quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 06/06/2014 23:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi scuso per il ritardo con il quale rispondo ma il tutto è stato causato da motivi tecnici. Si, si sente proprio uno o più 'toc'. Comunque torno a chiedervi, non è possibile intercettare in qualche modo il cavo che porta la 220v alla centralina in modo tale che funzioni solo a gas o a 12V? Di nuovo grazie. Saluti Daniele
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 06/06/2014 13:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non capisco che difetto ha il tuo frigo. di solito i problemi li ha quando li attacchi a 220. ma il tuo sembra funzionare.??
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/07/2014 22:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si. il frigo è quello che tu dici. NOn ho possibilità di commutare. Il camper ha 11 anni e quindi anche il frigo avrà la stessa età (spero non molto di più). In concessionaria hanno ordinato la scheda, ma è arrivata del tipo sbagliato e mi hanno detto che nemmeno in ditta ne hanno e dovrò aspettare almeno fino alla fine del mese (se va bene). Quindi debbo trovare una soluzione temporanea per le prox vacanze nel caso la scheda non fosse ancora arrivata. Infatti pensavo di intercettare l'arrivo della 220 alla scheda. Questa settimana ci proverò. Per Scubidu: si sarebbe normale se fossero solo due 'toc', ma mi è capitato una sera di dover staccare la 220v perchè il rumore era continuo. Grazie a tutti. Vi farò sapere. Saluti Daniele
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 15/07/2014 12:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per la info, stasera provo a cercare la spina. Per la scheda, montata e se ricordo bene mi sostituiscono anche la resistenza, 600 euro. Però prima voglio controllare se allacciando con la rete di casa, che sicuramente ha 22ov, funziona, perchè mi hai fatto venire il dubbio che potrebbe essere stato solo un caso (o due) che abbia trovato colonnine che non erogavano tensioni giuste. Ciao Daniele
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 06/06/2014 08:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)pappetto51
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 24/11/2014 20:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Voglio anch'io proporti un problema con il frigo trivalente installato sul mio camper. Si tratta di un Electrolux AES modello RM 6505 del 2002. Ora che mi trovo in sicilia la tensione elettrica non è sufficiente a farlo funzionare a corrente e allora va continuamente a gas ma purtroppo il freezer non riesce a ghiacciare e nel reparto frigo la temperatura non scende sotto i 10/11 gradi. Quale può essere la causa? Ti ringrazio e saluto cordialmente Antonio sevente
quote:Risposta al messaggio di sevente inserito in data 29/11/2014 17:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nel frattempo ti risponda scubidu rispondo io dicendoti che al tuo frigo manca calore quindi la fiammella del bruciatore è insufficiente per cedere il giusto calore al circuito refrigerante , probabilmente dovrai pulire l'ugello e fori venturi fai attenzione perchè il problema potrebbe anche essere l'opposto , quindi troppo calore causa fiamma del bruciatore troppo abbondante , se riesci posta una foto della fiammella oppure specifica quanto è alta dalla base del bruciatore alla sua punta e il suo colore se la corrente della colonnina è ballerina ti suggerisco di scollegare l'alimentazione 230 V del frigo poi visto che mamma enel anche se ballerina non viene regalata recati in reception con le dovute lamentele mario
quote:Risposta al messaggio di sevente inserito in data 29/11/2014 17:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)giusto quello suggerito da ecostar. il frigo per lavorare bene deve avere una temmperatura del gas(ammoniaca) ottimale. se non si raggiunge, o si va oltre a questa soglia il figo non rende. controlla la fiamma come suggerito. ps (ce lo stesso mare di rosolina [:D]))
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/11/2014 19:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ringrazio Mario Ecostar e Scubidu del consiglio che metterò in atto per garantire un buon funzionamento del frigo, con la speranza che, vista la mia scarsa manualità, non combini più danno che beneficio. Vi riferirò in seguito. Ps per Scubidu: purtroppo il mare di Rosolina non è quello che vedo qui a Giardini Naxos, pensa che stamattina 30 novembre c'era gente che faceva il bagno. Ma la nostra spiaggia se la sognano qui. Saluti Antonio sevente
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/11/2014 19:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho eseguito quanto consigliato e una volta tolta la protezione del bruciatore ho visto con sorpresa per primo tanta ruggine intorno e poi il bruciatore stesso quasi coperto da ruggine rilasciata penso dal camino. Fatta pulizia ora il frigo funziona bene a gas anche se qualche volta va in blocco. Fatte le mie rimostranze al gestore dell'area ora il voltaggio è corretto (220 V) ma nonostante questo il frigo funziona solo a gas. Un camperista che ha installato lo stesso mio frigo (stessa marca, stesso modello, stesso anno di costruzione) si lamenta del mio stesso problema: va solo a gas. Vorrà dire, caro Scubidu, che ti verrò a trovare per una scheda nuova.... Un salutone e spero di incontrarti in quel di Rosolina Mare o Albarella per una bella mangiata di pesce a cui si può unire l'amico che mi ha risposto per primo. Vorrei inviarti una foto del bruciatore in funzione ma da questa finestra non so come fare Saluti Antonio sevente
