[img][/img]
Allego alcune foto che rappresentano lo stato in cui è ridotto il fusibile del frigo. Altre volte l'ho trovato saltato e comunque sempre annerito. Il fusibile è di quelli della centralina generale.
Da cosa può dipendere e come è possibile evitare che accada?
Ho la sensazione che sia anche pericoloso, o no?
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 19/10/2014 21:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, lo avevo pensato anch'io, ma poi l'ho escluso perchè sembra che il fusibile abbia bisogno di una discreta pressione per inserirsi. Domani comunque vedrò con maggiore accuratezza. Ad ogni modo grazie per l'aiuto
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 19/10/2014 21:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fai un controllo più approfondito , dai un'occhiata alla base del portafusibili , se dici che spesso è annerito , il problema deve essere vicino , c'è qualcosa che sfiamma , quindi un po' pericoloso lo è [V] Mar..cucciolo[:)][:)]
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 19/10/2014 23:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// ..Pensate si possa fare togliendo la mascherina? // Mirton , mica abbiamo la sfera in cristallo , almeno io [:I][B)] Se parli di " mascherina " , probabilmente parli di CBE , se parli di Cbe , la risposta è ..probabilmente si [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 20/10/2014 21:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho capito male o hai lo stesso mio problema?
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 20/10/2014 22:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ho idea di un tale fusibile. Dove lo trovo? Ti è possibile mettere un link?
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 20/10/2014 22:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)IL fusibile maxi è identico a quello in foto,è solo piu grande.Dovrai cambiare anche il portafusibile ed i fasto di collegamento. Anch'io ho avuto lo stesso problema,dapprima risolto mettendo il maxi fusibile ora ho fatto una modifica svincolando la linea 12v del frigo dalla centralina,installando un relè esterno da 70A con una nuova linea. I contatti della centralina ringraziano evitando cosi problemi futuri come descritti da Chiodo64 o Scubidu
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 20/10/2014 22:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si Mirton hai capito bene , tu nel 3d hai descritto esattamente anche il mio problema . Roby
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/10/2014 23:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sai Nuvola2 che mi sembra una bella soluzione e anche risolutiva ; la linea presente mi sembra dimensionata bene ,ma la corrente che e' costretta a pilotare la centralina ,con i suoi minuscoli contatti mi sembra eccessiva ,soprattutto nel tempo. Resta da capire perche' il problema si e' manifestato solo dopo 4 anni [?][?]. Il tecnico dice che potrebbe essere anche una massa non piu' efficente, vedremo . Grazie per intanto[:)] Roby
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 21/10/2014 22:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il tecnico dice che potrebbe essere anche u na massa non piu' efficente, vedremo Bene, ho lo schema elettrico della cellula e , quindi proverò a verificare le masse. Grazie
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 21/10/2014 22:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, mi ha parlato anche di controllare il negativo della BM . Comunque giovedi torno da lui e vediamo di risolvere e se puo' interessare, vi faccio sapere .Roby
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 21/10/2014 23:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A me interessa molto e , penso, anche ad altri. Grazie A me interessa ml
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/10/2014 10:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sta per arrivarmi una nuova scheda, ma la soluzione che proponi mi sembra molto interessante. L'unico problema è che servirebbe qualche dettaglio in più e magari uno schizzo per indirizzare chi potrebbe farmi la modifica. Ad esempio: dove va collegato il relè, c'è necessità di passare nuovi cavi? ecc
