GPS Fatto così
1 20 68
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 07/05/2008 alle: 18:45:06
Volevo sentire i più competenti di me (cioè tutti) se un GPS composto da me in questo modo puo' essere considerato buono. Premesso che gli schermini dei vari tom tom sono troppo piccoli per essere visti da guidatore e passeggero (i tedeschi hanno schermi più grossi) avrei pensato così: prendo un portatile di quelli piccoli (tipo EeePC della ASUS o simili), installo un programma di navigazione a piacere (tipo Route66 o altri) e poi lo collego ad una antenna satellitare in USB. Che ne dite? Non ottengo un GPS molto ma molto più panoramico? Sono curioso di leggervi, ciao a tutti e grazie.
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2008 alle: 19:22:33
Si in teoria. In pratica l'uso del PC con ricevitore GPS non è cosi comodo per i seguenti motivi. 1) Anche se usi un Eepc o simile non è facile trovare una buona collocazione. 2) Devi alimentare il PC per cui significa avere un inverter vicino a meno che ti accontenti di un'autonomia di 3 ore. Fili + alimentatore tra le scatole. 3) se il ricevitore è usb hai il filo in giro. Se è bluetooth hai una buona autonomia ma comunque ogni tanto devi alimentarlo tramite la presa accendisigari....altri fili in giro 4) se vuoi avere il suono decente devi mandare l'audio del PC sull'autoradio. Altri fili in giro e la tua autoradio deve avere un ingresso aux. 5) Tempo di avvio di Windows abbastanza lungo a meno che hai un HD con memorie statiche. Alla fine con il PC hai il vantaggio del monitor più grande ma stanno uscendo navigatori con il TOMTOM ( che rimane uno dei migliore se non il migliore) con schermi da 4,5". Tra non molto si abasseranno anche i prezzi. Vedi tu [^] Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/05/2008 alle: 19:33:58
Secondo me, e ribadisco secondo me, occorrerebbe sfatare questo mito "navigatore=schermo gigante". Il navigatore non è un televisore che deve essere consultato continuamente; uno schermo esagerato porta a distrarre il guidatore. Serve un navigatore che dia indicazioni vocali certamente ma anche che abbia uno zoom automatico di prossimità, ovvero che quando c'è da prendere una direzione, l'immagine si ingrandisca fino ad essere comprensibile con un semplice colpo d'occhio, senza tante altre informazioni di contorno all'essenziale. Certo che un bel monitor di grandi dimensioni fa figo, ma all'atto pratico, lo vedo molto negativo. Ma, ripeto ancora, io non faccio testo. Elio
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 07/05/2008 alle: 19:45:40
allora non facciamo testo in due, ho un TTGO preso ormai tre anni fà e da allora è con me in camion acceso 8 ore al giorno, e quoto in pieno quello che hai scritto. ciao Valerio
ritangela
ritangela
Inserito il 07/05/2008 alle: 19:53:01
Io ho istallato uno schermo da 10 " che uso connesso ad un computer fisso posizionato nella cassapanca e che mi serve anche per la telecamera posteriore. Come programma uso autoroute 2007. Ho anche Tom Tom che utilizzo in contemporanea. Il motivo dui questa accoppiata è presto detto: con autoroute vedo in formato mappa, cioè in una carta geografica. La visione è grande e si può zoommare a piacere con il grande vantaggio di vedere la direzione di viaggio ed il tipo di strada dell' itinerario. Tom Tom infatti a volte ti conduce su strade che sui camper.... Altro vantaggio è avere una visione immediata e complessiva dei POI di una certa determinata zona, cosa utilissima per decisioni estemporanee, che è poi il bello del camper. Tom Tom è molto più immediato ed utile in città e negli incroci. Schermo, computer e telecamera posteriore acquistati su Ebay Saluti Ignazio
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:04:48
Grazie a tutti
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:06:05
io lo sperimentai tempo fa,collegando il pc portatile con schermo 15" ad un'antenna gps bluethoot. utilizzavo l'autoroute 2006,è stato comodo,l'unica difficoltà che ho trovato è stata quella del posizionamento del pc....ma con il modello che dici tu,tutto dovrebbe essere piu' semplice,perchè è molto compatto e pratico. ho visto anche che vendono i supporti x pc da auto.
