Helo !!inverter bruciato
1 20 20
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 27/04/2009 alle: 19:34:57
Purtroppo mi si è bruciato l'inverter[V][V],era un 1200watt con 2400 di spunto[:(].l'ho pure aperto pensando di poter sost.i finali ,ma è tutto un arrosto e non si leggono neppure i valori delle resistenze ,roba cinese forse,[}:)][}:)].Mi chiedevo se qualcuno tra di Voi possiede un inverter in più da vendermi ad un prezzo ragionevole,o se c'è un riv.che potrebbe fare x me(prezzi da amico)premetto che quello fuso l'avevo aquistato 1 anno fà su eby alla cifra ragionevole di 60 euro compr.spediz. Aspetto speranzoso[:)][:)]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 27/04/2009 alle: 19:38:41
Scusami, ma te la sei cercata. Un inverter da 1.200W a 60€!!!!! E menomale che non hai mandato a fuoco la famiglia. Nico
Inserito il 27/04/2009 alle: 19:41:39
Quoto al 100%!! Gianluca
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:31:54
Ciao Luigi,per fortuna e' bruciato solo l'inverter,pensa se era il tuo camper...comunque 60€ per 1200watt sono pochini[;)][;)]io 4 anni fa ho speso 85€ per inverter da 300watt,piu' che sufficenti per il mio caso,ma con una sicurezza in piu'[:D][:D][:D] almeno spero[:)]ricordati che non si deve mai scherzare con la corrente[:D][:D][:D]a meno che non ci sia tua suocera attaccata[;)][;)][;)][;)]scherzo viva le suocere...
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:32:46
puoi anche spendere meno......per tua suocera!!!!![:D][:D][:D][:D]ciao con simpatia sabino
Inserito il 28/04/2009 alle: 07:02:54
Come funziona questa cosa? Chi riesce a spendere meno è il più furbo di tutti??? [}:)][}:)] Allora se invece di una Mercedes Classe A compravo una Nano della indiana Tata ero molto più furbo?[:D] Cordialmente, Marco.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:21:54
A raga',m'avete crocifisso[:(][V][:(]!Và bene tutto ma in fin dei conti era un'asta ,e l'ho preso[:p].E devo ammettere che x 1 anno nessun problema ,poi finita la garanzia.....fumo senza arrosto[:(!][:(!][:(!].Ora però datemi pure qualche DRITTA,io ne ho trovato uno professionale da 1500,ma se posso evitare di spendere una cifra,la spenderei molto + volentieri con gli amici in birreria o pizzeria[:D][:D]
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:26:30
Gli inverter sono apparecchi elettronici. Vai quindi in un negozio che vende materiale elettronico dove sia chi vende che chi compra di elettronica se ne intende. Visto che ormai costano poco almeno compralo migliore. A Firenze per esempio tantissimi vanno da Paoletti. Marco.
asterix4
asterix4
27/02/2009 43
Inserito il 28/04/2009 alle: 23:33:52
[:)][:)]ciao io se vuoi avrei un inverter da 800w della telekom preso meno di un anno fa pagato 130€ lo rivendo per inutilizzo lo ho usato solo una volta se ti interessa fammi sapere ciao
Inserito il 29/04/2009 alle: 10:11:39
Non è questione di spendere più o meno il problema è spendere il dovuto, ci sono in giro tanti venditori furbi che ti chiedono soldi per cinesate che valgono poco. Meglio orientarsi se possibile la dove c'è garanzia da parte di conoscienti od utenti che si sono trovati bene, ciaoo.
Inserito il 29/04/2009 alle: 11:17:43
A parte che 1500 Watt sono tanti (ma cosa ve ne fate) comunque ecco il link di Paoletti, come si vede si va da 500 Euro in su ma sicuramente non si rischia di bruciare 50000 Euro di camper (se va bene)
http://shop.paolettiferrero.it/...
alexia76
alexia76
Inserito il 29/04/2009 alle: 11:27:44
Ma l'inverter cosi' grosso lo avevi installato a regola d'arte? Hai letto il forum prima di farlo? Lo hai messo vicino alla batteria (max 30cm di lunghezza cavi). Hai messo cavi di grossa sezione tipo quelli per motorino di avviamento? O hai preferito prolunguare il 12V ed accorciare il 220V? Io ho imparato qui come andava fatto il lavoro. Ed infine ti sei sempre sincerato di avere l'inverter spento prima di metter in moto il mezzo o lo tenevi sempre acceso e sempre sotto tensione? In negozio camper & c. di certo meno di 500E non te la cavi. Su ebay almeno 90 euri e di certo non sara' la stessa cosa. Ma ci sono anche le vie di mezzo e cmq appura l'installazione prima di comprare dell'altro.
