Generatore di corrente
1 20 28
Bruno54
Bruno54
11/09/2007 11
Inserito il 29/01/2013 alle: 14:35:11
buon giorno. leggendo qua e la nei forum o notato che c'e qualcuno molto preparato riguardo la potenza dei generatori, cosi approffito anc'io per fare alcune domande .vorrei acquistare un generatore portatile che mi potra servire per:alimentare un condizionatore da tetto oppure un microonde o un carica batterie per telefonini o computer ecc ecc. ,avrei individuato un yamaha ef 1000 s inverter con uscita ac continua 900va ,uscita ac massima 1000 va potenza nassima 1,61 kw 6500 giri/min corrente nominale 3.9a_rumorosita(lwa)88,0 db(a) rumorosita a 7 m con economizzatore inserito 47,0-57,0db(a). io di queste sigle capisco ben poco e confido su di voi se mi aiutaste . Capisco anc'io ce se fosse un 2000 avrei meno problemi ma a certi prezzi per il momento o trovato solo questo se non va bene aspettero tanto prima del caldo c'e ancora un po di tempo , tanti saluti e grazie bruno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:02:45
quote:Risposta al messaggio di Bruno54 inserito in data 29/01/2013  14:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi permetto, se posso, il Microonde DEVE essere valutato per la Potenza Assorbita NON quella resa al cibo (es reso al cibo 800W assorbito 1350W ![;)]) Con un Honda EU 10i NON si pilota un microonde da 800W resi 1300W assorbiti ! per il resto...vedi Tu cosa vuoi fare con lui, tieni presente che i 900W sono gli effettivi forniti dal gruppo, ma...guarda bene per quanto tempo (max 50' solitamente) mentre i W continui sono 750... Pertanto, se necessita per alimentazione caricabatterie, illuminazione a 220V, piccolo Phon ecc ecc...allora è OK, per quello che richiedi Tu, un 2 Kw (come il Honda EU20i che ne fornisce 1800 di picco e 1600costanti...)è giusto e bastante... Questo, spassionatamente, per valutazioni tecniche, per valutazioni...Pratiche (ho 2 EU 10i anche con cavo per il parallelo...ed un EU20i...[;)] Tutti, rigorosamente...Nuovi di Pacca !) [:I] Ciao Gianfranco
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:04:50
c'è poco da capire, 88 decibel a 7 metri, col condizionatore la funzione economy sicuramente non potrai usarla.... vai in luogo silenzioso, non un parcheggio dell'autogrill, fattelo accendere, metti un carico dello stesso assorbimento del condizionatore mettiti a 10 metri e giudica con onestà il rumore percepito. Se sei in un area con altri camper il più vicino lo avrai non a 7 metri ma a 2...
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:15:00
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 29/01/2013  15:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come al solito risposte fuorvianti. Se sei in area e il camper si posiziona a due metri tu accendi e se l'altro non vuol sentire ...si sposta. Dai risposte utili, se no non parlate così, cosa pensate che chi ha un gruppo è solitamente un disturbatore di professione; un camperista ignobile; uno da tenere al bando ; Fatevi un esame di coscienza ....e tacete. Twentytree
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:26:13
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 29/01/2013  15:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco un altra coda di paglia, inizia tu a tacere dai il buon esempio[:o)]...ho un Eu20 che lo danno pure per meno Db ai famosi 7metri...eppure ti assicuro che si sente infatti non lo porto in camper, il qualcuno che dovrà spostarsi sarà l'utilizzatore dell'aggeggio non certo io che non produco rumore o disturbo. Se pensi al generatore devi mettere in conto anche questo non solo i Watt e gli ampere.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:37:01
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 29/01/2013  15:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non ho coda di paglia...semplicemente perchè non ho coda.... anche io ho un generatore da ben 4 anni, che uso regolarmente e non ho mai avuto un battibecco con chicchessia. Uso la testa , e l'educazione e il rispetto sono la mia regola quotidiana, per cui chi deve tacere e solo colui che non sa essere civile...e questo non sono io , di certo. twentytree
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 29/01/2013 alle: 15:55:48
Da come scrivi non mi sembri proprio un esempio di civiltà, se speri che il vicino sia lui ad andarsene perchè non ti sopporta non mi sembra che l'educazione sia la tua regola quotidiana. E ricorda che tanti stanno zitti per non cercare rogna non perchè non gli dai fastidio (basta che leggi comportamenti, forse ti sfugge qualcosa..) Ma se un giorno porto il gruppo ed attacco l'ampli+distorsore con la chitarra elettrica e suono per ore mi sopporti o te ne vai? Faccio solo un po di heavy metal bello pesante...[}:)] Poi chi è il maleducato? Io che ti frullo le [8][8] o tu che non tolleri? Mi sambra tanto il post sul cane in "altro"...[xx(]
Inserito il 29/01/2013 alle: 16:21:50
