Giocamper M5 gps
3 20 80
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 02/10/2012 alle: 21:01:12
quote:Risposta al messaggio di Paolino50 inserito in data 02/10/2012  17:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai letto bene cosa ho scritto,...[?][:0] Forse ti sei confuso, io ancora non ho provato nessun decoder, la parabola la devo ancora montare[;)]
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 03/10/2012 alle: 13:06:49
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 02/10/2012  21:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa Icaro ho sbagliato, la risposta era per Flux ciao
giavi01
giavi01
20/05/2012 10
Inserito il 03/10/2012 alle: 20:08:01
Arrivata oggi, questo we se il tempo lo permette la monto o meglio porterò la borsa e passerò i "ferri" ad un caro amico che ne capisce. A presto aggiornamenti [:)][:)] Vito
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 03/10/2012 alle: 20:48:09
quote:Risposta al messaggio di giavi01 inserito in data 03/10/2012  20:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa cosa anche per me, confido nel weekend, per adesso ho già installato la centralina incassandola nella anta del mobile[:)] Voi sotto alla piastra del gruppo motore dove c'è il foro dell'uscita dei cavi, per evitare che ci entri dell'acqua o sporcizia, cosa ci avete messo[?] Io stavo pensando di chiuderlo con un po di silicone, che dite[?]
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 03/10/2012 alle: 23:03:12
Volevo montare anche io una parabola,questa giocamper sembra soddisfi tutti e poi e' veramente cosi' facile da montare?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 04/10/2012 alle: 08:03:31
quote:Risposta al messaggio di buldog inserito in data 03/10/2012  23:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te lo saprò dire quando l' avrò montata[:)][;)]
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 04/10/2012 alle: 13:01:53
effettivamente non è molto difficile seguendo le istruzioni ho fatto tutto il montaggio, poi per essere tranquillo ho chiamato un mio amico elettricista e ho fatto i collegamenti. poi quando ho visto cosa dovevo collegare ho capito che potevo fare a meno del mio amico ci e voluto pi tempo a cercare il 12 sottochiave che a collegare tutto il resto [:D][:D] Paolino
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 04/10/2012 alle: 17:29:34
Ma i fili dove conviene farli passare. La parabola come si attacca al tette,bisogna bucare?
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 04/10/2012 alle: 18:45:41
al tetto basta incollarla ho preso direttamente la colla da loro , si chiama Polibond i cavi li ho fatti passare dal camino della cappa della cucina in quanto ho la tv sullo stesso lato in tutti i casi puoi mettere un passacavo dove ti serve[:D]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 04/10/2012 alle: 20:48:37
quote:Risposta al messaggio di Paolino50 inserito in data 04/10/2012  13:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con che decoder la fai andare[?] Il D+ dove l'hai preso dal frigo[?]
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 05/10/2012 alle: 18:40:06
io uso un tivusat della sagecom con scheda il D+ lo preso dalla centralina dei fusibili , perchè era più comodo che andare al frigo sotto consiglio dell'elettricista ho messo un fusibile da 7 ampere sia sull'alimentazione che sul D+ [:D][:D]ciao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/10/2012 alle: 20:29:06
quote:Risposta al messaggio di Paolino50 inserito in data 05/10/2012  18:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto che i sei fili colorati che sono nel cavo che andrà alla centralina sono molto sottili, tu per il + e - che tipo di filo hai messo da quanti mq[?]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/10/2012 alle: 16:10:29
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/10/2012  20:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appena finito di installarla. per ora sembra vada bene. questo inverno in montagna dove dovra funzionare vedro come si comporta
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 06/10/2012 alle: 17:01:52
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 06/10/2012  16:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io invece sto sul tetto del camper con la piastra in mano in dubbio sul decidere se installarla al centro o in coda al camper [xx(] Per curiosità con che decoder la fai andare [?]
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 06/10/2012 alle: 17:09:42
ho usato cavi da 1,5 mmq sia per l'alimentazione che il D+ ti consiglio di metterla al centro cosi la tieni al riparo dai rami quando prendi i viali alberati [8D]Paolino
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 06/10/2012 alle: 17:16:11
quote:Risposta al messaggio di Paolino50 inserito in data 06/10/2012  17:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok per i cavi[;)] Per quanto riguarda la piastra, per centro intendo dire rispetto alla lunghezza del camper, al centro proprio non posso metterla perché ho il pannello, e in coda un oblò Quindi la posizione sarà il più Inter a possibile per il discorso fatto anche da te sui rami. Comunque credo che alla fina opterò per metterla in coda così da stare il più lontano possibile dal pannello[:)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 06/10/2012 alle: 21:16:35
Voi sotto alla parabola avete chiuso questo foro dove esce il cavo, oppure l'avete lasciato cosi[?] io stavo pensando di metterci una toppa di sigillante per evitare che col tempo ci vada sporcizia o entri acqua. Poi, la padella l'avete montata prima o dopo l'installazione sul tetto[?]
http://tinypic.com/r/2d2ad8l/6
http://tinypic.com/r/vrsvhd/6
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/10/2012 alle: 11:30:58
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 06/10/2012  17:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao , io lo installata diciamo verso il centro verso il lato sx. il foro sotto dove escono i fili io non lo kiuso in quanto penso che l acqua da sopra bene o male entri quindi deve aver modo di uscire. il decoder se non erro e un sagecom cmq funziona benissimo riprovata poco fa 30 secondi di numero e preso il segnale. tv nitida per il resto bohh e da provare
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/10/2012 alle: 11:33:39
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 07/10/2012  11:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dimenticavo. lo fissata sulle barre del camper senza la piatra direttamente avitata .
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 07/10/2012 alle: 14:11:45
La padella l'hai montata a banco oppure l'hai messa sul tetto una volta installato il gruppo motore[?] E poi, va montata in posizione abbassata chiusa[?] Sulle spiegazioni non e riportato nulla in merito.
52 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