alva.it
alva.it
Inserito il 29/04/2009 alle: 11:35:11
60€ per un 1200W?? Ma dove! Ad un apparecchio del genere non avrei collegato il caricabatterie del cellulare. Hai mai pensato alla forma della "sinusoide" in uscita? E meno male che è bruciato lui, e non gi apparecchi collegati, e nemmeno ciò che aveva attorno. Ciao alvaro
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/04/2009 alle: 11:50:28
ciao non per voler girare il coltello nella piaga.........ma veramente mi sembra un acquisto un po azzardato...!! Sarebbe interessante capire come e' defunto, in start, sotto carico, a riposo....ricorda che i migliori sono quelli con PWM retroazioanato,per poter riprodurre in uscita una forma d'onda che sia piu' possibile "sinusoidale" ,senza invadere l'etere di armoniche inutili....!!! Un caro saluto.....Gianni
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:42:05
Riparare quel coso che al minimo sovraccarico va in fumo? Immagina cosa possa succedere se lo ripari, con componenti già danneggiati che sicuramente sono funzionanti ma non più affidabili! Sei un pazzo, elemosini sulla famiglia per pochi euro. Se so che ti succede qualcosa ti denuncio perchè la legge riconosce come buono solo l'agire del buon padre di famiglia, e tu stai facendo il contrario. Nico
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:47:04
ma mi spiegate come fanno a costruire un apparecchio che muore esattamente quando la garanzia scade ? [:0]
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:11:44
alexia....ma chi l'ha detto che l'inverter nn puo' essere acceso in contemporanea del motore???forse ti confondi con la 220v.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 29/04/2009 alle: 17:29:36
Allora,mi spiego meglio:la buonanima era spento perchè avevo sotto carica il mezzo a 220V,la mia amata non sapendolo lo ha acceso ed ecco la fumata!Sono un elettricista di professione e lo collegai così come và fatto,era un 1200 watt con onda quadra modificata e andava bene poichè ci alimentavo solo la tv a tobo catodico che non assorbe poi così tanto.Non ho NESSUNA intenzione di SACRIFICARE LA FAMIGLIA X POCHI SPICCIOLI,ma non ho intenzione di buttare soldi oggi come oggi,al massimo vorrà dire che aspetterò tempi migliori x il nuovo aquisto.Ho anche trovato un rivenditore in zona( GBC)che ne ha uno di 1000watt a 178 euro,per ora aspetto ancora.....grazie a tutti x i consigli e x l'interessamento anche per quello di tipo polemico LUIGI
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 29/04/2009 alle: 17:36:38
PER ASTERI4 ,mandami pure una mail privata con la tua richiesta e le specifiche tecniche dell'inverter , tipo quantè il picco,l'amperaggio di esercizio e se è un generatore ad onda quadra o sinuisolidale( è importante x il funzionamento del TV,se no escono le famose righe sul quadro.TI ringrazio anticipatamente LUIGI
Inserito il 29/04/2009 alle: 17:39:59
FERMO LI Accendendo l'inverter col 220 della colonnina collegato non deve fumare proprio nulla. A meno che l'inverter non fosse direttamente collegato alle stesse prese del 220. Errore abbastanza grave perchè avrebbe fornito tensione alla spina MASCHIO da pannello che nel camper consente di collegarsi al 220. Se vuoi usare le stesse prese sia per il 220 esterno che per l'inverter senza il rischio di conflitti fai lo schema che tantissimi hanno fatto e che richiede meno di 10 euro di materiale. Eccolo:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Per curiosità... come lo avevi collegato???[}:)] Cordialmente, Marco.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/04/2009 alle: 19:27:07
ciao confermo la teoria di Marco....xche' avrebbe dovuto fumare...???? Forse e' stato acceso con un carico a tensione 220V ma con assorbimento molto elevato, senza avere il dispositivo di soft-start puo' avere causato ....la fumata..... Un caro saluto......Gianni
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
