giunzione PN
1 20 10
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/06/2007 alle: 20:45:04
Salve, volevo discorrere sull'effetto fotovoltaico delle giunzioni PN. Nel dettaglio volevo verificare il costo effettivo di produzione di un pannello solare e quello di commercializzazione. Partendo dal fatto che una cella fotovoltaica è composta essenzialmente da una giunzione planare PN (un banale diodo spalmato su di un supporto solido), e che i diodi non costano poi così tanto, centesimi. E' più complicato realizzare un chip. Chi ci marcia? Ciao Nico
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 12/06/2007 alle: 11:18:41
Eheheh... la ricerca ha un costo... Anche le medicine in teoria dovrebbero costare solo centesimi...
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/06/2007 alle: 15:09:04
Sbaglio o ci sono i generici? Comunque paradossalmente se spacco il guscio di un semplice e banale transistor, lo espongo al sole e collego tra base ed emetitore o base e collettore un tester , misurerò una tensione. Questo è l'effetto fotovoltaico che si ripete dal 1800 (ancor prima dell'avvento dei chips)! Che ricerca c'è? Ciao Nico
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 12/06/2007 alle: 15:28:24
Allora facciamo lo stesso ragionamento sulla benzina.....soprattutto quantificando la mole che si consuma !!! ciao Alberto
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 12/06/2007 alle: 18:02:10
Non costano certo centesimi nemmeno i generici infatti, e non di tutte le medicine esistono i generici. O sbaglio?
Modificato da fedetuci il 12/06/2007 alle 18:03:44
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 12/06/2007 alle: 18:13:22
Che ricerca c'è?
Incuriosito dall'argomento "storia del fotovoltaico" ho velocemente letto quello che dice Wikipedia: Le principali tappe della tecnologia fotovoltaica: [1] 1839 Il francese Alexandre-Edmond Bécquerel nota che "della corrente elettrica è generata durante alcune reazioni chimiche indotte dalla luce". Scopre così l'effetto fotogalvanico negli elettroliti liquidi. 1883 L'inventore statunitense Charles Fritz produce una cella solare di circa 30 centimetri quadrati a base di selenio con un'efficienza di conversione dell'1-2 per cento. 1905 Albert Einstein pubblica la sua teoria sull' effetto fotoelettrico che gli porterà il premio Nobel 1963 La giapponese Sharp produce i primi moduli fotovoltaici commerciali. 1) Sono passati 124 anni di ricerche prima di passare dalla teoria alla pratica. 2) In Italia si è cominciato a parlare di fotovoltaico negli ultimi anni, in altri paesi europei solo pochi anni prima di noi. Diamo tempo a questa tecnologia di prendere campo! Vedrai che i prezzi caleranno...
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/06/2007 alle: 18:53:01
BENZINA Ecco la parolina magica. Scommetto che è lei che decide i prezzi, soprattutto dei suoi antagonisti? Ciao Nico
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 12/06/2007 alle: 22:58:17
Attualmente il costo dei pannelli fotovoltaici è influenzato dal fatto che la domanda a livello mondiale si è impennata negli ultimi due o tre anni e i produttori non hanno ancora adeguato le loro capacità produttive. Se da un lato è possibile che, una volta ristabilito l’equilibrio tra domanda e offerta i prezzi scendano, d’altro canto non bisogna farsi troppe illusioni, perchè una parte consistente del costo dei pannelli è rappresentata dalla materia prima. Il silicio usato per la fabbricazione dei semiconduttori deve avere un livello di purezza altissimo (2 – 3 atomi di impurità ogni miliardo di atomi di silicio). I processi di estrazione del silicio dai minerali, purificazione e drogaggio divorano quantità enormi di energia perché sono realizzati attraverso fusioni a 1500-2000 °C e raffreddamenti ripetuti. Il fatto che l’effetto fotovoltaico sia lo stesso che è presente nella giunzione di un normale transistor non significa che i fenomeni siano quantitativamente comparabili; dalla giunzione di un transistor si può ottenere, al massimo, qualche decimillesimo di watt. La quantità di silicio necessaria per fare un pannello da 100 watt, potrebbe bastare a costruire più o meno un milione di transistor. Teniamo anche presente che la quantità totale di energia che un pannello può fornire in tutta la sua vita presunta (venti anni di funzionamento continuativo) è stimata essere tra 6 e 9 volte quella che è servita per costruirlo. Se consideriamo che nell’uso camperistico i pannelli vengono usati saltuariamente (qualche settimana all’anno), è facile concludere che, in questo uso, non arrivano neppure a fornire l’energia che è servita per costruirli. Altro che impatto ambientale nullo !! Saluti
Modificato da Ocirne il 13/06/2007 alle 00:16:33
Inserito il 13/06/2007 alle: 13:21:26
Non concordo, nell'uso camperistico se hai un parallelatore installato per tenere cariche tutte le batterie di bordo, il pannello lavora tutto l'anno, sopratutto in inverno se usi poco il camper, ciaoo.
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 13/06/2007 alle: 16:23:08
Un pannello solare o comunque un qualunque generatore può erogare energia solo se ha un carico o un dispositivo di accumulo (una o più batterie) che siano in grado di riceverla. Anche se hai due o tre batterie, una volta che tutte le batterie sono caricate, il pannello smette di erogare energia. Guai se cosi non fosse: distruggeresti le batterie ! Gli unici pannelli solari in grado di lavorare, in modo continuativo, alla massima potenza che il sole rende disponibile, sono quelli collegati permanentemente alla rete ENEL; infatti sulla rete di distribuzione elettrica, ci sono sempre carichi in grado di riceverla. Saluti
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 14/06/2007 alle: 15:21:44
Grazie per avermi risposto. Allora credo sia il meno prendere un generatore 4 tempi e farlo lavorare giusto quando e quanto serve. Più economico e meno inquinante (tranne chi sosta nelle vicinanze). Ciao Nico P.s. La conclusione sarebbe banale se non si fosse mensionato il parametro impiego di energia per costruire una giunzione PN.
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
