help da un non-camperista
1 20 3
forest
forest
18/06/2006 2
Inserito il 18/06/2006 alle: 23:48:38
Mi serve un aiuto da chi ha un inverter nel proprio camper.Premetto che non ho un camper, ma devo montare un inverter da 300W per far funzionare un videoregistratore che consuma circa 25W. Trattasi di un videoregistratore di videosorveglianza e deve stare acceso per tutta la notte,non c'è TV collegato, la domanda/e è questa: la batteria dell'auto dove collego l'inverter è di circa 70Ah (Fiat Punto benzina per intenderci), ora a prescindere se la batteria ha problemi di carica dopo 10 ore di utilizzo del videoregistratore, posso tenere sempre l'inverter collegato alla batteria o ogni volta lo devo staccare tramite il suo interruttore? Questo perchè vorrei nascondere l'inverter nel vano motore e portare la 220 nel portabagagli tramite filo elettrico, oppure mi conviene portare la 12V nel vano motore e collegare lì l'inverter e videoregistratore vicini fra loro? L'inverter può stare perennemente collegato alla batteria? Potrei danneggiarlo elettricamente quando metto in moto l'auto? Oppure devo staccare e riattaccare ogni volta dalla batteria? Un grazie a tutti
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/06/2006 alle: 07:37:13
Devi montarlo obbligatoriamente vicino alla batteria, non sognarti di allungare i cavi in dotazione, anzi se puoi accorciali. Io installerei l'inverter sotto al cruscotto, al riparo dall'umidità, in posizione arieggiata perchè possa raffreddare e comoda per poterlo spegnere(se lo lasci sempre acceso, consuma e ti scarica la batteria!). Se lo installi sotto il cruscotto lato guida, dovresti arrivare alla batteria con un breve tratto, poi con la 220 vai dove vuoi. Ciao
forest
forest
18/06/2006 2
Inserito il 19/06/2006 alle: 12:23:07
Ok, allora installo l'inverter sotto il cruscotto.L'inverter è dotato di un interruttore ON-OFF basta usare quello per staccarlo dalla batteria o devo agire necessariamente sui cavetti? Visto che mi serve un misero wattaggio (40W) posso collegare direttamente l'inverter sulla scatola fusibili?
vimoni
vimoni
Inserito il 20/06/2006 alle: 11:39:16
per esperienza 400w anche se sembrano pochi sono tantissimi in termini di ampere. quindi i cavi devono essere obbligatoriamente grossi... 4 mm credo vadano bene, secondo me è meglio se li colleghi direttamente alla batteria. per l'interruttore dipende, ci sono inverter che interrompono il flusso dei 12V altri che interrompono il 220.. se rimane collegato ai 12 volt si scarica comunque anche se non usato in quanto l'alimentazione della batteria va direttamente nell'induttanza del trasformatore, dopo essere passata attraverso un circuto che cambia da corrente continua a corrente alternata i 12 v.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