le cose che spaventano di più sono il micro e il clima. Bisogna vedere quale micro e quale clima. L'esempio di speedy è giusto se il tuo micro assorbe 1300w e per capirlo devi guardare sull'etichetta posteriore, non sul selettore di potenza, non riuscirai mai a farlo funzionare con un 900VA che tradotto in watt saranno 810 nella migliore delle ipotesi. per il clima, se monti un 1600plus o un 5300 con un 1000w dell'Honda non hai problemi, se monti il B2200 o il 7300 non riuscirai a farlo funzionare. Nel complesso generale cerca di capire quale sarà il TUO massimo assorbimento e soltanto dopo riuscirai a capire che oggetto devi comprare. Sappi solo che sei arrivato in un campo dove con poco otterrai poco. Per quanto concerne l'utilizzo e i vicini la regola è semplice, cerca di accenderlo il meno possibile, magari prima chiedilo con gentilezza e non tenerlo acceso per ore e ore. considerando il fatto che COMUNQUE se vorrai utilizzarlo dovrai cercare di stare un po' isolato, la regola giusta è quella di Twenty, ovvero, trovati il posto in modo da stare solo e accendilo come ti pare, se qualcuno arriva più tardi sarà LUI a dover decidere se rimanere e sopportare o andarsene. Ovviamente non puoi arrivare tu per ultimo, accenderlo e fare quello che ti pare, come trovo COMPLETAMENTE fuori luogo che a spostarsi debbe essere unilateralmente quello che ha il generatore. www.susezzapasa.it
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:12:10
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 29/01/2013  15:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti quoto al 100%[:)][:D] a volte nei miei viaggi in pieno deserto, piazziamo il generatore ad almeno 50-60 metri da dove ci serve l'energia (abbiamo cavi appositi![:)]) proprio per non sentire rumore. Per guardarci in viso ci basta la fiamma del fuoco...[:)] In plein air occorre una grande dote: il rispetto degli altri prima di tutto. Posso capire il bisogno di ricaricare gli arnesi mangiacorrente ma mi aspetto che il padrone del generatore venga educatamente ad avvisarmi della sua esigenza e che la manovra non si svolga nottetempo! Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:13:24
Guarda quà
http://www.campingsportmagenta....
da quello che ho letto in giro è un honda in tutto e per tutto, con la differenza che costa molto meno anni fa ero nella tua stessa situazione non volevo spendere e cercavo uno da 1000, poi su consiglio di chi aveva avuto entrambi optai per il 2000, trovai un offerta e presi un honda. Antonio
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:29:55
Scusa tu scrivi:"Se sei in area e il camper si posiziona a due metri tu accendi e se l'altro non vuol sentire ...si sposta." Che titolo hai per impedire la sosta agli altri se non nel tuo brodo (rumore)? E' vero che ci sono camper(isti) che si avvicinano fino a lustrarti lo specchietto e questi sono sicuramente altrettanto poco attenti di tutti i produttori di rumori non necessari e che comunque possono essere prodotti in orari decenti e solo lo stretto necessario -proprio come si fa in qualsiasi condominio- io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
Bruno54
Bruno54
11/09/2007 11
Inserito il 29/01/2013 alle: 19:40:26
grazie a tutti inanzitutto l'educazione e il rispetto per tutti !! io il camper lo uso poco e quando lo uso cerco sempre di trovare aree o camp. con elettricita,non sempre e possibile quello che mi interessa di piu e poterlo usare in viaggio per far funzionare il clima il mio camper e poco piu di 7 mt . l'anno scorso sono andato in pulia ad agosto (42gradi in marcia ) senza nessun tipo di raffredamento ,quando sono ritornato o cambiato il camper immediatamente ora questo a il clima motore .forse mi potra bastare ma siccome non so se basta mi organizzo per tempo anche perche avendo un nipotino di 15 mesi se per caso viene con noi non vorrei cuocerlo. tutti mi parlano di onda ma il yamaha non va bene qualitativamente anche perche come costi siamo quasi alla pari .tanti saluti a tutti e grazie a tutti . bruno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/01/2013 alle: 19:54:24
quote:Risposta al messaggio di Bruno54 inserito in data 29/01/2013  19:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esiste l'Honda ed il Kipur (clone...leggermente Meno...insonorizzato ma, dicono, altrettanto...Valido [;)][:0]) si usa come riferimento, in quanto Affidabile, Supersilenzioso, e parco nei consumi... anche un Gen-Set può andar bene ma...dipende cosa ti interessa...[:D][:D][:D][:D] se hai il clima sulla meccanica, in viaggio, dovresti stare bene (dipende anche cosa vuol dire bene per Te...se ti piace danzare con i Pinguini e le Foche...la vedo...francamente Duretta [:o)][:o)][:o)]) per quando ti fermi...considera che, se lo accendi, hai una certa autonomia, che se vuoi ritrovarlo al mattino devi ancorarlo e Luchettarlo Molto Bene (se basta...[V][V][V]), se, invece, sei in Campeggio...allora la musica è diversa...sempre che il campeggio abbia a disposizione la potenza sufficiente, alla colonnina, per consentirTi l'uso di un...Condizionatore d'Aria...magari Split [:I][:I][:I] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/01/2013 alle 19:55:02
Bruno54
Bruno54
11/09/2007 11
