Grande modifica all'impianto fotovoltaico
2 20 39
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 28/01/2013 alle: 14:12:31
Per giusta precisazione sennò i matematici del forum mi fanno nero, V=IxR quindi I= V/R se il circuito è aperto r non è 0, ma infinitamente grande( ovvero la resistenza che ha l'aria che divide i due poli), quindi I sarà = a circa 0. Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 29/01/2013 alle: 16:22:35
Ok.ok una domanda da uno che di elettronica non ci capisce una beata m.... Ho appena acquistato uno slim 2 sprovvisto di pannelli dovessi mao fare un acosa del genere quanti eurozzi verrebbe a costare? e domanda ancora più ardita è una cosa che posso fare da solo? di elettronica sono ignorante ma per il resto[:D][:D][:D][:D][^][^][^][^]
Inserito il 29/01/2013 alle: 16:38:37
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 27/01/2013  18:33:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sto aspettando l'arrivo dei miei 4 MODULI "Diamante" da 100 w. Flessibili e pedonabili -antiscivolo , anche se cristallini Su base in acciaio inox -da incollare con striscia pronta e pellicola da levare! Funzionamento ammesso fino 100 gradi, Poi vedrò il tipo di collegamento se 12 o 24 v. Non avrò più problemi di peso= molto più leggeri nessun problema di pulizia sotto -pannello Molto più aereodinamici Essendo in strisce di 33 cm. x 200 cm o versioni da 50 w e 75 w. più corte, si possono formare vari tipi di disegno e sommare le tensioni ottenute,ed i W [;)] Saluti Franco
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 29/01/2013 alle: 19:16:42
Hai fatto i conti con i 100° C di temperatura di esercizio ?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:26:31
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 28/01/2013  12:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per il tuo contributo, accetto volentieri il tuo consiglio, tanto che la stringa che hai postato sarà la prima che testerò [;)] Un cordiale saluto Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:34:08
quote:Ah ah ah ! Scusami sono ironico senza offesa, ma quando mai. e secondo te i regolatori di carica quando la batteria è carica che fanno? Aprono semplicemente il circuito. ( poi passando allo stato di mantenimento che è un altra cosa). Un pannello solare senza carico a circuito aperto genera si differenza di potenziale, ma se il circuito resta aperto non c'è flusso e quindi corrente 0. V= RxI. In caso di grosse differenze di potenziale es. 100. V ci potrebbe essere il pericolo di scariche tra i due poli ( anche l'aria diventa conduttore), ma penso non sia il caso questo. Hai visto mai istallare pannelli solari sui tetti anche centinaia di pannelli... Nessuno li copre mentre li monta. Credo siano leggende di forum. Saluti
QUOTATISSIMO!! Sono perfettamente d'accordo, è bere che queste leggende metropolitane vengano dissipate, non fanno altro che confondere le idee. Un pannello senza carico produce solo DDP (differenza di potenziale) il fatto che non circoli corrente (Amperaggio) non produce assolutamente nessun tipo di conseguenza alle celle!! Un cordiale saluto Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:56:01
quote:Sto aspettando l'arrivo dei miei 4 MODULI "Diamante" da 100 w. Flessibili e pedonabili -antiscivolo , anche se cristallini Su base in acciaio inox -da incollare con striscia pronta e pellicola da levare! Funzionamento ammesso fino 100 gradi, Poi vedrò il tipo di collegamento se 12 o 24 v. Non avrò più problemi di peso= molto più leggeri nessun problema di pulizia sotto -pannello Molto più aereodinamici Essendo in strisce di 33 cm. x 200 cm o versioni da 50 w e 75 w. più corte, si possono formare vari tipi di disegno e sommare le tensioni ottenute,ed i W Saluti Franco
Belli, ma quanto costano? Un cordiale saluto Max
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:57:19
