generatore a GPL
1 20 21
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 14/05/2014 alle: 21:50:36
SAlve a tutti, sto pensando all'installazione di un generatore di corrente con alimentazione a GPL, che ne pensate? avete usato il TEC 29 della Dometic. Io credo che inquinare il meno possibile è meglio e soprattutto fermo in aree di sosta si disturba meno. Questi dispositivi a GPL durano? sono performanti? Grazie
Fast Liner
Fast Liner
Inserito il 15/05/2014 alle: 05:49:29
quote:Risposta al messaggio di Knaus rider inserito in data 14/05/2014  21:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, io ho il telair energy 2510 e mi trovo benissimo, ho il bombolone. Ogni volta che serve parte subito ed è silenziosissimo. E poi niente rottura di benzina con relativo odore !!
Inserito il 15/05/2014 alle: 08:32:19
un generatore a benzina o a gas non cambia la rumororosità durante l'utilizzo se non di pochissimo... a livello prestazionale si equivalgono e sono comunque due ottimi oggetti. Tendenzialmente credo sia meglio focalizzarsi sul fatto della comodità di rifornimento e del consumo in funzione di quanto lo andremo ad usare e in che periodo. Verrebbe da dire che montando questo accessorio si voglia fare molta sosta libera e se in estate non vedo nessun problema in inverno ne vedo un po' di più, visto che già la combi utilizza un casino di gas... Per cui, personalmente procederei con il classico a benzina, poi vedi tu, ma pondera bene la decisione, se ti penti penso che rivendere un oggetto a gas sia un bel po' più complicato. Attenzione anche se pensassi di installare anche il bombolone, perchè comuqnue per grande che sia NON offre chissà quale autonomia senza doverlo ricaricare. Le due classiche bombole da 10kgcad. offrono una autonomia pari a 20kg = 40lt NETTI di gas e ti garantisco che l'installazione di un bombolone da 40 e oltre litri NETTI non è poi così semplice per questioni di spazio... ciao www.susezzapasa.it
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 15/05/2014 alle: 16:42:04
Io ho un Telair come quello di fast liner ed anche io mi ci trovo bene cosa che non potrei dire del concorrente, ho il bombolone GPL + due bombole quindi problemi non ne ho. Eros _______ Trilly :-) _______
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 15/05/2014 alle: 19:18:31
Ma per il rifornimento di gAs bisogna comperare una bombola come quelle per la stufa o basta recarsi al benzinaio? Io lo monterei solo per una questione ecologica, poi mi confermate che è pari a quelli a benzina quindi direi che la scelta cadrà lì. Mi viene altra domanda spontanea, Immagino che anche quelli a benzina abbiano il serbatoio che porta via spazio o sbaglio?
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 15/05/2014 alle: 20:37:45
a gas o a benzina sempre un accrocco è, disturba, ne ho uno anch'io da 1000 wat tipo honda, ma da quando ho messo tre pannelli da 120 wat e tre batterie da 100 A non l'ho più usato e non lo porto appresso, ora l'autonomia elettrica è permanente specialmente d'inverno, inoltre installato l'eberspacher che pesca il gasolio dal serbatoio motore, con una grandissima autonomia, ho tolto una delle due bombole da 10 Kg, risparmiando sul peso. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 15/05/2014 alle 20:40:22
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 15/05/2014 alle: 21:27:42
mi spieghi che cos'è l'erberspacher ? paola
Inserito il 15/05/2014 alle: 21:31:12
è un riscaldatore supplementare tipo webasto www.susezzapasa.it
Inserito il 15/05/2014 alle: 21:33:39
quote:Risposta al messaggio di Knaus rider inserito in data 15/05/2014  19:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrai usare le stesse bombole che usi per la stufa, il problema rimane nei consumi, i quali sono abbondanti. montare un bombolone per un generatore (6-800€ bombolone) lo trovo eccessivo... www.susezzapasa.it
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 15/05/2014 alle: 22:56:35
Non si può avere tutto dalla vita Io vorrei avere : Generatore a gas iper ecologico consumi zero rumore zero Aria condizionata che funziona a 12v/220/GPL/pannelli solari Acqua a volontà Energia elettrica a volontà senza problemi Riscaldamento tipo alde a gas/220/12v/gasolio/pannello solare Ahhhhh che bello sognare Eros _______ Trilly :-) _______
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 16/05/2014 alle: 00:12:31
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 15/05/2014  20:37:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma se non capisco male tu bruno 44 non fai la 220vac con il tuo sistema e come fai a risolvere il problema della mancanza di 220vac[?][?][?]
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 16/05/2014 alle: 00:14:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/05/2014  21:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
direi che un bombolone da 600 € sia troppo .... Ma come lo carico ? Basta recarsi dal benzinaio ?
