Help batteria
1 20 9
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 25/06/2016 alle: 22:48:06
Ciao sono partito oggi per le vacanze con batteria acido nuova dopo 300 km trovo la batteria a meta' avevo solo I'll frigo acceso ,strano dico in teoria correndo si carica,dopo 100 km contollo , si era scaricata ancora,cosi' almeno dice la centralina.lascio in moto e vedo che la centralina che segna un assorbimento di energia come avessi luci pompa ecc tutto attaccati.ho spento tutto ma ho perso almeno 80 ampere di batteria.Con la corrente attaccata lavotava bene almeno credevo'ora aspetto lunedi per un'elettrauto.qualcuno sa dirmi qualcosa?Ciao e grazie
mauro630
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 25/06/2016 alle: 23:48:24
Non è che ti si è bruciato il fusibile che collega la batteria motore al relè parallelatore ed al frigo?
In questo caso se si attiva il relè tramite il D+ il frigo funziona con la batteria servizi e non hai nessuna ricarica visto il fusibile saltato...
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 26/06/2016 alle: 06:27:17
Il problema e che non capisco questo assorbimento di corrente con I'll frigo acceso su batteria se fosse saltato I'll fusibile non carica in corsa ok ma correndo mi si scarica la batteria..penso che I'll problema dipenda dal frigo dato che non raffredda nemmeno a gas.funziona sollo a 220.oggi faro' altre prove e domani andro' da un elettrauto grazie .I'll camino el'ugello del gas sono apposto lavora normalmente.
mauro630
Modificato da Mauro 630 il 26/06/2016 alle 07:19:42
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/06/2016 alle: 15:07:32
Se correndo ( motore acceso ) non carica la batteria , non puoi pretendere che il frigo funzioni dall'alternatore.
E' palesemente ovvio che se manca la corrente dall'alternatore tutto ciò che è acceso a valle del relè parallellatore va a mangiare la BS.
Se il frigo non va a 12 volt potresti avvere la batteria scarica , se non va a gas potresti avere l'elettrovalvola del gas che non viene correttamente alimentata dai 12 volt.
Controlla il fusibile come ti consigliava il precedente intervento.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 26/06/2016 alle: 20:15:30
Grazie  a tutti.
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 27/06/2016 alle: 13:20:05
Fusibili ok 220 ok in marcia non carica'alternatore motore ok.domani mattina ho un ppuntamento vicino a vasto da uno che ne capisce un po di piu' mandato da abruzzo park.ciao e grazie
mauro630
scubidu
scubidu
Inserito il 27/06/2016 alle: 13:27:50
si e bruciato il rele parallelatore  del caricabatterie del rimor
 nel caso fatti mettere un rele esterno per collegare le batterie
oppure un cavo   volante.. sempre  con  fusibile.
questo nel caso devi scollegarlo  quando ti fermi
poi se vuoi a casa la ripari
Modificato da scubidu il 27/06/2016 alle 13:31:26
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 27/06/2016 alle: 20:08:48
Grazie domani  vi faro sapere
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 28/06/2016 alle: 12:24:28
Rele  saltato messo uno esterno lavoro ben fatto e onesto 50 euro.grazie a tutti ciao
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 29/06/2016 alle: 14:47:50
Ho sempre un assorbimento anomalo di energia quando sono a 12volt a 220 va bene durante la guida lo spengo non vorrei mai che dipenda dal12 volt che mi e saltato il  parrallelatore.che ne dite? Ciao e grazie
mauro630
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