Inserito il 29/01/2013 alle: 20:51:25
grazie gianfranco o usato per 7 anni quello vecchio senza clima e sono sopravissuto quindi quando si rinfresca un po va benissimo comunque o gia deciso cerchero un honda 2000 cosi non avro problemi . mi dispiace di aver creato casino ma non era mia intenzione tanti saluti a tutti bruno
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 29/01/2013 alle: 23:15:52
Buonasera Bruno, se ti può interessare io ho un Honda i20 usato solo 8 ore praticamente nuovo completo di cavi originali x caricare la batteria, lo vendo in quanto ho montato il Tec29 fisso. Fammi sapere in pt. Se ti interessa ok! Un salutone a tutto il forum [:)][:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Bruno54 inserito in data 29/01/2013  20:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 01/02/2013 alle: 15:17:20
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 29/01/2013  17:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao! pensa che l'Eu 20 lo comprai proprio in occasione di un viaggio in Libia, eravamo 8 moto più un caro amico disabile ma aspirante tuareg col suo pick up sul quale caricammo l'aggeggio, una saldatrice (la tole ondulee non perdona i telai) gomme, benzina e ricambi vari. Ed in africa quell'eu20 c'è stato parecchie volte ma sarà stato acceso 20 ore in tutto[;)] Il fuoco per la notte ed il silenzio così da sentire il gemito delle rocce... Ma sei Umberto che aveva un Tenerè 34L azzurro "sonauto"? Tanto per curiosità..[:D]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 01/02/2013 alle: 15:27:00
Ciao Bruno, nessun casino, sono io che mi scuso con te, Speedy ti ha illustrato le caratteristiche in W mentre io ti ho fatto notare i decibel dato che non penso andrai nel deserto in solitaria col tuo camper. Purtroppo come noti c'è sempre chi degli altri vicino non tiene conto, a me è questo che da fastidio non l'aggeggio in se. Cmq secondo me il 20i è la scelta migliore, ci ho alimentato la saldatrice ed altri arnesi da lavoro senza alcun problema, considera anche l'ottima rivendibilità e la poca svalutazione in caso di rivendita.
Bruno54
Bruno54
11/09/2007 11
Inserito il 01/02/2013 alle: 17:21:22
ciao endurista sono bruno della provincia di treviso io non ho mai avuto una moto ,ho solo costruito scarpe per moto finche lavoravo (ora sono pensionato e nonno) in effetti romperebbe le b,,,e anche a me avere un fastidio magari di notte ma guarda che in 10 anni da camperista non o mai trovato nessun maleducato ,forse sono stato fortunato,comunque il generatore lo volevo per sfizio (non si sa mai ) ti ringrazio per le infornazioni date tanti saluti brino. due parole anche a maurizio forse ti o scritto riguardo il generatore in tuo possesso (siccome non ho un filing particolare col computer )non so se ti e arrivata la risposta fammi sapere .ciao e grazie bruno
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 01/02/2013 alle: 21:07:47
Non so se quello che dicono alcuni camperisti sia vero a bormio in area attrzzata in inverno dalle 17 alle 21 molti hanno il generatore acceso,qulcuno lo puo conferrmare ciao ernesto non ho mai usato un generatore e non mi danno nessun fastidio
robertoesole
robertoesole
Inserito il 01/02/2013 alle: 22:38:25
a parte il fatto che di plen air non hai ancora compreso la filosofia, e di vita nemmeno, perché potresti trovare un vicino che scende invece di spostarsi e ti impone di spegnere il generatore, e nella vita si trova sempre uno più arrogante di noi, ma dico, e lo dico con cognizione di causa, faccio il cuoco e l'alimentarista, l'uso del microonde è una di quelle cose che oltre a distruggere le proteine e le vitamine degli alimenti ne rovina il sapore, e la digeribilità, e con un poco di pazienza non ne senti la mancanza, mi chiedo leggendoti se non penserai di poter alimentare il condizionatore a forza di batterie, perchè nemmeno io che ho una specie di centrale nucleare con gasperini, batteria da 300 ah, inverter da 2 kw, e genratore a benzina da de kw, tecnologia inverter ci provo, e ho il dometic 2600 di condizionatore, semplicemente lo uso quando sono in colonnina, in sosta libera ci si rinuncia, per non disturbare, per inquinare di meno, perchè se ti chiudi nel mezzo col condizionatore acceso facevi prima restare in città a casa, tanto chiuso per chiuso.. quanto al nipotino, ti sembrerà strano ma cosi facendo non risulti essere un nonno migliore degli altri, perchè non è mai indispensabile, e te lo dice uno che ha da poco avuto un infarto e una operazione al cuore e che è quindi sensibile ai disagi delle alte e basse temperature, e poi ricorda: la mia libertà inizia dove finisce quella degli altri. robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 02/02/2013 alle: 18:06:06
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 01/02/2013  15:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao endurista[;)] non sono io,però, quell'umberto[:)] viaggio da sempre in 4x4 per le piste, a volte con amici motociclisti...la Libia ce la sogneremo per un pezzo ormai[:0] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