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 29/01/2013  21:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Onorato[:D]. Io come ti dicevo con un simulatore ( un pò macchinoso), sono riuscito vedere appunto la risposta che arduino fornisce, nel mio caso mi interessava interagire con un LCD per il controllo di temperature livelli e carica delle batterie, in quest'ultimo vedevo appunto impazzire LCD e di conseguenza i miei occhi perchè le letture precisissime erano anche molto rapide e a fatica i numeri sul display erano leggibili, immagino che tu dovendo eccitare dei relè potresti avere problemi di eccitazione e diseccitazioni troppo veloci, ma tutto questo solo in pratica lo si potrà vedere. Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/01/2013 alle: 22:27:44
quote: Onorato. Io come ti dicevo con un simulatore ( un pò macchinoso), sono riuscito vedere appunto la risposta che arduino fornisce, nel mio caso mi interessava interagire con un LCD per il controllo di temperature livelli e carica delle batterie, in quest'ultimo vedevo appunto impazzire LCD e di conseguenza i miei occhi perchè le letture precisissime erano anche molto rapide e a fatica i numeri sul display erano leggibili, immagino che tu dovendo eccitare dei relè potresti avere problemi di eccitazione e diseccitazioni troppo veloci, ma tutto questo solo in pratica lo si potrà vedere. Saluti
Sono un neofita di arduino, in altri ambiti (sono un radioamatore) me la cavo un po' meglio. Per ora sono al primo approccio, nel senso che non conosco ancora di persona arduino in quanto i pezzi per iniziare la costruzione devono ancora arrivare, ma quello che ho letto mi affascina, questo modulino sembra che abbia mille applicazioni.[:D][:D] Non vedo l'ora di iniziare cercherò di postare qualche fotografia, così da far capire di che cosa si tratta a chi non è avvezzo a questo genere di cose [;)] Un cordiale saluto Max
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 29/01/2013 alle: 22:43:52
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 29/01/2013  22:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tua è una bella idea, automatizzare il camper con un progetto open source, molti ne trarranno vantaggi , me compreso[:D] Tra l'altro mi hai fatto scoprire questo modulino che non sapevo esistesse. Io mi sono divertito per un po' con i Pic, però li c'è bisogno di un programmatore, io ne avevo costruito uno su porta seriale, credo che in questo caso il vantaggio sarebbe di non "sprecare" un arduino per un progetto, ma impiegare solo un Pic con pochi componenti. Ho visto però ne c'è anche un mini Arduino costerebbe la metà e penso sia il giusto compromesso per lasciarlo fisso nel camper. Cmq seguo con interesse la discussione in attesa di tue evoluzioni.[:)] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 30/01/2013 alle: 01:24:10
Benissimo!!! Anche questa volta non ci ho capito un c... Il che è anche normale, visto l'argomento! Ho provato a seguire personalmente i ragionamenti di "izl2we", credetemi...è durissima...quella volta dopo mezz'ora è andata a finire che congedandomi dai due guru presenti (lui ed un elettrauto), è andata a finire, dicevo, che ero così sconvolto che erroneamente sono salito sul camper di un altro...che figura di marmellata !! Ciao a tutti e perdonatemi l'O.T. (sono intervenuto pricipalmente per esprimere solidarità nei confronti dell'utente con la foto del Rimor). sempre in giro
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 30/01/2013 alle: 10:41:58
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 30/01/2013  01:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh eh eh [:)] Avrei voluto vedere la faccia del proprietario dell'altro camper.... Cmq posso dirti, a parte le competenze meritevoli di molti forummisti in questa materia, grandi soddisfazioni si possono avere anche con un approccio autodidatta, io personalmente mi avvalgo di molti tutorial e video tutorial che si trovano in rete. La programmazione (indipendentemente dal linguaggio scelto), ha una cosa in comune a tutti, cioè la logica di ragionamento, poi cambiano solo le istruzioni e le potenzialità del linguaggio. Imparane uno e poi vedrai che non ti sembrerà poi così impossibile. Un saluto ed un incoraggiamento. Io devo imparare invece a diventare un camperista [:I], e li mi sa che di tempo ce ne vorrà tanto.[:)] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Inserito il 30/01/2013 alle: 12:45:58
