quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2012 19:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in questo tread qualcuno ha scritto.....allora conviene montare una m+s ,ma non ha importanza,discutuiamo e capiamo,sono il primo a fare retromarcia a prove inconfutabili...fidati detto ciò non possiamo e non creiamo ipocrisia x favore, a dire che x certe situazioni metereologiche la michelin agils camping....perchè è li che si vuole battere essendo marchiata m+s si consiglia ad un collega che ha postato una chiara gomma invernale da montare,poi va bè si è confuso con il tipo di gomma,e dire che è buon compremesso ad una gomma termica,è falso...ne convieni? poi ognuno fa quello che crede...convienienza o no...se percorre anche solo 100 km all'anno in meteo avverso o fondo innevato e vuole stare "tranquillo" alternative alle catene non sono le m+s ma le termiche,ribadisco l'aggettivo poco carino per definire quella gomma in quanto provato,io con agilis e camper da 34,9999q [;)],amico con agilis m+s 27q...salita x riscone con un dito di neve,fermi entrambi a montare le catene Ciao
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/08/2012 19:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok, il mio riferimento di prezzo era per le sole 2 gomme anteriori che sul ducato mi fanno trazione, se moltiplichi per 3 fa circa la cifra che dici tu. Come detto, sugli altri assi lascio le agilis camping M & S. Parere personale, io resto scettico al riguardo che dopo 4 anni siano inservibili, nel mio caso al 5 anno con metà del battistrada vedrò alla fine dell'inverno cosa farne, l'idea è quella di ucciderle con l'estate ma non è detto. Non ho uno strumento professionale per misurare la durezza residua, ma al tatto continuano a essere moooooolto più morbide delle agilis e quindi penso che anche la prestazione sia conseguente. Pensandoci bene credo che le userò fino al limite dei circa 4 mm di battistrada e poi le "estiverò". Per quanto riguarda la durata, io le rimesso in una cantina asciutta e al buio, con una temperatura abbastanza costante, circa 20 gradi estate e inverno, credo siano buone condizioni. L'indice di carico delle nokian è superiore a quello delle agilis camping, la sicurezza dovrebbe essere garantita. Per il limite di età delle gomme dei Ns mezzi vorrei sapere se c'è qualche comunicazionbe ufficiale o se sono solo nostre deduzioni, mi sembra che più passa il tempo e più ci si vada giù pesante, nel senso che credo di ricordare che fino a qualche tempo fa una vita di almeno 6 anni fosse normale, ora leggo che qualcuno le cambia ogni 4, personalmente ho avuto problemi vari con gli pneumatici, ma erano tutte gomme che avevano grossomodo una decina di anni e quindi molto oltre il limite presunto. Mah, non so, non è che stiamo tutti esagerando? Proverò a tener duro, se non le finisco prima ( al mio mezzo piacciono un sacco, con le anteriori max 30000 km) voglio vedere che eta raggiungono, potrei rimanere stupito. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2012 19:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'ultima parte del tuo discorso e' molto interessante e ritengo che sia una domanda giustissima: conviene o non conviene? Parlo per me, perche' so di non rientrare fra le persone normali... Per me assolutamente SI perche', conoscendomi, fra 2/3 anni avro' cambiato sicuramente non solo le gomme ma anche il camper ![:)] Ripeto, il tuo ragionamento e le tue domande non fanno una piega ! ---------------------------------
Lorenzo
--------------------------------- quote:Risposta al messaggio di lordana inserito in data 31/08/2012 19:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quelle invernali no, o meglio non avrebbero piu nessun motivo per essere chiamate cosi... e non lo dico per sentito dire, l'ho provato sull'auto, con le Michelin questo effetto era ancora piu marcato, ma magari le francesi di oggi sono migliorate...
