Grande modifica all'impianto fotovoltaico
1 20 39
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 18:33:30
Buona sera, desideravo chiacchierare con voi di quanto sto per attuare. Sul mio VR ho installato due pannelli da 100W collegati in serie che mi danno ben 40-42V verso il regolatore di carica. No, non sono impazzito so che le batterie e l'impianto elettrico dei nostri VR sono a 12V, ma io uso un regolatore MPPT vi rimando a questo link per capirne i vantaggi: http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?id_pagina=0381&avanti=true&cat=0025 Ebbene nei giorni successivi a natale, quindi nei giorni meno soleggiati dell'anno, riuscivo ad ottenere anche 5 amper in ricasica, ma siccome le ore di luce efficaci sono poche allora ho deciso di installare altri due pannelli, si avete capito bene! Fra poco sul tetto del mio pargolo ci saranno ben 400W da ammansire [:D][:D] Bando ai mie lazzi, lo scopo è quello di essere completamente autosufficiente dal punto di vista elettrico nei mesi invernali e credo che così facendo di avere ottenuto lo scopo. Ma ora mi si pone una difficoltà! In estate avrò un'eccesso di produzione che dovrò gestire, allora con un'amico abbiamo studiato questa soluzione: Sembra più complicato di quello che è non spaventatevi [;)][;)] trattasi di un sistema con microprocessore per il controllo della sovrapproduzione energetica, che ha lo scopo di intervenire a staccare due dei 4 pannelli nel caso che la corrente erogata superi il valore di targa del regolatore, che è di 20A, quindi a 19A si staccano 2 pannelli e a 8A si attaccano. Credo che nessuno sin ora abbia fatto nulla del genere, anche perchè il microcomtrollore potrà essere impiegato per altre funzioni tipo misurare i flussi dell'acqua e visualizzarli su un display, gestire le chiamate a un cellulare per far scattare un'allarme, e tante amenità che lascio alla vostra fantasia.[:D][:D] Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 27/01/2013 alle 19:04:55
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:01:41
A proposito i sistemi che si possono adottare per fare ciò che poc'anzi v'ho esposto, sono attuabili con due sistemi diversi: ARDUINO: il circuito è questo: Il programma per farlo funzionare come spiegavo è questo: //-------------------------------------------------------------- /*misura-campiona-converte il valore ampere dall ' ACS712 collegato a A1 Tabella conversione sensore +-20A = 0.04887 +-30A = 0.07405 */ float amper = 0; for(int i = 0; i < 50; i++) { amper = amper + ((analogRead(A1) -512) * 0.04887) / 50; } //-------------------------------------------------------------- L'altro sistema è con il PIC 18F2550 Il circuito è questo: Mentre questo è il programmino per farlo funzionare: 01 ' Possibile Soluzione With PPTEA By ElettroshockNow 02 ' PIN 2 -> CADS1 -> Lettura corrente di carica ACS712 30A 10 CONSTANT BIT_LED = 4 'Led segnalazione 15 CONSTANT BIT_RELAY = 5 'Relè 20 CONSTANT SOSUP = 19.0 ' Soglia di intervento Superiore espressa in Amper 30 CONSTANT SOINF = 8.5 ' Soglia di intervento Inferiore espressa in Amper 40 SETIO=&H000F 'BIT0-1-2-3 = INGRESSI IL RESTO USCITE 100 :MAIN CLR A, N 110 N++ 120 A=CADS1 130 ABAT = ABAT + A 140 IF N<100 THEN 110 150 ABAT=ABAT/100 160 ABAT=(ABAT-512)*0.074 161 USBOUT = "ASSORBIMENTO= " & ABAT& " A " 170 OUTBIT(BIT_LED)=TRUE 'LED SEGNALAZIONE = ON 180 WAITMS 150 190 OUTBIT(BIT_LED)= FALSE ' LED SEGNALAZIONE = OFF 200 IF ABAT < SOINF THEN :CONNETTI 210 IF ABAT > SOSUP THEN :DISCONNETTI 220 GOTO :MAIN 300 :CONNETTI 310 OUTBIT(BIT_RELAY)=TRUE 'ECCITA IL RELE 320 GOTO :MAIN 400 :DISCONNETTI 410 OUTBIT(BIT_RELAY)= FALSE 'DISECCITA IL RELE' 420 GOTO :MAIN Spero che a qualcuno interessi, anche perchè entrambe le soluzioni sono open source vedasi il sito di ARDUINO ---> http://www.arduino.cc/ PIC 18F2550 chiamato anche PPTEA ---> http://pptea.altervista.org/ Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 27/01/2013 alle 19:03:49
arduino71
arduino71
Inserito il 27/01/2013 alle: 20:02:17
