2013 alle: 10:28:50
Sul furgone da lavoro ho anchio il webasto thermo top, x sopperire al problema che si spegneva ogni ora, si fa un cavallotto dietro al timer cosi va in continuo finche la batteria lo permette, che e circa 6/7 ore con una batteria motore in forma, con ventilazione cruscotto a 1. Ciao Ivan
Modificato da Bombolone il 30/09/2013 alle 10:35:31
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:13:52
grazie delle risposte, a consumi però come siamo messi col thermo top? ho installato un serbatoio a parte da 12lt, qianta autonomia potrei avere indicativamente? “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Inserito il 30/09/2013 alle: 21:46:55
Ciao, il consumo è un parametro variabile, comunque per erogare 5 KW di potenza il riscaldatore consuma circa 0,6 lt/h di gasolio, a metà potenza sono 0,3, il consumo reale è nettamente inferiore e dipende dalla temperatura esterna, da quella impostata, dagli accessori montati e da altri paramentri facilmente comprensibili. Un saluto Enzo
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 01/10/2013 alle: 19:17:45
grazie delle dritte, ciao! “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