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 29/01/2013  21:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero di stare a 2 euro W + iva 10 % appena arrivano ,darò conferma! Franco Ps: i 100 ° sono la temperatura massima di esercizio i normali a 60 gradi soffrono e oltre i 70-80° si cuociono! Franco
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/01/2013 alle: 12:53:45
come primo approccio per imparare Arduino consiglio di seguire questo tipo. non sa nulla di elettronica..eppure.., lo capirete se andate avanti nei vari video
http://www.youtube.com/watch?v=...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 30/01/2013 alle: 17:04:07
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 30/01/2013  12:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E il tetto del camper su cui sono incollati, non si cuoce ? I tetti li fanno bianchi e sono all'aria aperta (no effetto serra) per cui non credo che raggiungano mai le temperature che invece un pannello nero può raggiungere. Il vetro pesa ok, ma fa da supporto e da "distanziatore" al piano d'appoggio migliorando le performance e scongiurando cattivi pensieri sulla sorte del tetto. Credo.[:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 30/01/2013 alle: 18:16:21
...mettiti in coda...[;)][;)][;)][:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/01/2013 alle: 20:20:29
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 30/01/2013  12:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravissimo!! E' il tutorial che ho visto anche io, il tizio non avrà una laurea o un diploma, ma fa barba e capelli a molti. Questo è l'esempio da seguire, non sapeva una mazza sull'argomento ma con voglia e dedizione è arrivato pure a fare un tutorial sull'argomento. Consiglio la visione a tutti gli interessati, io ci ho speso una domenica pomeriggio, ma mi ha aiutato molto. Un cordiale saluto Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/01/2013 alle: 20:23:00
quote:Benissimo! Anche questa volta non ci ho capito un c... Il che è anche normale, visto l'argomento! Ho provato a seguire personalmente i ragionamenti di "izl2we", credetemi...è durissima...quella volta dopo mezz'ora è andata a finire che congedandomi dai due guru presenti (lui ed un elettrauto), è andata a finire, dicevo, che ero così sconvolto che erroneamente sono salito sul camper di un altro...che figura di marmellata ! Ciao a tutti e perdonatemi l'O.T. (sono intervenuto pricipalmente per esprimere solidarità nei confronti dell'utente con la foto del Rimor).
Caro OIROTTIV, appena avrò tutto il materiale a mia disposizione sei invitato a prendere un caffè da me, così potrai vedere di persona di che si tratta, non ti preoccupare le mie sono solo parolone, ma nella sostanza è una cosa molto semplice e penso che anche tu se volessi potresti fare [;)][;)] Un cordiale saluto Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/01/2013 alle: 20:37:08
quote:E il tetto del camper su cui sono incollati, non si cuoce ? I tetti li fanno bianchi e sono all'aria aperta (no effetto serra) per cui non credo che raggiungano mai le temperature che invece un pannello nero può raggiungere. Il vetro pesa ok, ma fa da supporto e da "distanziatore" al piano d'appoggio migliorando le performance e scongiurando cattivi pensieri sulla sorte del tetto. Credo.
Ciao ha pollo, non credo che ci siano dei problemi di temperatura per la vetroresina, è sempre pur composta di resine termoindurenti, il cui punto critico, si aggira attorno ai 130 - 150° a seconda del tipo di resina impiegata. Piuttosto vedo come tua hai specificato un problema di conducibilità termica, con conseguente aumento della temperatura all'interno del VR, avendo una grande superficie di contatto tra pannello e tetto camper ci sarà anche un grande trasferimento di energia termica, che invece non avviene con i pannelli "sollevati" che anzi per il fatto che hanno una intercapedine d'aria sotto, spezzano la trasmissione di calore. Un cordiale saluto Max
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
