Gestione pannelli fotovoltaici in rimessaggio
1 20 10
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/02/2026 alle: 13:18:32
Buongiorno a tutti, ieri ho ritirato il nostro nuovo camper che ha due pannelli fotovoltaici.
Non abbiamo mai avuto i pannelli sul camper e di solito  noi quando lo lasciamo in rimessaggio stacchiamo sia batteria motore sia batteria servizi perché non mi piace aver corrente tanti giorni senza controllo.
Con i pannelli come si fa? Vanno staccati ?
Inserito il 04/02/2026 alle: 14:23:58
In risposta al messaggio di ovsp84 del 04/02/2026 alle 13:18:32
Buongiorno a tutti, ieri ho ritirato il nostro nuovo camper che ha due pannelli fotovoltaici. Non abbiamo mai avuto i pannelli sul camper e di solito  noi quando lo lasciamo in rimessaggio stacchiamo sia batteria motore sia batteria servizi perché non mi piace aver corrente tanti giorni senza controllo. Con i pannelli come si fa? Vanno staccati ? grazie
dipende molto dal tipo di rimessaggio in cui vai e dal regolatore montato.
Alcuni regolatori rischiano la rottura se scollegati dalla BS mantenendo comunque l'alimentazione lato pannelli; questo dicono i costruttori degli stessi regolatori, non i forumisti di col.
Certo, se sei in un rimessaggio dove praticamente il mezzo è sempre al buio allora non avresti problemi a staccare la BS.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/02/2026 alle: 14:38:10
In risposta al messaggio di Laikone del 04/02/2026 alle 14:23:58
dipende molto dal tipo di rimessaggio in cui vai e dal regolatore montato. Alcuni regolatori rischiano la rottura se scollegati dalla BS mantenendo comunque l'alimentazione lato pannelli; questo dicono i costruttori degli
stessi regolatori, non i forumisti di col. Certo, se sei in un rimessaggio dove praticamente il mezzo è sempre al buio allora non avresti problemi a staccare la BS.
E' un capannone industriale ma ha delle finestrature da cui entra luce.
Il regolatore è un Moscatelli MPPT Solar Regulator Bluetooth.
Inserito il 04/02/2026 alle: 14:50:55
In risposta al messaggio di ovsp84 del 04/02/2026 alle 14:38:10
E' un capannone industriale ma ha delle finestrature da cui entra luce. Il regolatore è un Moscatelli MPPT Solar Regulator Bluetooth.
Moscatelli non menziona nello specifico possibili danni al regolatore, ma leggendo le fasi di montaggio indica un preciso ordine di connessione dei cavi:
Durante l'installazione del tuo regolatore MPPT, segui l'ordine di connessione di seguito:
1. Collega il filo positivo della batteria seguito dal filo negativo della batteria.
2. Assicurati che i pannelli solari siano completamente coperti per prevenire scosse elettriche. Collega il filo positivo dell'array solare all'uscita seguito dal filo negativo dell'array solare all'uscita.
3. Collega i fili del carico CC all'uscita del carico CC (se applicabile).
4. Collega il sensore di temperatura esterna al suo terminale mostrato sopra.
5. Collega il modulo dell'applicazione mobile alla porta di comunicazione (se applicabile).
Personalmente scollegherei il FV, per poi seguire questo ordine quando riprenderai il mezzo.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/02/2026 alle: 14:54:04
In risposta al messaggio di Laikone del 04/02/2026 alle 14:50:55
Moscatelli non menziona nello specifico possibili danni al regolatore, ma leggendo le fasi di montaggio indica un preciso ordine di connessione dei cavi: Durante l'installazione del tuo regolatore MPPT, segui l'ordine di
connessione di seguito: 1. Collega il filo positivo della batteria seguito dal filo negativo della batteria. 2. Assicurati che i pannelli solari siano completamente coperti per prevenire scosse elettriche. Collega il filo positivo dell'array solare all'uscita seguito dal filo negativo dell'array solare all'uscita. 3. Collega i fili del carico CC all'uscita del carico CC (se applicabile). 4. Collega il sensore di temperatura esterna al suo terminale mostrato sopra. 5. Collega il modulo dell'applicazione mobile alla porta di comunicazione (se applicabile). Personalmente scollegherei il FV, per poi seguire questo ordine quando riprenderai il mezzo.
Non ho modo di coprire totalmente i pannelli..
Inserito il 04/02/2026 alle: 15:01:29
In risposta al messaggio di ovsp84 del 04/02/2026 alle 14:54:04
Non hai detto una cosa importante, cioè che tipo di batteria hai, AGM, litio...
Se è AGM lascia pure tutto collegato.
Modificato da Emme48 il 04/02/2026 alle 15:03:18
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/02/2026 alle: 15:20:22
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/02/2026 alle 15:01:29
Non hai detto una cosa importante, cioè che tipo di batteria hai, AGM, litio... Se è AGM lascia pure tutto collegato.
Sono due AGM ma non mi fido quelle a lasciarle attaccate, non mi sento tranquillo
Inserito il 04/02/2026 alle: 15:31:40
la copertura dei pannelli è prescritta per evitare di fare scintille...
Potresti installare un sezionatore sul cavo del positivo in entrata sul regolatore, oppure staccare il fusibile... se lo hanno messo.
Modificato da Laikone il 04/02/2026 alle 15:32:16
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/02/2026 alle: 16:20:53
In risposta al messaggio di Laikone del 04/02/2026 alle 15:31:40
la copertura dei pannelli è prescritta per evitare di fare scintille...  Potresti installare un sezionatore sul cavo del positivo in entrata sul regolatore, oppure staccare il fusibile... se lo hanno messo.
Ok quindi se io prima di andare via stacco la batteria e tolgo fusibile pannelli posso star tranquillo?
Inserito il 04/02/2026 alle: 17:50:56
In risposta al messaggio di ovsp84 del 04/02/2026 alle 16:20:53
Ok quindi se io prima di andare via stacco la batteria e tolgo fusibile pannelli posso star tranquillo? grazie
beh, direi proprio di sì, se le uniche fonti di energia non alimentano nulla direi che dopo aver chiuso la bombola del gas gli eventuali rischi residui sono proprio minimi.
Inserito il 05/02/2026 alle: 13:53:25
Hai verificato che durante il giorno il fotovoltaico carichi effettivamente ? Io sono nelle tue stesse condizioni di rimessaggio ed anche in estate la tensione arriva a fatica a 12 V. Questo con il vecchio camper, con il nuovo devo ancora verificare. Comunque ho sempre lasciato fotovoltaico collegato mentre le BS le staccavo o meno a seconda del tempo all’uscita successiva.
Sostituire batteria
campu
46 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
