Generatore eolico per camper
1 20 41
asilvera
asilvera
Inserito il 31/10/2010 alle: 17:00:52
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno di voi ha a che fare con un generatore eolico per camper (con elica). Ho qualche dubbio sull'installazione di tale attrezzatura. Dal generatore escono tre fili: uno è il positivo, l'altro è il negativo e il terzo ? La massa? la terra? o che cosa ? Qualcuno ha nozioni in merito ? Aspetto aiuto. Grazie 1000 in anticipo per qualsiasi chiarimento.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 31/10/2010 alle: 18:55:44
riesci a postare una foto del prodotto? il regolatore di carica esiste come nei pannelli solari? ciao, Vito
asilvera
asilvera
Inserito il 01/11/2010 alle: 08:38:06
Per la foto appena riesco la posto... Comunque si, ha lo stesso regolatore di un pannello solare. Che ha 4 morsetti: 2 per i fili che vengono dalla pala eolica e 2 per i fili che vanno alla batteria... rimane questo terzo filo dalla pala eolica che non capisco dove collegare...
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 01/11/2010 alle: 10:03:07
Il terzo filo non sarà un partitore di tensione ? (12 o 24 Volt) ? Qui ci vorrebbe un buon collega tipo emme48 ad illuminarci.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:35:51
Premetto che non conoscendo, in quanto da quello postato è insufficente, data la varietà di generatori, modi costruttivi ecc. di assumermi nessuna responsabilità di cio che scrivo qui. PERTANTO STà A TE DI RECEPIRE E ASSODARE QUANTO HO SCRITTO. Dovrebbero essere 3 fili in cui c'è la corrente alternata dell'alternatore, SALVO COSTRUZIONE DIVERSA, del generatore forse a magneti indipendenti. Ma non hai le istruzioni?[?][?][?][?][?][?]cosa dicono[?][?][?][?][?][?] Io ti scrivo un esempio ma non so se è applicabile al Tuo marchingegno, nel mio caso non il Tuo, in quanto non ho nulla di visivo e concreto ci vuole un doppio ponte diodi per raddrizzare la corrente alternata e farla andare alla batteria. Quindi i tre fili vanno ai meno (-) dei due ponti a diodi, essendo il simbolo altenata in n°4 (uno rimane libero), poi si prendono i due meno (-) dei due ponti a diodi si uniscono e si va al meno della batteria, poi si prendono i 2 più (+) si uniscono e si va la (+) della batteria. Se tu hai individuato i tre fili, un meno (-), 1 più (+) il rimanete non capisco cosa sia, è un'alternatore, dinamo, cosa hai per le mani?[?][?]ripeto, il modulo Te l'anno fornito assieme[?]l'hai trovato per strada?Qualcuno si è dimenticato il generatore alzato?[?][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]Scusatemi, ma mi riccorda certe visioni[:D][:D][:D][:D] E' una cosa, che mai assemblerei e metterei in atto sul mio camper, avendola affrontata come possibilità, non materiale o installazione. Forse hai un modulo particolare in cui ci stanno le istruzioni.
Modificato da giuliano49 il 01/11/2010 alle 11:52:33
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 01/11/2010 alle: 14:11:44
Ciao a tutti.ne ho uno nel laboratorio che e' stato usato veramente poco,ma purtroppo non e' in vendita (l'avrei gia' montato sul mio camper /laboratorio) comunque ha due uscite in comune solo per il negativo,e due positivi rispettivamente da 12 e 24 volt di amperaggio diverso pari velocita'(e' possibile che il tuo sia uguale.. devi risalire alla marca ,se ti e' possibile e poi verifichi online)e' gia' fornito di raddrizzatore interno,ma non ho idea se ha necessita' di regolatore di carica oppure no .Devo indagare,non mi ricordo di che marca e'.Saluti Franck[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:39:32
Asilvera come vedi se le info non sono precise ci si incontra con varie posizioni.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:15:29
mi domando se un alternatore di auto può diventre un generatore eolico applicando un pala al posto della puleggia originale, certo rimane il problema del collegamento elettrico. ciao, Vito
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:48:59
quote:....applicando un pala al posto della puleggia originale, certo rimane il problema del collegamento elettrico....
