Gli airtop si sgonfiano dopo 3-4 gg
1 20 8
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 18/10/2014 alle: 20:27:15
Salve, ho il problema che gli airtop ALKO si sgonfiano dopo 3-4 gg. Li porto a 4 ogni volta che faccio rifornimento e puntualmente dopo qualche giorno li trovo quasi a zero. Ieri ho provato a cercare la perdita con la schiuma sia sui manometri che sulle palle in gomma. Sui manometri è tutto ok, sulle gomme nonostante la difficoltà a infilarmi sotto al camper non mi è sembrato di vedere bolle d'aria nella parte inferiore. Purtroppo non ho potuto verificare la parte alta delle palle dove si attaccano i tubicini. C'è un metodo migliore per verificare o bisogna smontare tutto. Salvatore
carpenter
carpenter
14/06/2010 28
Inserito il 18/10/2014 alle: 21:36:23
Ciao, che sappia io oltre al sistema con la schiuma non c'è altro. Tieni presente che anche smontando il tutto non è che riusciresti a vedere dove è la perdita (a meno di grosse perdite dovute a montaggi mal fatti o parti deteriorate, che non credo sia il tuo caso dal momento che si sgonfiano abbastanza lentamente...) La gomma dei soffietti è in buone condizioni o presenta delle crepette? Potrebbe esserci anche qualche microfessura, ma mi sembra strano... ciao Carpenter
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/10/2014 alle: 22:06:32
a me era capitato che corrodendosi le parti superiori metalliche,facessero passare un pochetto d'aria fra la base superiore e la gomma.L'avevo fatta riparare a modena(o zone limitrofe perchè allora erano gli unici che potevano metterci mano!)e spesi una carrettata di soldiDopo circa un anno la stessa storia:tolto tutto ed alla via così. Tra un po' aggiungerò previa ricentinatura un nuovo foglio alla balestra così per i prossimi 17 anni sono a posto!! Ciao Paolo.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 19/10/2014 alle: 15:43:25
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 18/10/2014  20:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quanto tempo sono li sotto[?] Hai notato se sulla parte metallica c'è ruggine[?] se si,..dopo ti dirò come risolvere il problema, e se possibile posta una foto[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 19/10/2014 alle: 18:12:51
Quando dici che li porto a 4 intendi le atmosfere? Se si, non sono troppe? [:0] Forse per questo perdono. Ho sempre sentito che mediamente vanno da una atm a 2,5 a seconda dei casi.
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 19/10/2014 alle: 18:46:57
ciao se 4 sta' x atmosfere è decisamente TROPPO, se non riesci a trovare la perdita usa una bomboletta turafalle del tipo x pneumatici ,se cè una perdita LUI te la ripara , comunque sia gonfiale a circa 1,5 / 1,8 e prova come ti sembrano . ciao e buon lavoro . carlo
Inserito il 19/10/2014 alle: 18:55:42
fai coma Paolol che ha seguito la strada giusta, butta i soffietti alle ortiche e fai mettere un foglio in piu alle balestre, problemi risolti e vedrai che il mezzo sarà anche molto piu confortevole nella guida. I soffietti sono una "invenzione" per rimediare invece di fare il lavoro che va fatto, e i risultati sono quelli che sono. I concessionari spingono a montare i soffietti perchè in un attimo li montano e non servono competenze, mentre non sarebbero in grado di fare il lavoro del balestraio e quindi dovrebbero delegarlo ad altri perdendoci il loro guadagno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 20/10/2014 alle: 07:40:27
ciao,ho avuto anch'io il problema di un air top che si sgonfiava.Ricerche con schiume e acqua saponata fatte sulle palle in gomma davano esito negativo. Stufo di perdere ulteriore tempo ho deciso di fare ancora un tentativo: ho comprato del teflon in pasta presso una ferramenta, poi ho staccato i manometri,i tubi ed ho smontato tutti i raccordi che ho trovato,poi rimontati avendo cura di interporre il prodotto.Finito il lavoro li ho rigonfiati...sono passati quasi due anni e non ho mai piu verificato cali di pressione.Anche secondo me comunque vanno tenuti al max 2,5 atm. Buona giornata Pino
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 20/10/2014 alle: 11:09:09
Vi ringrazio delle risposte. I soffietti sono montati ormai da dieci anni, quanto sono gli anni del camper che è Laika 9.1 su Iveco 35c15.Li ho gonfiati a 4 atm per trovare più facilemente la perdita, ma non è servito. Proverò a fare come dice Pino. Effettivamente c'è un po' di ruggine. Appena possibile metterò qualche foto. Salvatore
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