chissa' perche' tirate sempre in ballo il mio cognome [:D][:D][:D] comunque 4 pannelli che danno 400 w ...e' una bella cosa io ci collegherei un frigo a compressore e lo terrei al massimo !!...birra bella fresca pure in libera senza usare gas [;)] (comunque l' idea della scheda arduino e' molto valida ...quel prodotto risolve molti problemi tutti i libri di elettronica ne parlano ) saluti arduino71
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 20:07:27
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 27/01/2013  20:02:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ardy, be per fare quello che dici (piacerebbe anche a me la birra fresca d'estate) dovrei sostituire il regolatore di carica da 20A e ne dovrei mettere uno da 40A ... [:0][:0][:0] La cifra sarebbe spropositata, allora un buon modulo PPTEA o Arduino e il gioco è fatto, 15€ di arduino e altri 10 di moduli (relè e sensore ampere) e il gioco è fatto! Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 27/01/2013 alle 20:08:03
arduino71
arduino71
Inserito il 27/01/2013 alle: 20:22:13
quasi quasi ti copio l' idea ... praticamente si lavora con costi bassi !![;)] saluti arduino71
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/01/2013 alle: 20:35:15
nel mio o 565w di pannelli con 2 regolatori da 30A 200e 300w e un regolatore da 20A x 65w, e il diodo di emme 48, x alimentare adesso 2 agm in parallelo con commutatore manuale, e inverter da 1500w x alimentare un frigo a compressore a 220 v a doppia porta al posto del trivalente [:D]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/01/2013 alle: 20:52:42
La vedo dura l'autosufficienza in questi giorni Il mio impianto fotovoltaico da 4.2 kw produce tra gli 0.6 e 1 kw in tutto il giorno,quando non c'è il sole...
Modificato da marcoalderotti il 27/01/2013 alle 20:53:25
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:02:05
Sulle performance invernali sarai così gentile da tenerci informati, anche se io la penso come marcoalderotti, ma spero tu ci possa smentire. Un chiarimento sul collegamento dei pannelli: la serie tra due pannelli non ti crea poblemi di prestazioni in caso di parziale ombreggiamento ? Grazie per avere condiviso la tua realizzazione [;)] Questo Arduino dovrà entrare prima o poi nel mio camper, per adesso studio Android...[:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:05:39
quote:nel mio o 565w di pannelli con 2 regolatori da 30A 200e 300w e un regolatore da 20A x 65w, e il diodo di emme 48, x alimentare adesso 2 agm in parallelo con commutatore manuale, e inverter da 1500w x alimentare un frigo a compressore a 220 v a doppia porta al posto del trivalente
Azzzzzzz ... 565W sono tantini!! Ma di consumi con qella bestia di cella frigorifera ne hai, di sicuro il tuo VR non è certo un profilato [:D][:D][:D] Un cordiale saluto Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:07:43
quote:quasi quasi ti copio l' idea ... praticamente si lavora con costi bassi ! saluti arduino71
Sarebbe proprio bello poter avere un'interlocutore per un progetto del genere, io sto aspettando che arrivi il materiale, credo che fra una decina di giorni inizierò ad assemblare il tutto, se ti va di contattarmi la mia mail è iz2lwe@gmail.com oppure via skype iz2lwe [;)] Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 27/01/2013 alle 21:08:22
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:10:37
Le performance invernali sono semplici Se c'è il sole nessun problema,se è variabile ho qualche dubbio ma se il cielo è coperto addio autonomia e in questi ultimi due mesi ci sono state molte giornate in cui non si è visto il sole.Se poi si pensa che l'inclinazione sul camper è pressoche' zero,mentre il mio impianto fotovoltaico è inclinato a 45° allora si capisce che in inverno non se ne parla proprio di autonomia. Ma la truma non perdona ,soprattutto in questi periodi...
Modificato da marcoalderotti il 27/01/2013 alle 21:12:58
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:28:21
quote:La vedo dura l'autosufficienza in questi giorni Il mio impianto fotovoltaico da 4.2 kw produce tra gli 0.6 e 1 kw in tutto il giorno,quando non c'è il sole...
