Generatore per una festa
1 20 9
Lukit
Lukit
20/06/2014 3
Inserito il 20/06/2014 alle: 14:37:59
Buongiorno a tutti, chiedo scusa per l'intromissione, ma mi sono imbattuto in questo forum mentre ero alla ricerca di un generatore da noleggiare per una festa che devo organizzare per il corso della mia università. Non sono un "camperista" (se si dice così [:D])e purtroppo sono molto ignorante in materia, per questo vi chiederei se potete aiutarmi a scegliere. Il mio dubbio principale è se potrei avere dei problemi con un generatore non stabilizzato tipo questo:
http://www.matteoda.it/generato...
o se sia meglio prendere questo:
http://www.fershop.it/macchinar...
Edit: ho dimenticato di dire che ci dovrò attaccare due computer portatili 3 o 4 lampadine e due casse Grazie in anticipo per le risposte.
Modificato da Lukit il 20/06/2014 alle 14:40:24
Inserito il 20/06/2014 alle: 15:41:27
Ciao e benvenuto, con Honda sei su di un altro pianeta sotto tutti i punti di vista. Però mi chiedo se abbia un senso spendere oltre 1000 euro per una volta. A meno che gli usi jon siano altri. Per l'uso ed utenze che vuoi alimentare, puoi cercare anche un 1000w e spendere qualche foglio da 100 €. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/06/2014 alle: 15:46:31
lui lo vuole solo molleggiare. forse l'onda è meglio per l'elettronica delle casse, ma è solo una mia supposizione.
Lukit
Lukit
20/06/2014 3
Inserito il 20/06/2014 alle: 16:13:31
Grazie per le risposte, sì lo vorrei noleggiare, la potenza dell'honda dovrebbe bastare senza problemi ? La prima volta abbiamo noleggiato questo:
http://www.leroymerlin.it/catal...
e a parte che si è rotto l'avviamento dopo che siamo riusciti a farlo partire non abbiamo avuto problemi con gli apparecchi ma mi chiedo se sia stato un caso o se anche quello fosse stabilizzato ?!?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/06/2014 alle: 16:20:20
per sapere quale generatore ci vuole per la potenza devi sommare i watt di tutte le cose che ci attacchi. un laptop consumerà 100 W (?) due fanno 200 W più le lampadine (25 W a lampadina fanno 100 W, se ci metti lampadine da 75 W naturalmente è di più) e le casse non credo consumino molto. il tutto dovrebbe starci nei 1000 W. l'honda ha un'onda sinus come la corrente dell'Enel, gli altri forse no ma potrebbero andare bene lo stesso, non so se ci vuole proprio l'honda o no.
Modificato da sergiozh il 20/06/2014 alle 16:22:43
Inserito il 20/06/2014 alle: 16:42:48
Quello che hai postato, di Leroy, è il classico generatore da cantiere ad onda sinusoidale modificata. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Lukit
Lukit
20/06/2014 3
Inserito il 21/06/2014 alle: 13:59:26
quindi quello di leroy è simile al genset non stabilizzato? cioè se non abbiamo avuto problemi con quello non dovremmo avere problemi neanche con il genset giusto [:0]?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/06/2014 alle: 08:43:36
La criticità del generatore non sta nella forma d'onda che, per i gruppi non "inverter" dovrebbe essere sempre sinusoidale, bensì nella frequenza e tensione in uscita. Normalmente la velocità si attesta intorno ai 3000 giri, per un gruppo che eroga 50Hz, vale a dire la frequenza della rete elettrica. Il problema sta nella costanza della velocità del motore infatti, al variare del carico, varia anche lo sforzo del motore che quindi tende a rallentare. Il rallentamento provoca una diminuzione sia della tensione che della frequenza; un sistema meccanico od elettronico varia l'apertura della farfalla, aumentando l'alimentazione per compensare lo sforzo. La criticità sta proprio in questo, perchè se il sistema è ben bilanciato i giri resteranno pressochè costanti; se il sistema è approsssimativo avremo, all'applicazione del carico, un abbassamento di giri, subito compensato da un'accelerata. Poi i giri si riattesteranno al regime fisso. La variazione suddetta comporterà una diminuzione della tensione e della frequenza (al solo titolo di esempio potrebbe scendere a 180V e 40 Hz); subito dopo avremo un'aumento dei valori (es. 260V e 60 Hz). Queste sono variazioni che possono influire negativamente sugli alimentatori degli apparati elettronici, specialmente se sono realizzati in tecnologia switching. I generatori "inverter" invece lavorano su altri parametri. La tensione e la frequenza vengono stabiliti da un circuito elettronico; i giri non sono costanti ma possono variare in funzione del carico. Il punto debole è la forma d'onda che, per sistemi economici, può non essere perfettamente sinusoidale.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/06/2014 alle: 13:31:58
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 22/06/2014  08:43:36 (
"La criticità del generatore non sta nella forma d'onda che, per i gruppi non "inverter" dovrebbe essere sempre sinusoidale, bensì nella frequenza e tensione in uscita." il generatore honda crea corrente a 12V (continua o alternata ? boh...) che viene poi trasformata tramite inverter del generatore stesso in corrente sinus 230V.
http://www.honda.co.uk/energy/g...
non so se tutti i generatori finzioni così ma suppongo di si. potrebbero forse anche fornire una tensione minore alternata e poi tramite trasformatore (e non inverter) trasformarla in 230V. qualcuno ne sa di più ?
Modificato da sergiozh il 22/06/2014 alle 13:34:39
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/06/2014 alle: 19:49:58
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/06/2014  13:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu ti riferisci al generatore di tipo "inverter". L'Honda ne produce alcuni (EU10-20 ecc). Molti altri sono dei semplici generatori 220V AC; il mio discorso è riferito a quel tipo di generatori; il tipo "inverter", se economico, può non avere onda sinusoidale. Il generatore normale ha onda sinusoidale ma può avere i problemi sopra descritti a livello di frequenza e tensione.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