quote:Risposta al messaggio di lordana inserito in data 31/08/2012 19:33:44 Quindi tu mi consiglieresti di comprare delle gomme che vanno bene per tutte le stagioni? E le 4 gomme che ho adesso con il mezzo nuovo, quando le utilizzo? Voglio solo capire... Ma dopo 3 anni, anche se utilizzate poco, non sono piu' buone le gomme da camper? Se fosse cosi', forse, tutti i torti non li hai...Io ho esasperato il concetto, diciamo che l'invernale perde l'efficacia con gli anni, quindi già dopo 3 la differenza la senti, tra indurimento mescola e consumo delle lamelle. In generale comunque a 5 anni le gomme sarebbe meglio cambiarle, specie sui nostri mezzi "pesanti". Quindi visto che solitamente le gomme dei camper si buttano per vecchiaia e non per usura mi sembra più intelligente prendere una gomma polivalente invece di 2 treni specifici. Sempre che le polivalenti garantiscano la giusta sicurezza in tutte le situazioni, e mi pare, per quel poco che c'è in giro di esperienza, che sia così, pur con qualche compromesso chiaro. Questo vale a maggior ragione per me che ho 6 estive (seppure M+S, Michelin Agilis 81) ormai da cambiare per età (hanno un sacco di battistrada, ma sono ormai indurite). Nel tuo caso, avendole di nuove di zecca (Agilis o Agilis Camping o altro?), in effetti sarei in dubbio sul da farsi. Forse avendo le Camping, con marchio M+S, nuove nuove le proverei (chiaro prima di andare in Norvegia, magari in una gita fuori porta), prima di bocciarle del tutto. Se poi non mi dovessi trovare bene valuterei il da farsi. Poi dipende molto da quanto lo usi d'inverno e dove pensi di usare il camper, se vai molto a sciare ed in montagna...potresti prendere le invernali, avendo le altre nuove, ed al prossimo giro (quando sono tutte e 8 vecchie) prendere la gomma unica.
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/08/2012 20:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, ripeto le mie gomme attuali sono queste Michelin 215/70 R15 CP ma nessuno ancora mi ha coonfermato che sono estive, come credo... Non dico di andare in montagna tutte le settimane per andare a sciare, ma voglio poter andare nel periodo invernale ai mercatini di Natale in Austria e un giro durante le feste in Germania e vorrei stare tranquillo di fronte ad ogni evenienza. Certo, se becco una bufera di neve, mi fermo e aspetto che passi senza per forza voler andare avanti ed essere costretto a montare le catene (che non avrei intenzione di comprare, ma su questo posso anche cambiare idea...) Spero di essermi fatto capire di cosa ho bisogno... ---------------------------------
Lorenzo
--------------------------------- quote:Risposta al messaggio di Vemis inserito in data 31/08/2012 20:14:25 ok, il mio riferimento di prezzo era per le sole 2 gomme anteriori che sul ducato mi fanno trazione, se moltiplichi per 3 fa circa la cifra che dici tu. Come detto, sugli altri assi lascio le agilis camping M & S. Parere personale, io resto scettico al riguardo che dopo 4 anni siano inservibili, nel mio caso al 5 anno con met� del battistrada vedr� alla fine dell'inverno cosa farne, l'idea � quella di ucciderle con l'estate ma non � detto. Non ho uno strumento professionale per misurare la durezza residua, ma al tatto continuano a essere moooooolto pi� morbide delle agilis e quindi penso che anche la prestazione sia conseguente. Pensandoci bene credo che le user� fino al limite dei circa 4 mm di battistrada e poi le "estiver�". Per quanto riguarda la durata, io le rimesso in una cantina asciutta e al buio, con una temperatura abbastanza costante, circa 20 gradi estate e inverno, credo siano buone condizioni. L'indice di carico delle nokian � superiore a quello delle agilis camping, la sicurezza dovrebbe essere garantita. Per il limite di et� delle gomme dei Ns mezzi vorrei sapere se c'� qualche comunicazionbe ufficiale o se sono solo nostre deduzioni, mi sembra che pi� passa il tempo e pi� ci si vada gi� pesante, nel senso che credo di ricordare che fino a qualche tempo fa una vita di almeno 6 anni fosse normale, ora leggo che qualcuno le cambia ogni 4, personalmente ho avuto problemi vari con gli pneumatici, ma erano tutte gomme che avevano grossomodo una decina di anni e quindi molto oltre il limite presunto. Mah, non