Sarei d'accordo con te se parlassimo di un'impianto casalingo dove i consumi sono dell'ordine del kWh ma su un camper non ci sono lavastoviglie, lavatrici, aspirapolvere, ogni tanto un phon ma quando la moglie lo accende si accende il timer.. [:D] Per fare un paio di conti della serva, diciamo che in estate l'impianto lavori a ciclo completo, ipotizziamo però che su 14 ore di sole (dall'alba al tramonto) ce ne siano solo la metà utili, quindi avremo 19A x 14V = 266W x 7h = 1862Wh di energia prodotta, che su un caravan sono un'enormità. Per ritornare agli Amper, facciamo due conti, 1826Wh : 14V = 133Ah, siccome ho due batterie da 105Ah un po' solfatate che sono all'80% mi trovo disponibile circa 105Ah x 2 x 80% = 168Ah. A questo punto bisogna fare una considerazione, cioè che per non scassare le batterie al massimo le si potrà sfruttare per la metà della loro capacità, pena ridurne progressivamente la capacità di ricarica. Quindi l'energia disponibile per l'orario notturno è di 168Ah : 2 = 84Ah. A questo punto capirai che 133Ah prodotti giornalmente dai pannelli sono a sufficienza per ricaricare le batterie, anzi, c'è un disavanzo di 42Ah (133Ah - 84Ah) oppure se la vogliamo vedere sotto un'altro punto di vista, se la stessa energia la utilizziamo per un consumo istantaneo (phon)diciamo in un periodo di 10 minuti, il calcolo sarà 60 minuti/ 10 minuti = 6 x 42Ah = 252A x 14V = 3528W in 10 minuti, oppure 1764W in 20 minuti, più che sufficienti per far funzionare un phon e asciugare i capelli della famiglia. E' chiaro che questo vale solo per il periodo estivo, in inverno per ottenere un bilancio energetico bisogna essere molto più morigerati, comunque con 400W di pannelli su un camper dove i consumi sono piuttosto ridotti anche in inverno ci si sta dentro [:D][:D] Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 27/01/2013 alle 21:47:37
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:37:57
quote:Le performance invernali sono semplici Se c'è il sole nessun problema,se è variabile ho qualche dubbio ma se il cielo è coperto addio autonomia e in questi ultimi due mesi ci sono state molte giornate in cui non si è visto il sole.Se poi si pensa che l'inclinazione sul camper è pressoche' zero,mentre il mio impianto fotovoltaico è inclinato a 45° allora si capisce che in inverno non se ne parla proprio di autonomia. Ma la truma non perdona ,soprattutto in questi periodi...
Per darti un dato veritiero cioè preso sul campo ti indico che a fine dicembre con due soli pannelli riuscivo ad ottenere dalle 9:30 di mattina sino alle 15:00 corrente per circa 3Ah con una punta di 5,5Ah a mezzogiorno, ebbene facendo una media, possiamo ragionevolmente dire che su 5 ore e mezza utili (ma anche un po' prima e un po' dopo c'è produzione) abbiamo una media di 4,25Ah se raddoppiamo i pannelli avremo il doppio quindi 8,5Ah che per 5,5h fa 46,75Ah, vedi allora che questo dato è molto interessante. E' come avere una sola batteria dei servizi da 100Ah, spremerla sino a fondo e poi ricaricarla tutta [;)] Chiaro che serve la luce, altrimenti non ci si può stare, ma con degli comportamenti appropriati [:)][:)] Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 27/01/2013 alle 21:39:42
rumble
rumble
Inserito il 27/01/2013 alle: 22:59:46
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 27/01/2013  21:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho qualche dubbio,peró se lo vuoi fare anziché usare un relè per attivare e disattivare una copia di pannelli puoi usare una uscita PWM dellarduino e modulare la corrente in discesa su una coppia ,in moda da far lavorare sempre al massimo il regolatore,io opterei per due regolatori e almeno 200A di batteria,ciao Mauro
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/01/2013 alle: 00:57:24
Una idea buttata nel mucchio come altre senza pretesa. Basterebbe che uno solo dei 4 pannelli fosse o potesse essere orientato o orientabile per superare la somma della produzione del complessivo dei pannelli posizionati orizzontali, specie in inverno. Anche perchè in caso di neve i pannelli orizzontali si azzerano se non liberati dalla copertura nevosa. Sbaglio? Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 28/01/2013 alle 01:09:16
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 28/01/2013 alle: 05:10:19
