quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 18/11/2014 23:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se giri un po' senza mai stare troppo fermo in un posto allora l'alternatore e il pannello solare bastano e avanzano specialemtne raddoppiando la batteria. Il generatore non lo vedo una buona idea... Marco.
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 19/11/2014 07:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con 40 ampere di ricarica (ammesso che la batteria le assorba davvero) riduci i tempi e la durata delle batterie che si rovineranno molto velocemente. Spero si tratti di un POwer Service o Energy Power Evolution che hanno una ricarica corretta ma molto elevata per una singola batteria. Se hai uno di quegli oggetti (facci sapere esattamente cos'è) la soluzione potrebbe essere la seconda batteria. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 18/11/2014 23:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la settimana bianca... questo è il problema. Un conto è fare 2gg un conto sono 7, dipende tutto dalla temperatura esterna, la quale se dovesse mantenersi sui 0 -5° con due batterie FORSE ce la potresti fare, ma a Natale è difficile che ciò accada, per cui a mio modo di vedere le cose è praticamente impossibile riuscire a fare tutti quei giorni. Generatore... è una soluzione che può offrire soddisfazioni, ma servono ORE per la ricarica. Ok ad un qualcosa che non costi tanto, ma nemmeno un prodotto da 100€... La cifra minima è di 350-450€ per un 4 tempi e inverter il quale non da problemi alle centraline e ha consumi decenti, oltre alla rumorosità minore. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di skybur400 inserito in data 23/11/2014 10:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in 30/60 minuti di generatore ricarichi ben poco di quello che hai prelevato e il giorno successivo sarà ancora peggio , se poi il caricabatteria del VR è scarso e obsoleto apriti cielo Mario
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 23/11/2014 13:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)stai dicendo le cose in modo corretto, ma personalmente terrei le batterie SEMPRE in parallelo se la loro età/tecnologia lo permette. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/11/2014 14:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche io vorrei mettere una seconda batteria in parallelo, ma ho dei dubbi sul tipo di batteria affiancare alla esistente. Infatti ora monto una Varta agm da 85a di due anni. E' possibile affiancarla ad un'altra qualsiasi batteria da 85A oppure... I
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/11/2014 22:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mamma mia che genere di gentaccia questa che si comporta in questa maniera stento a credere che se ne trova in giro ,al momento da quando abbiamo il camper luglio di quest'anno abbiamo incontrato camperisti molto gentili nel rispetto reciproco come ho detto io il generatore trovato già sul mezzo lo uso solo in libera in posti ampiamente distanti da tutto per nn creare problemi ,quindi da quello che ho capito è normale usando il generatore che entri della puzza fastidiosa all'interno del camper da queste ipotetiche prese di aria sotto al camper ,nel mio caso credo di avere intercettato questa griglia dove secendono anche tutti i cavi delle varie dericazioni da dentro al camper a fuori e si trova sotto dove rimane posizionata la stufa combi ,immagino che chiudere questa piccola grata per evitare l'ingresso dei fumi di scarico del generatore sia sconsigliabile ....
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 23/11/2014 22:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in estate e nella mezza stagione tutto fa brodo ma nelle soste al freddo e gelo è ben differente e la libera sta diventando un sogno e un bel ricordo , non te lo auguro ma vedrai che prima o poi l'imbecille di turno magari dirimpettaio ti capiterà , quella griglia esterna oltre che sconsigliabile chiuderla sarebbe anche vietato e se capitasse una malaugurata sorpresa sarebbe un eccellente appiglio per eventuali perizie ma sarebbe un caso estremo , tuttavia quella griglia va lasciata rigorosamente sempre aperta , ti confermo che i fumi del tuo generatore in certe situazioni entrano da quella griglia sotto pianale , per evitare o quantomeno diminuire il problema sotto alla presa d'aria esterna dovresti creare un convogliatore direzionato dalla parte opposta dello scarico del generatore , tu sei ancora fresco ma vedrai che quella esperienza al freddo e gelo non tarderà ed in particolare se sosti in AA montane tipo Cervinia - Bormio e altre simili mario
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 23/11/2014 14:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sei molto border line, se proprio non resisti ne metterei un'altra uguale, altrimenti cambiale tutte e due www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 23/11/2014 21:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao domanda banale è stata montata la marmitta? di solito viene montata in coda al mezzo per cercare di evitare proprio quel problema. Poi se arriva il classico colpo di vento contrario ci si puo' fare poco. Robi