Inserito il 16/05/2014 alle: 08:12:45
quote:Risposta al messaggio di Knaus rider inserito in data 16/05/2014  00:14:23 (
il bombolone va caricato SOLO dal distributore, come una qualsiasi vettura funzionante a GPL. scusami per la franchezza, ma se anche la scelta del generatore la facessi per la nobile causa dell'inquinamento, ritengo che per motivi legati al reale tempo di utilizzo e di gestione di ricarica sia molto azzardato procedere in quella direzione. PS: ti sei informato di quanto costa? Non ne ho la certezza, ma mi sembrava che la versione a GPL costasse anche di più della versione a benzina... Altro suggerimento... hai mai pensato alla soluzione proposta da Nuova Mapa:
http://www.mapastore.com/top-en...
il prezzo dovrebbe essere sui 2500€ tutto montato con generatore Honda EU2.0. www.susezzapasa.it
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 16/05/2014 alle: 10:27:30
quote:Risposta al messaggio di Knaus rider inserito in data 16/05/2014  00:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cosa intendi per 220 vac? ho un inverter da 1000 wat per la 220 c.a. che uso per phon, trapano, flessibile, saldastagno ed accessori vari, il tutto cercando di limitare al massimo l'uso. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 16/05/2014 alle 10:28:29
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 16/05/2014 alle: 11:27:20
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 16/05/2014  10:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la 220 vac è il nome tecnico della tensione a 220 volt alternata, Volt Alternative Corrent.
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 16/05/2014 alle: 11:36:21
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/05/2014  08:12:45 (
hai ragione laikone il tec 29 a GPL costa leggermente di piu' e ha uguali prestazioni del suo fratello a benzina vedi :
http://www.survivalshop.it/gene...
No so... mi avete fatto venire qualche dubbio sul fatto che serva veramente il generatore?? escluso il fatto che uno navighi per giorni in posti desolatisenza anime... ahahahah! Se io montassi un piccolo inverter da 600 Watt e aggiungessi panelli solari per le batterie potrebbe essere una soluzione che rende abbastanza autonomo a poco prezzo? conoscete un buon pannello solare con buon prezzo?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 16/05/2014 alle: 18:36:29
di inverno hai i massimi consumi di gas per via della stufa sempre a palla e aggiungere anche un generatore a gas (che immagino qualche ora al giorno intendi far funzionare per ricaricare le batterie e per avere 220 v) è fattibile soloper chi ha bombolone (di solito 30 o 40 litri e bombole. chi ha solo bombole non lo consiglierei... (più facile avere vicino un distributore di benzina dove ricaricare la tanica di benzina che il centro di distribuzione delle bombole a gpl. e poi il gpl in bombole è molto più caro di quello per autorazione...! ma... mi sa che conviene la benzina
Inserito il 16/05/2014 alle: 22:00:39
quote:Risposta al messaggio di Knaus rider inserito in data 16/05/2014  11:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami Knaus, ma forse ti conviene dirci cosa vorresti fare e come, in modo tale da poterti aiutare in funzione di ciò che vorresti e non a "sensazione". Passare da un oggetto da 3000€ a un inverter da 150€ è sinonimo di pensieri "poco chiari" sul cosa vorresti fare... per cui, sputa il rospo![:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 16/05/2014 alle: 23:42:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/05/2014  22:00:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok Laikone sputo il rospo AHAHAHAH!! A parte gli scherzi il fatto è che sono acerbo come possessore di camper, li ho sempre noleggiati da un po di tempo a questa parte. ... e mi chiedo se un aggeggio che costa circa 3000€ serve o se basta un aggeggio che ne costi 150€ e risparmio dei soldi. Tutto qui le mie idee sono confuse perché non vorrei buttare via i soldi, fatte le mie valutazioni agiro' secondo le mie esigenze, che non saranno uguali alle esigenze di altri. Ringrazio quindi tutti quelli che hanno voluto far luce nelle mie idee con i loro consigli.
Inserito il 16/05/2014 alle: 23:48:29
quote:Risposta al messaggio di Knaus rider inserito in data 16/05/2014  23:42:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il generatore è un oggetto che può essere utile, ma non certo indispensabile, è ovvio che il confine tra utile e inutile è molto sottile, nel senso che se vuoi far funzionare una griglia a 220V con un inverter diventa improponibile, ma se il tuo intento è quello di far funzionare piccole utenze e per un tempo limitato il l'inverter può fare il caso tuo. ciao www.susezzapasa.it
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 17/05/2014 alle: 15:11:10
Approfitto di chi lo ha a gas. Io ho il Tec 29 a benzina, come si comporta la versione a gas quando le temperature sono molto basse anche ammesso che il serbatoio del gas sia riscaldato? Con il mio non ho avuto problemi anche a -22, col gas è uguale? Grazie Saluti Marco
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