so, non � che stiamo tutti esagerando? Prover� a tener duro, se non le finisco prima ( al mio mezzo piacciono un sacco, con le anteriori max 30000 km) voglio vedere che eta raggiungono, potrei rimanere stupito. CiaoIo ho esasperato il concetto, ma di solito si parla di 5 anni, anche con il gommista. Il fatto è che spesso si gira con gomme vecchie, e se va bene vanno discretamente anche oltre, ma cresce il rischio di scoppio. A me non va di correrlo, ma è una cosa personale. Se leggi sul forum quanti ce ne sono anche quest'anno. Considera che il camper sta per la maggior parte del tempo fermo e spesso non con la pressione corretta, peggio ancora come nel mio caso rimessato all'aperto. Ie cambio sempre tutte e 4 (o 6 nel caso del nuovo camper),e delle invernali solo sulle ruote motrici non mi fido: nel caso del trazione anteriori rischi il testacoda, posteriore non sterzi e freni. Sarà una cosa personale, poi ho letto questo: [url] http://www.gommeblog.it/pneumatici/pneumatici-auto/test-auto/17846/test-pneumatici-invernali-2012-equipaggiamento-misto-anteriore/ Il discorso della durezza era solo per riprendere un articolo e fare presente che magari una differenza di mescola c'è (ribadisco che non era specificato marca e modello della 4 stagioni e si parlava di auto).
Lorenzo
--------------------------------- quote:Risposta al messaggio di lordana inserito in data 31/08/2012Â 20:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non hai scritto se sono Agilis o Agilis Camping, ma se sono CP dovrebbero essere le Agilis Camping, quindi con marchio M+S, per quanto "estive", per il codice della strada saresti a posto anche dove vige l'obbligo di coperture invernali o catene a bordo. Lo puoi verificare sul fianco del copertone. Sul comportamento della copertura in oggetto sulla neve non mi esprimo, non la conosco,per quanto pare maggiormente scolpita della normale e la dicitura dovrebbe farla essere almeno "meno peggio" della sorella. Nel tuo caso scarterei le all seasons, in quanto hai le tue nuove, casomai se ne parla al prossimo cambio.
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/08/2012 20:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non l'ho scritto perche' non c'e' scritto altro...comunque domani controllo meglio ! Grazie anche del suggerimento del Marchio. Per il momento il mio gommista mi ha solo comunicato il prezzo delle Michelin : 175,00 euro cad. ---------------------------------
Lorenzo
--------------------------------- quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 31/08/2012 20:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche io ho sempre pensato questo....Un conto e' andare per un week end e un conto e' avere la voglia di farsi delle vacanze invernali in giro per l'Europa: adoro i posti freddi ! Per questo motivo ho sempre pensato di non poter fare a meno di VERE gomme invernali. Grazie. ---------------------------------
Lorenzo
--------------------------------- quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/08/2012 20:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per quanto riguarda le Nokian, se non sbaglio, non esistono del diametro di 15.... ---------------------------------
Lorenzo
--------------------------------- quote:Risposta al messaggio di lordana inserito in data 31/08/2012 20:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se la metti sul girare per l'europa tutto inverno, allora è tutto un altro discorso, e fai bene a montarle. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 31/08/2012 19:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo visto anche io questa "pittoresca" descrizione ma penso sia dovuta al traduttore che hanno utilizzato. Per quanto riguarda i cerchi a me sono arrivati marchiati Sevel, se non sono originali quelli.. Mario
http://www.nokiantyres.com/tyre...
Ecco dal sito. Solo che ci sono le 205/70 R15, sul vecchio Ducato avevo entrambe le misure, controlla.quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2012 21:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse avrei dovuto specificarlo prima....Grazie comunque di tutti i consigli ! Ho appena letto qualcosa sul vostro sito: complimenti per l'iniziativa ![:)] Ciao. ---------------------------------
Lorenzo
