giudizi inverter lafayette 12v 1500w
1 20 19
flavius67
flavius67
Inserito il 26/06/2009 alle: 16:11:21
sono in procinto all'aquisto di un inverter lafeyette 12v 1500w a euro 199.00 che ne dite vado o non vado. a chi lo ha installato pregi e difetti grazie flavio
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 26/06/2009 alle: 17:37:55
1500W non sono pochi tiene un buon spunto di partenza devi vedere le caratteristiche della resa più rende e meno consuma batteria esempio se ha una resa del 98% non è male . Saluti
flavius67
flavius67
Inserito il 26/06/2009 alle: 18:22:36
clay tutto quello che ho letto te lo posto ringraziandoti della risposta Ingresso DC: 10~15VDC Potenza d'uscita: 1500W Massima potenza: 3500W Allarme batteria scarica: 10.5V ±0.5V Minima tensione batteria: 10V ±0.5V Massima tensione batteria: 15.5V ±0.5V Protezione sovraccarico: SI Corrente a vuoto: 2 A Allarme ed intervento fusibile termico: 60°C ±5°C Fusibile ingresso DC: 6 x 35A Dimensioni: 395 x 240 x 90 mm Peso: 5,5 Kg.
Inserito il 26/06/2009 alle: 19:17:50
Sti catzi,2A di corrente a vuoto... A parte questo,solo per curiosità,che cosa ti spinge all'acquisto di un inverter così potente?? Che ovviamente dovrà avere a monte una bella riserva di energia da succhiare... Gianluc
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 26/06/2009 alle: 19:31:52
se è il modello ke volevo prendere anke io, ha un onda modificata e non pura
toni67
toni67
11/02/2009 24
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:43:00
salve a tutti. Ho l'inverter in questione e anche se onda modificata devo dire che si comporta abbastanza bene,a patto che abbia le giuste batterie collegate. 1500w = 125 ampere/ora in assorbimento,il mio alimenta anche il condizionatore e forno a microonde con rele' automatico che lo esclude in presenza di 220v esterna. P.s. fare molta attenzione alla sezione dei cavi che vanno alle batterie meglio abbondare.[;)][;)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 26/06/2009 alle: 23:01:17
se servono le blindosbarre per il collegamento ve le posso procurare...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/06/2009 alle: 23:48:18
Ho comprato un inverter Cinese da una ditta di Bari 1200W con 2400W di picco, l'ho provato con l'asciugacapelli 350/700 watt , a 350 OK a 700 si stacca , ma credo di avere la batteria da sostituire, la cosa positiva è che è costato solo 70 euro compresa la spedizione, ma considerando che mi serve solo ed esclusivamente per l'asciugacapelli...va più che bene. E' ad onda modificata pure questo.[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 29/06/2009 alle: 15:31:30
ringrazio tutti delle risposte si è vero è un bestione avevo prima una da 1000w ma si è fuso colpa dei miei cani che hanno rosicato i fili mandandomi in fumo tutto. la scelta è ancora al vaglio la mia batteria è 100ah con il programma di aggiungerne un altra quando ho tempo non ho condizionatore, ma pc portatile vari telefonini la ps per mio figlio e le altre utenze vanno a 12v. in effetti le caratteristiche compresa le 2A di assorbimento senza carico mi fanno pensare oltre tutto non ha il disinserimento in assenza di carico che a mio modesto punto di vista potrebbe far risparmiare parecchie AH comunque dopo aver letto i vostri interventi a riguardo penso che per le mie esigenze un 800w con la batteria che ho e senza modifiche alcune possa andar bene chiedo conferme saluti flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 29/06/2009 alle: 16:06:06
scuatemi di nuovo non ho capito una cosa l'inverter assorbe dalla batteria indipendente dal carico o dipende dal carico cioè se attacco un phoon oppure un telefonino l'assorbimento alla batteria è uguale oppure cambia? chiedo lumi grazie flavio
Inserito il 29/06/2009 alle: 16:25:00
Assorbe in base al carico,ma è assurdo accenderlo per ricaricare un telefonino. Oltre al carico devi sommare le varie perdite,resa dell'inverter compresa. Gianluca
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 29/06/2009 alle: 17:22:44
occorrerbbe un confronto con altri prodotti di simili prestazioni..
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 29/06/2009 alle: 23:23:26
[quote]un 800w con la batteria che ho e senza modifiche alcune possa andar bene /quote] ecco cosi è più umano, ma vorrei vedere la batteria da 100ah con un prelivo di 1500w quanto dura, anche gli 800w sono tanti per una batteria da 100ah
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/06/2009 alle: 23:39:00
Ciao, ma con un 800watt si manda un asciuga capelli ? Se volete vi vendo il mio [^] 2000watt [^] mai montato. Non ho voglia di montare battere aggiuntive... purtroppo l'ho comprato senza prima chiedere info...[}:)]
Inserito il 30/06/2009 alle: 06:50:51
Certamente,con questo o con qualcosa di simile per esmpio:
http://cgi.ebay.it/PHON-ASCIUGA...
Se poi non hai voglia di mettere batterie aggiuntive,sarà dura in ogni caso. Almeno che tu non sia spesso in campeggio collegato alla rete ed allora l'acquisto di un grosso inverter non avrà alcun senso. Gianluca
flavius67
flavius67
Inserito il 30/06/2009 alle: 10:16:57
ragazzi vi ringrazio ho capito mi compro quello da 800w e taglio la testa al toro. siete stati più che esaustivi! grazie 1000 flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 30/06/2009 alle: 13:55:29
comprato allego caratteristiche PS-750 - Inverter 12V 720W con sistema soft-start Caratteristiche: Potenza d'uscita: Continua: 680W Massima: 720W Di picco: 2000W Ingresso: Sistema a 12V: 12V DC (nominale) 11-15V (accettata) Uscita: Tensione:230VAC RMS ± 5% Frequenza: 50Hz ± 3% Forma d’onda: sinusoidale modificata corretta Rendimento: 90% Protezioni: Sistema soft-start: Sì Inversione di polarità: Sì Spengimento per batteria scarica: Sì Spengimento in assenza di carico: No Protezione di sovratensione in ingresso: Sì Sovraccarico in uscita: Sì Sovrariscaldamento: Sì Ulteriori caratteristiche: Possibilità di telecomando a distanza: No Interferenza su apparecchi televisivi o monitor: No Ventilazione: ventilatore con termostato Peso: 1.9Kg Dimensioni (mm LxWxH): 265x115x70 che ne pensate collegato alla batteria 100ah?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 30/06/2009 alle: 16:34:24
quanto ha di corrente a vuoto?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 30/06/2009 alle: 21:41:36
Gianluca
AAA !!! Ma si trova anche in negozi di accessori ? Qualcuno di voi gia ce l'ha ? [;)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 01/07/2009 alle: 00:30:10
Per far "girare" un phon da 450w una batteria da 100ah deve essere agm di buona qualità e motore acceso, per 10 15 minuti max, ma poi ricordarsi che la batteria non è carica, mentre per carichi bassi 100-150w occorre tener presente che l'inveter non rende al 90% come dichiarato, ma molto meno meglio sarebbe utilizzare un inverter meno potente. Il fatto che a bassi carichi l'inveter rende poco viene spesso trascurato, lavorare con un inverter da 700w per vedere un lcd a 220w che consuma 50w ad es comporta molto facilmente assorbimenti di 8A alla batteria, peggio ancora ricaricare batterie di telefono pc ecc per i quali e sempre meglio usare le connessioni a 12 v
Modificato da hhh333 il 01/07/2009 alle 12:34:36
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