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:06:11
Quoto quanto detto da elfetto anche se un monitor da 7" non è male ...anzi . Ci sono queste autoradio cinesi che a mio avviso sono un buon compromesso.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Ciao PS : non ho niente a che vedere con il venditore ebay. Ho messo il link come esempio.
Modificato da Topolone il 07/05/2008 alle 20:12:20
alva.it
alva.it
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:18:13
In passato usai un pc portatile come navidatore, caricando "Route 66 e "Autoroute". Anzi alcune volte l'ho collegato al monitor da 7 pollici della retrocamera... Niente da fare, troppi cavi, troppe alimentazioni, il tutto poi troppo ingombrante e scomodo. Alla fine ho installato il TomTom sul cellulare. E' vero lo schermo è poco più grande di due francobolli, e uno schermo grande distrae dalla guida. La cosa che conta è sentire bene le indicazioni.
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:32:31
Autoroute 2004 e seguenti più Portatile Olivetti mi hanno fatto girare mezza Europa con un ricevitore USB GPS collocato sotto la plastica dell'oblò in mansarda. La figlia col pc sulle ginocchia a fare da navigatore rendevano il tutto abbastanza valido. Ovviamente inverter sempre acceso in viaggio. Ora uso il Nokia E65 che con una piccola culla di legno costruita ad hoc tengo sul cruscotto tra il contagiri e il tachimetro. La funzione 3D è molto utile e quello secondo me è il punto migliore per piazzarlo in quanto lo sguardo non si allontana troppo dalla strada (ed infatti proprio lì hanno piazzato la strumentazione). Il PC allestito come dici te funziona, ma considerando 80 euro di spesa per l'antenna esterna non è che poi il risparmio sia eccessivo. Inoltre tra il "grande schermo" da guardare girando la testa di lato e il piccolo schermo tre gli strumenti sul cruscotto devo dire che lo schermo piccolo è migliore. Secondo me è più utile la possibilità di non spostare troppo lo sguardo dalla strada che non lo schermo di grandi direzioni. Cordialmente, Marco.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:33:53
basta rubare la psp al figlio e montare il kit navigatore 150 euro ed hai un monitor da 7 pollici ad alta risoluzione e con possibilità di impostarti da casa tramite pc il giro[:D][:D][:p] carlo
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:38:36
Idem Oggi uso uno smarphone sonyericsson con su TomTom 3 o 4' collegato via Bluetooth con un ricevitore GPS. Va bene anche se avendo solo 128 kb di memoria posso caricare solo mappe piccole. Prima poi cambio la mia autoradio ( cinese ) con una come quella indicata prima. Alva, ti è arrivato il 983M ?
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:41:56
io invece vado controcorrente perchè fin dal 2000 mi sono attrezzato con notebook collegato ad un ricevitore gps e ne sono soddisfattissimo. Già altre volte se ne è parlato quì sul forum e sò di essere uno dei pochi contenti di questa combinazione. Il notebook lo piazzo sul cruscotto davanti alla postazione del passeggero, con un supporto artigianale fatto su misura. Faccio arrivare da dentro al cruscotto un cavo 220v. collegato all'inverter per attaccare l'alimentatore e così non ci sono fili in giro. All'inizio avevo un gps con cavo seriale e alimentazione separata, i cui fili avevo provveduto a farli passare ben nascosti. Da qualche anno ho un gps usb, quindi un solo cavetto ed ho aggiunto un monitorino 7 pollici posizionato difronte alla postazione di guida, che ha funzione touch sreen per comandare il pc e a cui collego anche la telecamera di retro. A me non piace dovermi fidare della vocina che dice gira lì, gira là, e preferisco guardare io, con l'aiuto della moglie, dove sono rispetto alle strade che mi si presentano davanti. Questa è una foto di qualche anno fà di come avevo posizionato il notebook sul vecchio ducato (2,5 tdi cat) nel frattempo ho cambiato pc con schermo da 14,5 pollici ma non ho foto chiare di come lo avevo posizionato sul 2,8 power, ma era simile, e prossimamente posterò le foto di come lo sistemerò sul nuovo (quando il sig. Hobby si degnerà di farmelo arrivare). Come già detto altre volte io mi trovo molto bene così ma non ritengo che sia la cosa giusta in assoluto. Ciao, Sergio.