come tanti sapranno, da 3 anni ho nel mio camper installato tre pannelli da 120 vat, 2 pannelli alimentano una batteria servizi da 100 ah, con un regolatore da 20 ah, che è il massimo che possono dare, 1 pannello alimenta 2 batterie da 100 ah a servizio dell'eberspacher, con un secondo regolatore da 20 ah, con un interruttore posso mettere in comune la carica dei 3 pannelli e si vede nei display che la carica va prima alle batterie più scariche, con un altro interruttore posso mettere in parallelo le tre batterie, tutte e tre da usare per l'eberspacher o per i servizi a seconda delle necessità, d'inverno quasi sempre l'impianto è sufficente, devo solo mettere in moto il motore una volta sola al giorno per qualche minuto come aiuto, sopratutto per lo spunto dell'eber, da febbraio a novembrre non ci sono problemi, quando le batterie sono cariche tutto si ferma bruno44
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 28/01/2013 alle: 12:52:27
Ciao, quando si parla di elettronica soprattutto di microcontrollori mi vengono i brividi e non so resistere[:D]. Non sono un esperto ma mi diletto con l'elettronica avendo delle basi scolastiche . Ultimamente dopo aver programmato i Pic, mi sto dilettando nel linguaggio C e C++ e Arduino mi da molte soddisfazioni (per ora solo con simulatore). Se posso dirti la mia ( solo per quanto riguarda l'impiego tecnico e non opinonistico sul tuo BEL progetto); l’integrato ACS712 restituisce una lettura istantanea; tale lettura è troppo soggetta a fluttuazioni, lo sketch da te proposto esegue una lettura di 50 valori, ne calcola la media e ne invia il risultato. La funzione analogRead() impiega circa 0.1ms per ogni lettura, io preferirei avere un campione al secondo e quindi introdurrei un ritardo di 1ms " delay (1)" ad ogni lettura; e aumenterei da 50 a 1000 i valori da confrontare; //-------------------------------------------------------------- /*misura-campiona-converte il valore ampere dall ' ACS712 collegato a A1 Tabella conversione sensore +-20A = 0.04887 +-30A = 0.07405 */ float amper = 0; for(int i = 0; i < 1000; i++) { amper = amper + ((analogRead(A1) -512) * 0.04887) / 1000; delay (1); } //------------------------------------------------------------- Ovviamente mi aspetto da te un LCD per visualizzare tanti messaggi carini di controllo. Penso che con Arduino i nostri camper diventeranno davvero invidiabili. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/01/2013 alle: 12:57:19
Ammiro voi che nell'elettronica ci sguazzate e butto il sasso[:D]...anche a me piacerebbe la "semiautonomia" (dò x scontato,magari sbagliando,che l'autonomia completa sia un'utopia) e domando...perchè non chiedete a noi comuni mortali SE ci interesserebbe avere un'attrezzo del genere a bordo??Logicamente con un doveroso rimborso da stabilire sulla costruzione,e senza responsabilità alcuna sull'installazione,penso che diversi di noi saremmo interessati...IO PER PRIMO!![;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/01/2013 alle: 12:59:09
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 27/01/2013  21:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il frigo assorbe circa 7A visto che alimentato dall'inverter. considera che la sera lo spengo ma che comunque tiene bene la temperatura interna l'isolamento e migliore del trivalente [:D]
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 28/01/2013 alle: 13:11:02
Staccati i due pannelli in estate che succede quando producono e non trovano sbocco su una batteria? Per quanto ne so: se un pannello produce a vuoto questi inizia a scaldare con conseguente deterioramento dello stesso... come si risolve? --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 28/01/2013 alle: 14:06:13
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 28/01/2013  13:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah ah ah ! Scusami sono ironico senza offesa, ma quando mai.[:)] e secondo te i regolatori di carica quando la batteria è carica che fanno? Aprono semplicemente il circuito. ( poi passando allo stato di mantenimento che è un altra cosa). Un pannello solare senza carico a circuito aperto genera si differenza di potenziale, ma se il circuito resta aperto non c'è flusso e quindi corrente 0. V= RxI. In caso di grosse differenze di potenziale es. 100. V ci potrebbe essere il pericolo di scariche tra i due poli ( anche l'aria diventa conduttore), ma penso non sia il caso questo. Hai visto mai istallare pannelli solari sui tetti anche centinaia di pannelli.... Nessuno li copre mentre li monta. Credo siano leggende di forum. [:)] Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
