Generatore corrente
1 20 10
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:43:13
ho un vecchio generatore di corrente, un yamaha EF 600 un 600 w a 220 e con uscita anche a 12 volt 10 amp. Per caricare batterie solo in caso di stretta necessità conviene passare dalla centralina con il 220 v. oppure sempre con la 220 v. utilizzare il carica batterie della Lidl.. oppure direttamente con l'uscita a 12 v collegata ai morsetti batteria ? teoricamente i 10 A del 12 v. sono molto più elevati dell'uscita della 220 e con meno passaggi e trasformazioni e quindi perdite ma ...? il ma ? è dovuto a quali pericoli si va incontro ? ad esempio non sono troppi i 10 A.. diretti alle batterie ? oppure ..? un grazie anticipate.. Gianni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/02/2014 alle: 00:21:57
Ciao Gianni, tutto dipende dalle batterie che vorrai ricaricare e dal caricabatterie installato sul tuo mezzo. Non conosco questo modello di generatore , se ha un regolatore di tensione affidabile o addirittura è in tecnologia inverter , non avresti alcun problema a collegarlo direttamente alla presa esterna del mezzo ...sempre che il tuo caricabatterie sia efficiente . Nel caso in cui tu volessi ricaricare , le batterie direttamente con l'uscita a bassa tensione , i 10 ampere sarebbero idonei a caricare una batteria da 100Ah , anche se fosse più grossa , è solo questione di tempo[^] Ricorda che sono sempre le batterie a scegliere quanta corrente "metabolizzare" , solo a batteria scarica la corrente assorbita sarà importante , man mano che la batteria si ricarica ne assorbirà sempre meno [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/02/2014 alle: 07:56:54
Ho avuto quel generatore e lo ritengo molto affidabile. E' silenzioso ed ha un efficiente sistema che garantisce un numero di giri costante, quindi penso che non ci siano grossi problemi per alimentare un camper. Unico problema il peso (circa 20 Kg).
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:55:42
come avete scritto è un efficiente generatore di corrente, silenzioso ma molto pesante anche se contenuto in poco spazio (poco più spesso di una valigietta 24 ore..) sul motore (4T) la yamaha è una garanzia ma la tecnologia dell'apparecchio è quella di 20 anni fa quindi produce corrente anche 12 v. ma senza inverter sicuramente.. sparare nelle 2 BS i 10 A. così come vengono prodotti ho un pò di paura... però forse è anche peggio mandare la 220 v. ad una moderna centralina elettronica.. Spero nel bel tempo e nel pannello solare.. altrimenti AA o campeggi.. Gianni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/02/2014 alle: 19:34:15
Innanzitutto non spari 10A nelle batterie, poichè queste tendono ad autoregolarsi; poi, per ricaricare con 10A una batteria da 100 Ah completamente scarica, servono almeno 13-14 ore, a patto di "sparare" 10A a corrente costante. I tempi si allungano di molto se la corrente si abbassa, a causa dell'autoregolazione di cui si è parlato prima. Per quanto riguarda il 220V, io quando lo avevo, l'ho trovato molto costante nella tensione e, naturalmente, nei giri del motore. Anche inserendo improvvisamente un carico da 400W (il massimo erogabile) si sentiva solo un leggero cambio di tonalità del rumore, dovuto alla maggiore aspirazione d'aria, ma MAI tendenza ad accelerare, come si verifica nei cinesi. Io lo userei con tranquillità. Se proprio vuoi disfartene.... accetto il regalo..(naturalmente si fa per dire).
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/03/2014 alle: 15:26:34
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/02/2014  19:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , ritengo che Giantorino avesse solo voglia di sentire , cosa ne pensassimo di quel generatore [8D] Non credo ci siano parole migliori per convincerlo che quel generatore può tranquillamente ricaricare le batterie ..nemmeno fossero stati 100 ampere[:D][:D][:D] Accetto anch'io il regalo [:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 01/03/2014 alle: 17:13:43
avete centrato la mia domanda .. volevo avere la certezza( si fa per dire) di poter tranquillamente caricare le batterie da parte del generatore un pò datato.. la qualità è ottima lo so, il motore gira che è una meraviglia sempre agli stessi regimi (a parte ovviamente quando si varia l'assorbimento) .. il guaio è un peso non da poco in più... quindi lo porterò solo in casi particolari.. un grazie ancora ed attendete ahimè ancora un mese per le "stellette" che ben vi meritate.. posso votare solo da maggiorenne e cioè con 6 mesi di iscrizione... un ciaoo di cuore Gianni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/03/2014 alle: 17:30:01
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 01/03/2014  17:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giantorino, forse "maggiorenni" non lo saremo mai , sul vero senso della parola [:D][:D] Una stelletta virtuale per me ha comunque più valore [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 02/03/2014 alle: 11:12:09
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 27/02/2014  22:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
collega il generatore alla cellula e lascia che il caricabatterie del mezzo faccia il suo lavoro e non avrai problemi. Inoltre, con questo sistema potrai utilizzare le utenze del mezzo senza inficiare la ricarica della batteria[:D][:D] www.susezzapasa.it
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/03/2014 alle: 15:29:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/03/2014  17:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il bello è non diventarlo mai del tutto.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/03/2014 alle: 16:52:09
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 02/03/2014  15:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Feynman, " Il bello è non diventarlo mai del tutto " ..e averne consapevolezza , così da poter continuare a giocare [:p][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
