Gruppo di continuità o inverter?
1 20 4
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 21/04/2007 alle: 18:22:00
Volendo avere la 220v in camper, ho questo dilemma da risolvere. Possiedo già un gruppo di continuità da 1200 watt con le batterie ormai andate. Ho letto che è possibile usarlo come inverter però funziona con 24v in entrata e non con 12v quindi o compro una batteria da 24v e la uso solo con il gruppo oppure due batterie da 12v, le metto in serie e all'occorrenza le posso usare anche singolarmente. Una batterie da 12v costa circa come un inverter e quindi la spesa sarebbe circa uguale (due batterie per il gruppo = batteria + inverter). Ma a parte il maggior peso della soluzione con il gruppo, cosa è più logico e sensato fare? Quale scelta fareste voi? Non voglio usare l'inverter con la batteria della cellula. grazie Alberto
oldman
oldman
Inserito il 21/04/2007 alle: 20:53:28
E... questa batteria da 24V o queste due batterie da 12V in serie, come pensi di ricaricarle? saluti
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 21/04/2007 alle: 22:53:41
Con il gruppo stesso, quando attacco la 220v da rete.
oldman
oldman
Inserito il 22/04/2007 alle: 00:01:10
Mi sembra che l' impossibilità di ricaricare l' UPS mentre sei in movimento sia una limitazione piuttosto grave... Cmq tu dici che il tuo UPS è da 1200W, ma ti consiglio di controllare bene, perchè spesso si tratta di 1200VA, con potenza reale magari della metà. p.s. per il problema della ricarica ci sarebbe una soluzione "folle" di cui si è già discusso qui su COL: un piccolo inverter "innocuo", diciamo da 150-300W, connesso, questo sì, alla BS e destinato alle utenze minute: carica dei telefonini, ecc. Inoltre lo stesso inverter potrebbe ricaricare in tampone il grosso UPS da usare solo per erogare alte potenze per pochi minuti (macchina del caffè, phon, forno a microonde, ecc). Non è poi tanto folle... saluti
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 22/04/2007 alle: 17:38:11
Ho controllato le caratteristiche, 950Watt/1400VA, onda sinusoidale. Per me non è un problema la ricarica in viaggio, vorrei tenerlo separato dalla batteria cellula perchè lo utilizzerei prevalentemente per TV e decoder per i bimbi, la regola è: finita la batteria, finita la TV. Io uso il camper prevalentemente nei weekend, carico tutte le batterie con la 220v prima di partire e le ferie estive solo campeggio, più comodo e tranquillo per i bimbi (e la moglie).
revisione over 35
5 minuti fa
52 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