alva.it
alva.it
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:42:06
Per Topolone. No, esce (dovrebbe) da Mayenne il 20 di questo mese.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:59:13
Concordo con chi dice che serve più l'indicazione sonora che visiva, ho provato i due sistemi, con il pc. problema, tutte le volte che ti fermi anche per un caffè, nascondere il tutto. Sono passato definitivamente al tt. saluti
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 08/05/2008 alle: 00:27:39
Io ho risolto così: Ho installato sul mio camper (Adriatik Coral 680 SK su nuovo ducato) un vero e proprio pc che mi permette tramite l'utilizzo di un monitor touch screen da 8" di gestire numerosissime funzioni che richiederebbero l'uso di più apparati senza contare i numerosi cd musicali, dvd ecc..... Infatti con l'interfaccia grafica che ho installato posso: 1. Ascoltare file audio mp3 (classificati in varie cartelle per autore per esempio) precedentemente salvati sull'HDD (ne ho circa per 6 Gb.....fatevi il conto che raccolta musicale ci si può creare e aggiornare continuamente) evito così di avere montagne di cd audio sparsi per la cabina..... 2. Ascoltare la radio (tramite scheda radio installata nel pc).. 3. Vedere DVD e Divx (classificati in varie cartelle es.: cartoni animati, avventura, fantastici ec...) quest'ultimi caricati sull'HDD del pc così evito la solita montagna di dvd... 4. Navigatore satellitare che funziona correttamente insieme all'ascolto di mp3, radio e visione di Divx con il vantaggio di avere la mappa a tutto schermo su un monitor di 8"!!!!!! 5. Navigare su internet tramite collegamento con il cellulare per essere collegati con il mondo dovunque mi trovo... 6. Ricevere e inviare email... 7. Vedere la tv.... 8. Usare il cellulare in viva voce usando il monitor come tastiera per comporre numeri o rispondere con la possibilità di essere avvertiti dell'arrivo della telefonata qualsiasi funzione state utilizzando (navigatore, mp3, divx, internet...) 9. Usare lo stesso monitor per la retrocamera... .... e tanto altro ancora USANDO UN SOLO MONITOR E.......UN DITO e nessun cavo a vista!!!! [img]http://imageshack.us] [/URL] [img][URL=http://imageshack.us] [/URL] Per la navigazione usate ancora Autoroute??? Preistorici!!!! Io uso questo software molto ma molto simile al tom tom sul mio monitor 8": date una occhiata al suo sito, si chiama sygic drive....... http://www.sygic.com/carpc/index.html Che ne pensate????? Aspetto pareri... Per chi fosse interessato rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire eventuali foto del mio progetto. Saluti raf
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 08/05/2008 alle: 00:29:28
Dimenticavo.... questo progetto l'ho già presentato mesi fà su COL ma, visto l'interesse rieccolo.... SAluti raf
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 08/05/2008 alle: 00:35:15
http://www.sygic.com/carpc/inde...
sembra bellino il software, ma....si "trova" aggiornato tutti gli anni come l'autoroute ? e quale cartografia usa ? ciao, Sergio.
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 08/05/2008 alle: 00:49:53
quote:8. Usare il cellulare in viva voce usando il monitor come tastiera per comporre numeri o rispondere con la possibilità di essere avvertiti dell'arrivo della telefonata qualsiasi funzione state utilizzando (navigatore, mp3, divx, internet...)
Ciao anche io sto iniziando a usare il software che hai tu visualizzato , e ho anche il tuo stesso monitor comprato su Ebay , ho però un problema , non riesco a collegare il cellulare mi puoi aiutare ? Grazie Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/05/2008 alle: 01:42:58
dicci il costo,mi piace l'idea tutto in uno
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 08/05/2008 alle: 08:46:53
Esiste anche un software del tutto gratuito per la navigazione con portatile e antenna gps, si chiama gpss ed è fatto da un appassionato inglese, fornisce anche tante mappe, quelle che mancano si possono facilmente creare in casa con un scanner. Funziona perchè anni fa lo usavo su un vecchio portatile 386 con un gps da trekking di un amico, poi purtroppo i soldi per un portatile nuovo non li ho mai avuti ed ho lasciato perdere, ma asscicuro che la cosa funzionava eccome. Silvio
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