Direi piuttosto che rimane il problema del collegamento meccanico; il numero di giri necessario per un alternatore da auto non è certo compatibile con il numero di giri di una pala (a mio avviso preferibilmente verticale). Buoni Km Frank
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/11/2010 alle: 17:01:37
Ci vorrebbe un incranaggio che mltiplichi i giri della pala, ma non ho idea quanta resistenza fà l'alternatore, cioè quanto è "duro" da far girare e di conseguenza se l'aria ce la fà a farlo girare. Poi non ho idea quanti giri/min può fare un'elica a 100kmh sul camper, ma di sicuro la moltiplicazione dei giri potrebbe essere cosi grande da richiedere un ingranaggio enorme dietro l'elica e uno piccolissimo sulla ex-puleggia. Poi vado cosi a intuito, qualche esperto sarà piu preciso.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:24:53
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/11/2010  17:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alt, fermi tutti! Non avrai micca intenzione di usare una pala eolica mentre viaggi vero? Buoni km Frank
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:31:50
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 03/11/2010  18:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ehm... io? nooooo... Mica l'ho aperto io il post[:D] Comunque davo per scontato che si usasse cosi, non l'ho mai visto uno sul camper e credevo che si usasse cosi, però effettivamente è inutile visto che c'è già l'alternatore [:D] Scusate ho s****ato!
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 04/11/2010 alle: 11:56:55
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/11/2010  18:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe veramente assurdo far girare le pale con il veicolo in movimento. . . . .! si utilizza da fermo in condizioni meteo sfavorevoli al pannello solare o fotovoltaico, comunque la resistenza dell'alternatore non è eccessiva ma credo che sia fondamentale il numero dei giri minimi per poter generare tensione. se non vado errato all'interno dell'alternatore esiste il regolatore di carica e il raddrizzatore, ma non ne sono sicuro. ciao, Vito
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:21:05
Su quello delle auto, dalla parte opposta della puleggia, ci sono 6 o più diodi per svolgere la funzione di radrizzare e stabilizzare l'onda dell'alternatore. Presumo che per le mani tu abbia un alternatore, e come tale erroga corrente alternata, quindi bisogna raddrizzarla, e stabilizzarla.[?]
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 05/11/2010 alle: 23:26:19
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 04/11/2010  12:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti ho provato a capirci qualcosa dell'alternatore sostituito perchè difettoso, ho avuto l'impressione che un cavo di colore rosso fosse collegato direttamente alla batteria motore. ci vorrebe un elettrauto per chiarire la fattibilità di un utilizzo in tal senso. ciao, Vito
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 06/11/2010 alle: 03:47:46
In effetti i generatori eolici sfruttano proprio un piccolo alternatore... ma perchè impazzire per realizzarlo quando con circa 150€ te lo mandano fino a casa belle che pronto... [url]http://www.macro-wind.com/
Modificato da MauriBetta il 06/11/2010 alle 03:50:40
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:09:00
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 06/11/2010  03:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai perfettamente ragione, ma ho scoperto che sono abbastanza rumorosi, sarà colpa della forma della pala? 50 decibel non sono pochi anche se buona parte del rumore sarebbe coperto dal rumore degli spifferi che comunque il vento farebbe sentire. ciao Vito
asilvera
asilvera
Inserito il 15/11/2010 alle: 19:51:00
Grazie a tutti per le risposte, adesso ho poco tempo appena mi è possibile vi faccio sapere
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 17/11/2010 alle: 16:00:00
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 06/11/2010  20:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
50 dB li senti solo se sei in mezzo al bosco! altrimenti una qualsiasi strada anche locale ne emette molti di più! mi dirai più che altro che hai 200 W con 12,5 m/s2 (ovvero quasi 25 nodi). non facile da avere da noi se non quando passa un bel temporale in estate o qualche perturbazione in inverno
Modificato da Matteo_sun_tr il 17/11/2010 alle 16:02:35
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 17/11/2010 alle: 17:31:45
Ma dai!...un generatore eolico sopra un camper! Questa davvero non la sapevo![:D] Scusate ma mi viene da sorridere. E quanti sono a montarlo, io non ne ho visti uno[:0] Praticamente, visto che si parla di alternatore...vuol dire che serve per ricaricare la BS? Grazie. M.S.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:14:17
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 17/11/2010  16:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche a me interessava molto (affascinato da quelli "seri" visti in Olanda e Danimarca [:)]) ma dalle specifiche tecniche di quelli che ho visto in commercio mi sono reso conto che produrrebbero energia solo con vento molto forte, che da noi è abbastanza raro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
