help da esperti di elettronica
2 20 34
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 02/02/2013 alle: 21:46:47
Di niente figurati, è un piacere, buon lavoro. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/02/2013 alle: 08:40:21
Il 7812 non è adatto a stabilizzare la tensione in ingresso di un utilizzatore da 12V, perchè richiede una tensione in ingresso di almeno 14,5V, per erogarne in uscita 11,4. La differenza fra tensione d'ingresso e quella di uscita di questi integrati è di circa 3V, pertanto se si usa un 7812 con un ingresso 12V in uscita avremo 9V non stabilizzati. Solo quando la tensione arriverà almeno a 14,5V inizieremo ad avere stabilizzazione, con uscita però a 11,4. Questo è quanto risulta dal datasheet dell'integrato.
http://www.datasheetcatalog.org...
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:53:13
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/02/2013  08:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
,....ma scusa cosa fai..mi smonti tutto il mio castello[V],ma annyefranky ha detto di averlo gia usato e va bene... Tu allora cosa dici di usare,,?
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 05/02/2013 alle: 10:56:37
ho guardato il catologo on line della rs ed effittavemte c e un dropout di 2 volt e mon 3 dici tu,ma comunque a motore spento la tensione mi scende a 10 volt e non ci siamo lo stesso. Annyefranky forse intendeva che andava bene il lm7809 per il tom tom in quanto con qualsiasi tensione in ingresso in uscita aveva 9 volt...
renzo07
renzo07
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:37:49
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 05/02/2013  10:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao fumo, io da un paio d'anni, uso un monitor e diverse telecamerine cinesi ed il tutto alimentato con tre diodi in serie che creano una caduta di circa 2Volt. Allora avevo fatto cosi' per sicurezza. A 10V funziona tutto, forse c'e' un leggero calo della luminosita' sulla retroilluminazione del monitor. Devi pensare pero' che la retrocamera si usa principalmente con motore acceso. Renzo.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 05/02/2013 alle: 12:36:16
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 05/02/2013  11:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
soluzione quindi pressocheuguale al lm7812.anch io lo userei prevalentemente a motore acceso pero' se ci fosse una soluzione diversa e non dispendiosa che garantisce 12 volt in ogni situazione ben venga... Sono sicuro che si tratta di un banale circuito elettronico ma aspetto l intervento di qualche guru...
renzo07
renzo07
Inserito il 05/02/2013 alle: 13:39:28
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 05/02/2013  12:36:16 (
Se vuoi il 12V in tutte le situazioni penso che non ci siano molte scelte: - LM2940CT12 equivalente al 7812 ma con dropout 0.5V e funzionerebbe quindi un po' meglio. - Un convertitore buck-boost tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/26109766...
- Oppure un alimentatore universale per notebook da auto con l'uscita piu' bassa a 12V. Renzo.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 05/02/2013 alle: 13:53:40
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 05/02/2013  13:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lm240ct12 su rs on line riporta tensione minima in ingresso 13,6...cosa comporta se e'12?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/02/2013 alle: 13:58:04
E' sufficiente prendere uno stabilizzatore "low drop". Quello suggerito può andar bene, compatibilmente con le correnti in gioco e, soprattutto la reperibilità. Per quanto riguarda il 7812, la caduta di tensione, sotto carico, in genere si attesta a circa 3V, anche se misurando senza carico è leggermente inferiore.
renzo07
renzo07
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:16:21
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 05/02/2013  13:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il 7812 con un dropout dichiarato di 2V, in effetti diventano 3 [:D] Infatti ho scritto che il 2940 andrebbe solo un po' meglio. In teoria se alimentato a 12V in ingresso, potrebbe avere un uscita di 11.5V, ma difficilmente con 1 Amper in uscita. Renzo.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:22:46
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 05/02/2013  14:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanti ma dara' in uscita?perche' a pensarvi benr con l interruttore che uso ora accendo il display 3,5 pollici e insieme anche al telecamerina,comunque 2 ampere insieme secondo me non lo fanno. Se questo e' finslmente il componente migliore lo trovo...al mac si brucia[:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:38:20
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 05/02/2013  14:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace di non averne uno per provare, i datasheet sono un po' strani, nei grafici il dropout max a 1A /25C e' di 0.5V, poi nei test mettono 13.6V minimo in ingresso...mah!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/02/2013 alle: 15:10:16
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 05/02/2013  14:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tensione in ingresso è riferita al minimo possibile per ottenere una stabilizzazione di tensione rispondente alle percentuali di tabella, al massimo carico. Sotto tale tensione non si ottiene una sufficiente stabilizzazione, in termini percentuali, pertanto al variare del carico avremo anche una variazione di tensione che esce fuori del range stabilito delle tabelle del datasheet.
renzo07
renzo07
Inserito il 05/02/2013 alle: 15:46:31
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/02/2013  15:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! [:)]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
